Anahtar Soru Ve Sorunlarınız
Muhittin Kaplan
Serkan Toker
  Suleyman Aratma yazdı:
Iyi aksamlar aracim anahtari algiliyor fakat kumandadan kilitleme yapmiyor.
Anahtar kodlanmalı, gerekli bilgiler forumda ve bu konu içinde bir yerlerde var..
  • 3 ay sonra...
Bilal Öztaş
Arkadaşlar ne yedek anahtarla nede uzaktan kumada anahtarı ile kapıyı anahtar deliğine takmak kaydıyla açamıyorum.Hatta kilit sağa sola dönmüyor bile.Nedir bu iş yahuuu.
Bilal Öztaş
Hiç kimse yokmu cevap verecek....Bozuk mudur nedir?
  • 8 ay sonra...
Serkan Tarı
Beyler benimde soyle bir sikintim var kumandasiz aracimin kapisini acamiyorum saga sola donuyo fakat acilnuyor sorun ne olabilir
Sinan İlter
Geçen ankara da podium alışveriş merkezinde yücel anahtarda yedek düz anahtarı 60 liraya yaptırdım.Ankaradakilere lazım olur belki
Serkan Tarı
Beyler 2006 dizel kumandayla actigim kapilari anahtarla acamiyorum sikinti ne olabilir
Serkan Toker
  Serkan Tarı yazdı:
Öncelikle varsa yedek anahtarla deneyin. Çünkü sürekli kontakla kullanılan anahtar kontak şifresi ile birlikte aşınır. Çok nadir ve hatta hiç kullanılmayan kapı kilitleri ilk günkü gibi kaldığından böyle bir durum oluşmuş olabilir. Eğer yedekte açmazsa kilit bozulmuş olabilir, yağ donmuş ve katılaşmış olabilir.
Serkan Tarı
  Serkan Toker yazdı:
Araci yeni aldim aldigimdan buyana bi ikisefer denedim acti sonralarinda ise acamadim anahtar saga sola donuyo fakat merkezi acmiyo bu arada yedek anahtarimda yok ilginiz icin tesekur ederim
Serkan Toker
  Serkan Tarı yazdı:
Acilen bir yedek anahtar edinin, şu an 125-150 lira arasında maliyeti olur eğer kaybolursa 400-500 lira gibi paralar konuşulur.. ;)
  • 4 hafta sonra...
Aracım için aliexpress'ten anahtar siparişi vermek istiyorum, anahtarın kodu ne olmalı? Bulduğum ürünlerin kodu; 4D63 ve 4D60
Burak Aslantürk
  Murat Yılmaz. yazdı:
4d63 hocam, 4d60 eski focuslarda olan tüp gibi yuvarlak olanlar. Bizdeki anahtarlar(mk2 ve mk2.5) dörtgen siyah çip kullanıyor.
  Burak Aslantürk yazdı:
Teşekkür ederim.
Ferhat ÖZSOY
Arkadaşlar şimdi benim sol ön kapı anahtardan yani otomatik sistemden kilitlemiyor ama açıyor.Otomatikten açmayı yapabiliyorum ama kitlemeyi yapamıyorum bundan dolayı diğer 3 kapıda kitlenmiyor sol ön kapıdan dolayı.Fakat kapı dilinden anahtarla sol ön kapıyı kilitleyip açabiliyorum.Sadece otomatik çalıştırmıyor.Acaba sorun neden olabilir ve tamiri ne kadar tutar şimdiden teşekkürler.
  • 2 ay sonra...
  Serkan Toker yazdı:
Sevgili şefkatli adminim sen anlarsın, ama sorumu bilen herkes cevaplayabilir tabi.
2011 mk2 focusumda anahtarsız çalıştırma özelliği var. Başıma 1 yılda 2 defa geldi. Yolda giderken "anahtar araç dışında" uyarısı veriyor. Stop edip çalıştırınca düzeliyor. Pili zayıflamıştır dedim değiştirdim ama pili değiştikten sonra yine yaptı.
Her zaman anahtarı vitesin hemen arkasındaki bardaklığa koyarım. Problem ne olabilir?
Not: 2 tane aynı tip anahtar var. Biri biraz yıpranmış biri neredeyse hiç kullanılmamış. Sorun sadece yıpranmış olanında yaşandı.
Serkan Toker
  Emre Şimşek yazdı:
Bayat pil takmış olabilir misin Emre ?
  Serkan Toker yazdı:
Abi yeni aldım ama kimbilir telefoncuya ne zaman gelmişti. Kontrol de etmemiştim..
Olabilir yani.
Serkan Toker
  Emre Şimşek yazdı:
Olabilir yani.
Üstüne tarih yazmıyorlar değil mi hala pillerin ?
  Serkan Toker yazdı:
Best before 20xx
şeklinde yazması lazım da abi bakan var mı dersen çok az :blush:
Rıdvan Tali
arkadaşlar bir maruzatım olacak. dün araba ile giderken bir anda arabanın göstergesinde el freni ışığı yandı. arabayı kenara çekip istop ettim tekrar çalıştırma istediğimde ise çalışmadı. aracım start-stoplu ve ekranda anahtar bulunamadı yazısı belirdi. anahtar ile kapıları da kontrol edemiyorum. aynı zamanda sinyal verdiğimde sinyal ışıkları yanmıyor ama sinyal veriyor. hız sabitleme felan da çalışmıyor. sorun ne olabilir. (aracım 2011 focus titanium MK 2.5 sedan)
  Rıdvan Tali yazdı:
Öncelikle kumandanın pilini değiştirin. Umarım düzelir.
Kamil Çiçek
2010 focus yedek anahtarda kumandalı. İkisini birden tanitamadim. Ya yedek ya asil anahtar uzaktan kumanda olarak açılıp kapatılıyor. İkisinin ayni anda uzaktan kumanda işlevi kullanılabiliyor mu
Kamil Çiçek
  kamil çiçek yazdı:
Bip uyarı sesinden sonra iki anahtarı sıra ile tanıtınca oldu. Şuanda iki anahtarda uzaktan kumanda olarak işlev görüyor.
Nexus 4 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Serkan Toker
  kamil çiçek yazdı:
Birinin açma diğerinin kapama gibi karışık basınca da olur..
  • 1 yıl sonra...
Yasin Sayan
Merhaba arkadaşlar;
Uzun zamandır düşündüğüm yedek anahtar oluşturma işini bu gün sonuca ulaştırdım, ihtiyacı olan arkadaşlar fikir vermesi için buraya yazmak istedim çünkü ben bu siteden çok faydalandım.
Öncelikle Ford focus 2.5 Mk2 arabamın orjinal anahtarı yerine Focus 3 anahratını immobilizerli olarak internet üzerinden aldım, bu bana 13.5 dolar a mal oldu.
Anahtarın uzaktan kumandasını sitede bulunan bilgileri de kullanarak kendim programladım, çok kolay bir işlem bu.
Ancak bıçağı ve immo programını anahtarcı yaptı bu da 5+75=80 tl ye geldi.
Yani toplam 130 tl ye yedek anahtar sahibi oldum.
Yaptırdığım anahtarcı anahtarıda kendisinden olmak üzere 160 tl gibi bir fiyata yapabileceğini söyledi. Yani intenetle uğraşmak isteyenler araba anahtarı yapan bir yere gidip 160 tl civarı anahtar yaptırabilir.
  • 5 yıl sonra...
Sezgin Yaren
Merhabalar,
Aracım 2009 model Ford Focus 2.5 HB titanyum kasa. Aracım park ettikten sonra aracımdan indim kapıları kilitlemeden araç kendini korumaya aldı ve alarm ötmeye başladı. Neyse ki camlari açıktı hemen anahtarı taktım kontağı açınca alarm kapandı. Ama anahtar kapı kilitleme ve açma işlevi görmüyor. Pili bitmiş olabilir diye düşündüm değiştirdim ama hala anahtar çalışmıyor. Sebep ne olabilir. Daha önce başına böyle bir durumla karşılaşan oldumu yardımcı olabilir misiniz? Saygılarımla
