Mehmet Ozyurek 3 Ekim 2007 Paylaş 3 Ekim 2007 LED Nedir LED, kelime olarak Light Emmiting Diode (Işık Yayan Diod) ' un baş harflerinden oluşmaktadır. LED’ler, aslında bir yarı - iletken diod olmakla birlikte normal diodlardan farklı olarak jonksiyon bölgelerinde yayınladıkları fotonlar aracılığı ile ışık verirler. Fakat yaydıkları ışık diğer akkor flamanlı lambalar veya flouresant tüplerde olduğu gibi LED’ler her hangi bir termik veya kim yasal işlemler sonucu ışınım yapmazlar. Bu sebeple ömürleri, verimleri çok daha yüksek ve fiziksel boyutları ise tam tersine çok daha küçüktür. Ve yine bu sebeple yüksek ısı yaymadıkları, kırılma olasılıkları bulunmadığı için düşük aktivasyon enerjili patlayıcı sıvıların ve gazların bulunduğu yerlerde ve diğer kazaların ortaya çıkabilecekleri yerlerde kullanılmak için en iyi çözümdür. LED'ler çok çeşitli kimyasal maddelerden üretilirler. Farklı maddelerin bileşimi ışığın rengini belirler ve böylelikle ışığın rengi elde edilir. Infra-Rouge (Kızıl altı)'dan Ultra-Violette(Mor Ötesi)'ye kadar çok geniş bir spektrumda ışık vere bilecek şekilde üretilirler. Neden LED Tercih Edilmelidir * Fiziksel darbelere ve şoka dayanıklıdırlar. * Güvenilirdirler. * Uzun ömürlüdürler (100.000 saate kadar ömürleri vardır). * Düşük güç tüketimlerinden dolayı Solar Enerji ile çalışan(Güneş) devrelerde ve mobil uygulamalarda alternatifsizdirler. * Yüksek verimli aydınlatma sağlarlar. * Çok düşük sıcaklık ve düşük ışık kirliliğine sahiptirler. * Elektromagnetik Interference ve parazit (HUM) oluşturmazlar. * Hem Indoor (iç mekan), hem de Outdoor(dış mekan) kullanılabilirler. * Nem ve suya dayanıklıdırlar. * Uzun vadede daha ucuz enerji tüketim maliyetleri vardır. * Tek veya bir çok renk bir arada kullanılabilirler. * Yüksek parlaklık ve yüksek kontrasta sahiptirler. * Düşük Güç Tüketimi ve düşük ısı yayılımına sahiptirler. * Kolay kurulma özelliklerine sahiptirler. * nS(nano saniye)seviyesinde reaksiyon verme süreleri vardır ve bu hızları akkor flamanlı v.b. ışık kaynakları ile kıyaslanamaz üstünlüktedir. * Cıva, kurşun v.b. Ağır metaller içermez, Çevre dostudur. * Geleneksel flouresant lambasına karşın ortalama 1/10 güç tüketimi yaparlar. * Bakıma ihtiyaç duymazlar. * Küçük boyutlu ve hafiftir. * Plug-N-Play (Tak ve çalıştır) kolaylığına sahiptirler. * Mono-kromatik(tek dalga boyu ve tek renkli) ışık kaynağıdırlar. Bu yüzden trafik uygulamalarında benzersizdirler. * LED’ler, filamanları olmadıkları için, sıradan elektrikli aydınlatma ampullerinden daha dayanıklıdırlar. * Yeşil, sarı ve kırmızı gece görüşünde ve sisli hava şartlarında trafik uygulamaları açısından, beyaz genel kullanım ve aydınlatma amaçları için iyi bir çözümdür. * Başlı başına bir bilim dalı haline gelmiş ve sürekli gelişmekte olan bir teknolojidir. * LED'ler çeşitli aparatlarla birlikte kullanılıp verimliliği ve görselliği artırılabilmektedir. Kaynak: İlker Elektronik Bağlantı Şekilleri Ledler diyot yapısında olduğundan tek yönlü akımla çalışırlar., Renk ve tiplerine göre çalışma voltajları 2V ile 4V arasındadır. Kırmızı ve sarı ışık veren ledler 2-2.5V arasında, beyaz, yeşil, mavi, mor, pembe renkte ışık veren ledler 3-4V arasında voltajlarda çalışırlar. Yüksek güçlü bazı ledlerin yapısında seri bağlantı olup bunlar 7.2V civarında çalışırlar. 3,3 volt ve 20 miliamperde çalışan bir lede uygulanan voltajın artması ile akımının artışı doğrusal değildir. Küçük voltaj artması büyük akım değişimine neden olur ve led yongası bozulabilir. Bu yüzden ledler akım sınırlaması olmayan besleme kaynaklarına doğrudan bağlanmayıp, akım artışına engel olan bir dirençle bağlanır. Seri direnç bağlı led devrelerinde besleme voltajı led voltajının biraz üstünden başlayarak çok yükseklere kadar olabilir. Çok yüksek besleme voltajlarında tek led kullanılması voltajın fazlası direnç üzerinde tutulacağından gereksiz güç kaybı meydana gelir ve tavsiye edilmez Besleme voltajına yakın değere ulaşabilecek kadar ledler seri bağlanırsa devrenin verimi artar. Mutlaka tek led kullanılacaksa o zaman besleme voltajı ile led devresi arasına switching dc/dc düşürücü konvertör devresi konulmalıdır. 12 voltta beyaz led kullanılacaksa bunun için 3 adet ledin seri olarak kullanılması idealdir. Ledler seri bağlandığında toplam voltaj seri bağlanan led sayısının tek led voltajı çarpımı kadar, akım ise tek ledin akımı kadardır. Ledler zorunlu olmadıkça paralel bağlanmamalıdır. Paralel kullanılacaksa herbir lede ayrı seri direnç bağlanmalıdır. Bunun nedeni, ledler aynı paketten çıksa dahi çalışma voltajlarında küçük farklılıklar olmasındandır. Paralel bağlı ledlerde voltajı en küçük olan led yüksek akım çekerken voltajı en fazla olan led düşük akımla çalışır Her lede ayrı direnç bağlandığında bu sorun ortadan kalkar. Paralel devrelerde toplam akım led sayısının bir led akımı ile çarpımı kadardır. Ledlerin uzun ömürlü olması kendi akımından fazla akımla sürülmemesine ve aşırı ısınmamasına bağlıdır. Ledlerin ters gerilime dayanabilme değerleri 4-5 volt arasındadır. Power ledlerde + ve - polariteler yazı ile belirtilmiştir. 1,8mm, 3mm, 5mm, 8mm ve 10mm ledlerde uzun bacak + polarite, kısa bacak - polaritedir. Bacakları sonradan eşit kesilmiş bir ledin polariteleri şöyle anlaşılır, led şeffaf yapıda olduğundan kalın çanak şeklinde görülebilen çipin bulunduğu yere bağlı olan ayak - polaritedir, ince yapıda olan ve çipe doğru uzantısı olan bacak ise + polaritedir. Ledin elektriksel değerlerinde dikkat edilmesi gereken ESD (elektrostatik deşarj) dayanma gerilimleridir. Çok ucuza satılan ledlerin çoğunda bu değer verilmemiş olup ele alındığında dahi bozulmaları mümkündür. Kaliteli bir led 16000 volt ESD gerilimine dayanabilmelidir. Yıldırım etkilerinin bulunduğu yüksek ve açık alanlarda kullanılacak ledlere ayrıca çift yönlü voltaj koruma diyotlarının paralel bağlanması ile tam koruma sağlanır. Kaynak: Ledmar Bağlantı Örnekleri Tek Led Seri Bağlama Hem seri hem paralel birlikte bağlama Sık kullanılan Led Çeşitleri SuperFlux 5 mm Kırmızı, Sarı, MaviYeşil, Yeşil, Mavi ve Beyaz renkleri bulunur. Görünümü şeffaftır, 20 mA'dir. Kırmızı ve sarıları 1,9-2,5 V Diğer renkleri ise 2,9-3,5 V ile çalışabilmektedir. MCD değerleri 800-4000 arasındadır. En güçlüsü beyazıdır. 40-130 derece arasında çeşitleri bulunmaktadır. 5mm Round Outdoor LED Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi ve Beyaz renkleri bulunur. Görünümü şeffaftır, 20 mA'dir. Kırmızı ve sarıları 1,9-2,5 V Diğer renkleri ise 2,9-3,5 V ile çalışabilmektedir. MCD değerleri 4000-25000 arasındadır. En güçlüsü beyazıdır. 15-30 derece arasında çeşitleri bulunmaktadır. 5mm Tri-Color LED Kırmızı Yeşil ve Mavi renklerden oluşmaktadır, Görünümü şeffaftır, 350 mA'dir. Kırmızı rengi 2-2,6 V diğer renkleri 3-3,6 V ile çalışabilmektedir. MCD değerleri 1500-2700 arasındadır. En güçlüsü Yeşildir. 45 derece açılıdır. High Power LED (Standard) Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi ve Beyaz renkleri bulunur. Görünümü şeffaftır, 20 mA'dir. Kırmızı ve sarıları 1,9-2,5 V Diğer renkleri ise 2,9-3,5 V ile çalışabilmektedir. Güçleri 4,5-16 Lm asındadır. En güçlüsü yeşil beyazıdır. 60 derece açılıdır. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 3 Ekim 2007 Yazar Paylaş 3 Ekim 2007 Lamp Type LED 2,5 mm-10 mm arasında çeşitleri vardır, Renkleri ve şekilleri çeşitlidir. 15-130 derecelik çeşitleri bulunabilmektedir. Çalışma voltajları 1,9-3,5 V arasındadır. Ledine göre değişmektedir. Genellikle 20mA'dir. Birkaç Örnek 2 x 5mm Rectangular Type LED 3mm Cylindrical LED 5mm Round Outdoor LED 10mm Round LED Kaynak: Eren Solar 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 3 Ekim 2007 Paylaş 3 Ekim 2007 Bencede süper açıklama olmuş, teşekkürler. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 3 Ekim 2007 Yazar Paylaş 3 Ekim 2007 Arkadaşlar bir kaç siteden seçme ve alıntı yaptım.. Yani derleme Mehmet Özyürek diyebiliriz.. Yine de teşekkürler.. Yorum bağlantısı
Engin Deniz 4 Ekim 2007 Paylaş 4 Ekim 2007 (düzenlendi) Mehmet Abi'ye Led sağlayan arkadaşım Gökmen'in web sitesi www.heraled.com Bu siteden istediğiniz özellikte led bulabilir yada sipariş verebilirsiniz. 4 Ekim 2007 tarihinde Engin Deniz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Ekim 2007 Yazar Paylaş 4 Ekim 2007 Gökmen'in web sitesi www.heraled.com Bu siteden istediğiniz özellikte led bulabilir yada sipariş verebilirsiniz. Kefilim.. Yorum bağlantısı
Görkem Azizoğlu 30 Aralık 2007 Paylaş 30 Aralık 2007 Eline sağlık abicim ama fotolar görünmüyor bi yenileyebilirmisiniz bende bu işe başlıcamda kapı kollarına filan led bağlantı ilkelerini öğrenmek isterim. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Aralık 2007 Yazar Paylaş 30 Aralık 2007 Fotoğraflar haftaya inşallah... Yorum bağlantısı
Görkem Azizoğlu 30 Aralık 2007 Paylaş 30 Aralık 2007 Teşekkürler şimdiden. Gerçekten güzel bilgiler. Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 30 Aralık 2007 Paylaş 30 Aralık 2007 Afedersin abi okumadan yorumları direk yazdım mesacı da.. Valla kasti değil.. Yorum bağlantısı
Erkan Çopur 9 Şubat 2008 Paylaş 9 Şubat 2008 abi tesekkür bende bu aksam arabamı güzellestircem abi bide uygulayacagımız dirençleride yazsandın keske Yorum bağlantısı
Özcan Kılıç 10 Mart 2008 Paylaş 10 Mart 2008 ben direnç olayını pek anlamadım. mesela 4 ledi seri bağlasak direnç bağlamaya gerek varmı? biraz daha açarsanız sevinirim... Yorum bağlantısı
Mustafa Alemdar 20 Mart 2008 Paylaş 20 Mart 2008 arkadaşalar bu direnç olayıını bende anlamadım. seri bi şekilde 4 led bağlasam dirençe gerek varmı varsa ne kadarlık bir direnç lazım. yardımcı olursanız sevinirim.şerit led pahalı geldi kendim yapıcam o yüzden :lol2: 12v'tu desteklicek şekilde yalnız Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 20 Mart 2008 Yazar Paylaş 20 Mart 2008 Kullanacağınız direnç, ledlerin gerekli direnci göstermesini sağlıyor Burda ledin voltajı ve amperi önemlidir.. Bi de arabanın voltajını 12 değil 14 düşünün.. 4 direnç için 100 ohm direnç kullanın... 5 led için gerekmez ama küçük bir direnç iyi olur... Aşağıdaki programcık ile bunu hesaplayabilirsiniz... Led Direnç Hesabı Yorum bağlantısı
Mustafa Alemdar 20 Mart 2008 Paylaş 20 Mart 2008 Kullanacağınız direnç, ledlerin gerekli direnci göstermesini sağlıyor Burda ledin voltajı ve amperi önemlidir.. Bi de arabanın voltajını 12 değil 14 düşünün.. 4 direnç için 100 ohm direnç kullanın... 5 led için gerekmez ama küçük bir direnç iyi olur... Aşağıdaki programcık ile bunu hesaplayabilirsiniz... Led Direnç Hesabı çaktık abi sağol mehmet abi. sende olmasan halimiz harap yani abi yaa Yorum bağlantısı
Misafir 28 Mayıs 2010 Paylaş 28 Mayıs 2010 (düzenlendi) led lümen hesaplama linki http://led.linear1.org/lumen.wiz 28 Mayıs 2010 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 11 Ağustos 2014 Paylaş 11 Ağustos 2014 yine eski konuyu hartlatacagim ama bulamadim forumda. bagaja serit led taktim ama kendi yapiskani hemen atiyor. baska cift tarafli bantla yapistirdim. o da tutmadi. silikonlamakta istemiyorum yarin öbür gün sökmek istersem silikonu temizleyemem. yapan arkadaslar ne ile tutturuyor bu seritleri? (bagajda düzgün plastik kisima yapistirmaya calisiyorum) Yorum bağlantısı
Onur Oflaz 11 Ağustos 2014 Paylaş 11 Ağustos 2014 yine eski konuyu hartlatacagim ama bulamadim forumda. bagaja serit led taktim ama kendi yapiskani hemen atiyor. baska cift tarafli bantla yapistirdim. o da tutmadi. silikonlamakta istemiyorum yarin öbür gün sökmek istersem silikonu temizleyemem. yapan arkadaslar ne ile tutturuyor bu seritleri? (bagajda düzgün plastik kisima yapistirmaya calisiyorum) Kendi yapışkanıyla yapıştırdım aylardır kalkmadı kaliteli bi çift taraflı bantla deneyin Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 11 Ağustos 2014 Paylaş 11 Ağustos 2014 Kendi yapışkanıyla yapıştırdım aylardır kalkmadı kaliteli bi çift taraflı bantla deneyin iki sekilde de denedim nafile. en gec sabaha düsmüs oluyor. baska bant bulursam birde onunla denerim. bir de sormak istedigim bisey daha var. ilk kez lehim yaptim acemiyim bu konuda. korkum su ki eger lehimler koparsa kisa devre yapacaktir. elektrik bandi ile ayri ayri güzel sardim ama icime sinmedi. leimleri nasil izole edebilirim. örnegin üstlerine silikon siksam hem kopmaz hem de kopsa bile birbirine degmez. ama silikon iletkenmi degilmi onuda bilmiyorum acikcasi... tavsiyeniz nedir? Yorum bağlantısı
