Murat Keskinoğlu 8 Kasım 2007 Paylaş 8 Kasım 2007 herkese merhaba. foruma ilk üye olduğumdaki belirttiğim arızaların sonuncusuna sıra geldi. sinyal/far kollarına . arıza : sinyal kolu sola sinyal verildiğinde geriye toplamıyor. eskişehirde 4 tane parçacı buldum. sinyal koluna en düşük fiyatı 90 ytl olarak verdiler. elektrikçi tanıdığım olmadığından, sorduklarımda tamirinin olmadığını söylediler. sinyal kolunun içinde tahminimce basit bir plastik tırnak aşınması var ama açınca toplanabilirmi bilmiyorum. escortların sinyal kolu kronik bir arıza sanırım. bunu tamir ettiren varmı veya içini açan. eskişehirden üye arkadaşlardan özellikle yardım bekliyorum. henüz 3 aydır buradayım işten anlayan birilerini bulamadım. saygılar. Yorum bağlantısı
Talip Eren 8 Kasım 2007 Paylaş 8 Kasım 2007 benimde far sinyal kolu arızalıydı.kendi kendine sellektör yapıyor ve uzunlarda takılı kalıyordu,birçok elektrikçi sökülürse toplanamayacağını ve tamir edilemeyeceğini söyledi,ben baktım kola ve vidalar olduğunu gördüm,o zaman neden sökülemiyor dedim,arkadaşım bi oto elektrikçi tavsiye etti.gittim elektrikçi sökülebileceğini ama sorunun giderilme şansının %50 olduğunu söyledi,iki defa dağıtıp topladı,malesef arıza devam etti,85 ytl ye yenisini almak zorunda kaldım...ama sökülemiyor diyenler işi bilmeyenler,ancak parça değiştirmekten anlayan tamirciler(onun çoğunu bizde yapabiliriz zaten).yani mersin de bu işi yapan bi tanıdık tamirci var,kafası çalışan bi elektrikçi rahatlıkla sökebilir,arızayı giderme konusunda bişey diyemicem... Yorum bağlantısı
Cemil Çınar 8 Kasım 2007 Paylaş 8 Kasım 2007 Benim yaşını başını almış bir elektirikçim var, gayet güzel söktü ve yaptı bir süre de kullandım o şekilde fakat tekrar yapıyor içinde küçük bir plastik parça var ve bir süre sonra artık tamir edilemiyor, eskisi hala duruyor. Mersinde ne kadar sorun yaratır bilemem ama İstanbulda kendi kendine sellektör yapması hiç olacak bir şey değildi Başka arızalar da varsa yardımcı olabilirim Bende ki araç ta 94 Escort CL idi çok rahat ve yol tutuşu güzel bir araçtır. Çıkartabileceği tüm sorunları yaşadım herhalde.... Yorum bağlantısı
Murat Keskinoğlu 8 Kasım 2007 Yazar Paylaş 8 Kasım 2007 (düzenlendi) sinyal atmama haricinde bir problemi daha var aslında. kısa farda gidiyorken bazen kendi uzuna geçiyor. onuda parmağımla hafif dokunduğumda düzeltiyor. bence açabilsem arızası basittir diye düşünüyorum ama nasıl sökeceğim daha onu çözemedim. gösterge panelinin olduğu plastik parçayı söküyormuyuz yoksa sinyal kolu tertibatı tekbaşına başka yere bağlı olmadan sökülüyormu. cemil çınar bey acaba marş basarken gırr diye bir sesle karşılaştınızmı. forumdaki arkadaşlar pinyon dişlisi demişti. bu beni yolda bırakacak bir arızamı. başınızdan geçtiyse bilirsiniz diyerek soruyorum. 8 Kasım 2007 tarihinde Murat Keskino?lu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mustafa Eski 8 Kasım 2007 Paylaş 8 Kasım 2007 benimde ilk escortumda aynı probleme benzer biz arıza vardı.sağa yada sola dönüş yaparken sinyal verip direksiyonu toplayınca sinyal atıyor,uzunlar yanıyor,hafif dokununca sönüyordu.nasıl olsa yenisini alacağım diyerek söktüm.birkaç defa takıp geri söktükten sonra arızayı buldum.sinyal kolunun içinde farları kontrol eden kontakları ileri geri oynatan kola bağlı küçük bir çiviye benzer metal bir parça var.bu metal zamanla kol ileri geri hareket ettikçe hafiften bükülüyor.bir kargaburunla aksi yöne kıvırınca arıza geçiyor.ben uzun uğraşlar sonucu çözebilmiştim.ama sizin yinede bilen birine yaptırmanızı tavsiye ederim.çünkü sökmek takmak kolay iş değil.içinde küçük yaylar var açarken dağılıyor. Yorum bağlantısı
Murat Keskinoğlu 8 Kasım 2007 Yazar Paylaş 8 Kasım 2007 mustafa bey kolu sökerken başka bir parçayı daha sökmemize gerek varmı yoksa tek başınamı sökülüyor. Yorum bağlantısı
Mustafa Eski 8 Kasım 2007 Paylaş 8 Kasım 2007 yanlış hatırlamıyorsam direksiyonu en geriye alıp plastiğin üstten 2 civatasını söküyorsunuz.üst kapak çıkınca herşey ortaya çıkıyor.kolunda direksiyon miline bağlı 2 civatası olması lazım.onları da sökünce kolları yukarı doğru asılınca çıkıyor. Yorum bağlantısı
Murat Keskinoğlu 8 Kasım 2007 Yazar Paylaş 8 Kasım 2007 (düzenlendi) teşekkürler mustafa bey nasıl olsa kolu gözden çıkardım söküp kendim deneyeceğim. bu arada hemşeri sayılırız bende dinar lıyım 8 Kasım 2007 tarihinde Murat Keskino?lu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 8 Kasım 2007 Paylaş 8 Kasım 2007 sinyal ve silecek kolu birbirine bağlıdır. ama tamir edipde uzun süre kullananı görmedim. bence makul fiyatla yenisni bulun canınızı çok sıkar. tamir edicem diye topalayamssanız sileceksiz sinyalsiz otobüsle parça arayıp bulduğunu zilk yerde pahalısına razı olmakta var. Yorum bağlantısı
Mustafa Eski 8 Kasım 2007 Paylaş 8 Kasım 2007 teşekkürler mustafa bey nasıl olsa kolu gözden çıkardım söküp kendim deneyeceğim.bu arada hemşeri sayılırız bende dinar lıyım denemekle bişey kaybetmezsiniz.ama çağlar beyin dediği gibi toplayamazsanız hiçbirşeyiniz çalışmayacaktır dikkatli olun. yakın sayılırız.eskişehirde görev icabımı oturuyorsunuz? Yorum bağlantısı
Cemil Çınar 9 Kasım 2007 Paylaş 9 Kasım 2007 denenmişi var boşuna uğraşmayın kısa süreli bir çözüm oluyor, tekrar yapıyor. Yan sanayi var üstelik Brezilya malıydı yanlış hatırlamıyorsam, oldukça da iyi... Sökmesi de gerçekten çok kolay.. Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 9 Kasım 2007 Paylaş 9 Kasım 2007 Brezilya malı evet. 5 ve 6 kasa escorta en çok yan sanayi parça üreten onlar. 80-90 lira gibi bi fiyatı var. 4 yıldır sorunsuz çalışıyor. Yorum bağlantısı
Emre Nizamoğulları 12 Ağustos 2008 Paylaş 12 Ağustos 2008 onarılmayla uğraşılıcak gibi değil çünkü çok ufak komponentli mekanlikler var içinde.. sorunun sebebide içindeki platinin deforme olması. benimki de bazen kendi kendine selektör yapıyor ancak değiştirmeyi düşünmüyorum problem değil Yorum bağlantısı
