Motor Yağı Ile İlgili Sorular
Murat Keskinoğlu
Selim Bilgin
ferrari de şel
Dayanıklılık konusunda çok iyi bir referans olmadı. 😄
Dayanıklılıkta bildirim geldi. Milyon km’ye bahis koymayanlar lütfen meşgul etmesin :)
Selim Bilgin
77 200d merso gibi yani? o da 180 den sonra zorlanırdı
kaplumbağalar 200 yıl yaşıyor. Hayatın sırrı tembellikte :)
milyon km yarışında üst kapak bile değişmeyecek ama. Yoksa ohooo 80 milyon da gider
mahlleye o kadar eski araba ille giremezsin zaten gerek yok o km lere
bizim mahallede 96 ile tekim
fransız mahllesinde merso yok mesela
Ama merso mahallesinde fransız moturları var. 😅
Mehmet Yeter yazdı:
her firma batmamak için tedbir alır
  • 2 ay sonra...
Murat Sürmeli
ACEA C3 yerine ACEA B5 kullanılırsa problem oluşur mu beyler? 2sinde de DPF desteği var diyor kutusu
Ü.Emre Kartal
Murat Sürmeli yazdı:
C3 yerine B5 olmaz, normal şartlarda A5/B5 olarak geçiyordu zaten o yağlar. Sonra bazı üreticiler bunu dizele evirdi.
C sınıfı bu yağlardan daha farklı, C2/C3 turbo dpf olan dizel araçlar için. Fiyat olarak biraz fark olabilir ama bunu istiyorsa başka yağ bakmayın
Ali Gök
FMY marka yağ kullanacam mondeonun bakımlarında. yetkili servis senelerce onu koymuş .
sahtesinide üretmeye uğraşacak sahtekar yoktur inşallah FMY nin
Murat Sürmeli
Ü.Emre Kartal yazdı:
Evet A5/B5, 2100 protect Eco motul, zaten benzinli yazıyor sayfasında da. Bazı satıcılarda dizele de uygun denmiş. Ne zarar verir konulduysa, hemen mi değiştireyim yani, yoksa daha kısa sürede mi yenileyim 1 yılı beklemeden. Fosfor dizel araçta zarar mı veriyor gerçekten? İçeriğinde sadece fosfor bileşen sınırlaması farklı sanırım C serisinden.
Modeli, şase numarasını vermeme ve motul bayisinden bu şekilde istenmesine rağmen usta yağcısına güvenip (sanırım) bu yağı koymuş. Sonra gördüm ama şemsiye çoktaaan ...
Mesela bir satıcı sitesinde şöyle demiş;
tarihinde Murat Sürmeli tarafından düzenlendi
Murat Sürmeli
Bu da motulun güncel verisi
Bu arada bütün a5/b5 yağlarda hafif ticari dizellerle uyumlu yazmış satıcılar, buna özgü değilmiş, bir dahaki sefer yağı alıp giderim ustaya :)
Ü.Emre Kartal
Pug grubu ve Ford un bazı dizelleri ortak. Dpf farkı olan modellerde (dpf si sıvılı olanlarda) c2/c3 şartı varken kuru tip olanlarda a5/b5 önerilebiliyor.
Ford sertifika kodunun sonu 913D ile biten yağlarda a5/b5 olanlar var mesela.
Bir şey olur mu derseniz sanmıyorum (1 defaya mahsus tabi) ama bu sürekli hale gelirse dpf davranışı değişebilir.
Benim aracımda 950A kodu öneriliyor. Bu yok ise c2 yağ da olur denmiş. Ben senelerdir c2/c3 yağ kullanıyorum.
Mertol Kip
StartStop a sallayıp durmuşsunuz da S&S li focuslar ilk çıktığında tüketim iddiası falan yoktu, şehiriçinde kullanım şartlarına bağıl olarak 0.3 lt az yakar diyordu %30 falan değil. Bence faydalı bir alet. Dün avrasya tüneline girerken yaklaşık 35 dk trafikte kaldım. Ona trafik denmez gerçi. O durumda arabanın çalışması kadar salakça bir şey olamaz. Motorun ömrü sadece arabanın katettiği km ile ölçülmez, saat ömrü diye de bir şey var.
Turbo soğutma falan filan hikaye, Şehiriçinde deli gibi gazlayıp turboyu akkor hale getiren adamı zaten doğrudan sopalamak lazım. On seneyi aşkın süredir arabalarım hep S&S li idi, S&S den dolayı hiçbir sorun yaşamadım. Ki ben öyle ylda 10 bin km falan kullanmıyorum arabayı.
yuro4 candır, sıfır olsa daha makbul aslında
Sana köfteci tezgahı lazım dumanlı dumanlı :)
Selim Bilgin
Bence de. Benim arabada yok ama olmasını isterdim. 3-5 dk sabit duruyoruz bazen. Gür gür çalışıyor motor boşa.
Mantıklı çalışan start stop iyi oluyor.
Normal kullanımda yılda bir depo tasarruf sağlayabiliyor. Bu da günümüz şartlarında kötü bir rakam değil.
Ancak Servetin passat abartıyor bu işi marşa bas 5 metre yürü durunca stop edebiliyor.
İyi bir sistem; Motor sıcaklığına, akü durumuna, istenen iç sıcaklığa, direksiyon açısına, dur kalk yapılıp yapılmadığına vs mutlaka bakmalı.
Emin Önal
Aynen öyle. Ben Golf'ten önce hiç kullanmamıştım ama son 1 yılda tecrübe ettim ki, işe yarıyor ve yakıta fayda sağlıyor.
5 değil 1 metrede bile devrede.
Son satırdaki herşeye dikkat ediyor Golf. Ve en büyük artısı bence mild aküsü sayesinde marş sesi duymuyorsun diğer araçlar gibi.
tarihinde Emin Önal tarafından düzenlendi
Emin Önal yazdı:
kayışla çalışıyor değil mi?
    • Mehmet Yeter
