Mehmet Ozyurek 18 Eylül 2007 Paylaş 18 Eylül 2007 Bu bu nedir bu.. ? Ne işe yarar bu arkadaşlar.. Hiç bilmeyen birine anlatırmısınız.. Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 18 Eylül 2007 Paylaş 18 Eylül 2007 Mehmet bey bu nesne şöyle bişiy; Müzik sistemindeki bass hoparlör için kullanılan amplifierlar bass vurdukça çok fazla akım çekerler bu akımı aracın orjinal aküsü karşılayamayarak araç içerisindeki lambaların zayıflamasına hatta farların bas vurdukça zayıflamasına yol açar,işte bu alet içerisinde biriktirdiği akımı bass amplisine ihtiyacı olduğu zaman iletip tekrar çok kısa sürede şarj olarak gerekli olan anlık ihtiyacı karşılar.Böylelikle akünüzde rahat bir nefes almış olur. Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 18 Eylül 2007 Paylaş 18 Eylül 2007 Direk bi akü taksak sistemin yanına yine gerek olur mu cap'e? Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 18 Eylül 2007 Paylaş 18 Eylül 2007 Ek akü takmak faydalı olur fakat capasitörün çok hızlı olan akım alıp-verme kapasitesi kadar olmaz. Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 18 Eylül 2007 Paylaş 18 Eylül 2007 Benim kuzenin araçta bi tane 1 faradlık bi tane de 1.5 faradlık yandı. En sonunda iki tane stinger akü koydu.. Ertesi gece araç çalındı... Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 18 Eylül 2007 Yazar Paylaş 18 Eylül 2007 Bu bildiğimiz kondansatör o zaman.. Teşekkürler bilgi için.. Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 18 Eylül 2007 Paylaş 18 Eylül 2007 Bu bildiğimiz kondansatör o zaman.. Teşekkürler bilgi için.. Evet aynen öyle,1.000.000 mikro farad yani 1 F Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 Kasım 2007 Paylaş 9 Kasım 2007 teknik bilgisi olan varsa öğrenmek için yazıyorum. 20 ye yakın kendime veya arkadaşların aracına zevk için ciddi ses düzeneğini ellerimle monte ettim. 4 (gerçek) anfili sistemler kurudm ancak aküsel hiçbir sorun yaşamadım. hesabı kitabı veya formülü ile bu kapasitör ler hakkında bilgisi olan varsa öğrnemyi isterim. Yorum bağlantısı
Şems Akça 10 Kasım 2007 Paylaş 10 Kasım 2007 Buyrun Çağlar bey. http://www.caraudioturkey.com/dosyalar/Capasitorler.pdf Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 10 Kasım 2007 Paylaş 10 Kasım 2007 çok güzel bir link teşekkürler. zaten söylemeye çalıştığım şey en baba anfi bile anlık 40 A bile çekmez. çeksede basın saniyesi kadar bir güç iletimi söz konusu. çoğu anfiler 10 A bile çekmez ya neyse. aküler bu güçleri rahatlıkla karşılar. kapasitör kullanıpta fark gözlemlemiş arkadaş varsa sevinirim. Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 10 Kasım 2007 Paylaş 10 Kasım 2007 Çağlar bey 2000 rms gücündeki mono bass amplileri tam güç çalışırken 200A çekerler. Hatta benim kullandığım mono ampli 1 ohm da 5000 watt rms güce sahip ve 400 ampere kadar çekebiliyor,sistemimde anlık olarak 1200A basabilen ek akü ve 5F hibrit cap. kullanmama rağmen sadece kısa süre için tam güçde çalıştırabiliyorum,cap. olmasa zaten düşük voltajdan dolayı amplifier besleme ünitesi yanıyor. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 10 Kasım 2007 Paylaş 10 Kasım 2007 (düzenlendi) tüm saygımla rms cinsinden ifadeler maalesef hoparlöre iletilen güç değildir. rms hiçbir teknik dayanağı olmayan tüm gücün alt alta toplanmış (birazda abartılmış ) halidir. kısaca şöyle açıkliim. mesela anfi 12 V olt10 watt çekiyor, hoparlörlere 12+12 watt gidiyor ise, üretici firmalar bunları topluyor 10+12+12=34 rms gibi bir rakama ulaşıyor. bunun maalesef biçbir fizik kanununda yeri yotur (elmayla armut toplanmaz derler) ayrıca gerçek 100 watt ses çıkışına sahip gerçek bir sistem dinlemenizi isterdim. şöyle bir örenk vereyim eski spor sergi sarayı vardı basketbol sahası. zamanında yani yıllar önce komple ses sistemi 100 watt olarak yapılmıştı. yani bir basket sahasına ses yayını yapan bir değerdir 100 watt tabiki 1k Hz frekanslı bir sistemdi. yani frekanstan hiç bahsetmiyorum. bu rms vs değerleri maalesef gerçek değerler değildir. bu arada yanan ampli besleme ünitesi terimini anlyamadım. tekrar söylüyorum bilgi paylaşmayı ve öğrenmeyi severim. 10 Kasım 2007 tarihinde Misafir tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 10 Kasım 2007 Paylaş 10 Kasım 2007 bu arada anfinin gerçek gücü DIN normunda (norm sayısı ezberimde yok) continous 20-20k Hz 14.4V da verdiği güçtür. eski pioneer subwooferlar vardı tsw 301 serisi, mesela onlarda nominal 150 Watt tır yani sürekli 20-20k Hz değerindeki gücüydü. ayrıca anfilere takılı olan sigortalara bakınız 40 A üzeri bulamazsınız zaten bunun üzeri sigorta imalatı yok dünyada (o tip sigortalarda). ben zamanında test cihazları ile yaptığım ölçümde pioneer GM4000 anfi sadece 50 Watt çıkış gücüne ulaşmıştı. piyasada 300 watt diye satılan hoparlörleri gerçek 37 watt güçlerde yakmıştık Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 10 Kasım 2007 Paylaş 10 Kasım 2007 (düzenlendi) piyasadk watt değerleri PMPO (peak music power output) bu da dalgacık tepelerinin volt ve amper max anlarındaki çarpımı ile bulunuyor. eğer dogruyu söylerlerse ayrıca. RMS ise enerjinin ısı değeri. kabaca DC olsa Amper ile voltun çarpımıdır. kitaplarda formulu vardır. farad konusunda asıl problem kablolamadandır. akım çekişinden değil. 20 A çektiğinizde 0.1 ohm kablo bile 2Volt düşme yapar. kapasitörü (bu dinozor şeyi) anfinin dibine koyarak bunu engellersiniz. evet faydası olur. ayrıca ince kablo kullanırsınız anfiye kadar (muhtemelen önden bagaja kadar olacak). anfilerde 20a çektiğinizi ancak osiloskopla ölçersiniz. ayrıca lambaların zayıflaması sorunu elektriği aküden uzak bir noktadan alırsanız olur. soru akü değil kablolardır. yuksek farad kapasitör (şekildeki !) bunu engeller. ama 220 ytl verilir mi ? ben vermem. (etmediğinden değil ha). bu arada bu farad kapasitör ne kısa devre olur be !!! amma korkar millet. çaglar bey haklı sonuçta. 10 Kasım 2007 tarihinde Mehmet G tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 10 Kasım 2007 Paylaş 10 Kasım 2007 Çağlar bey rms ve peak değerlerin ne olduğunu bu işle uğraşanlar çok iyi bilirler. Ev veya sahne sistemlerinde olay farklıdır otomobillerde ise daha farklıdır.Sizinde yazdığınız gibi 2-4-6 kanallı amplilerin üzerinde 30-40A 2-3 tane sigorta bulunabiliyor ve bu ampliler genelde component beslemek için kullanılıyor ve dediğiniz gibi bağlanan hoparlörün gücüne göre en fazla 30-40 A akım çekilebiliyor. Fakat kullandığımız mono subwoofer amplilerinin üzerinde hiçbir sigorta bulunmuyor zaten,sigortayı biz ampli üreticisinin tavsiyesine göre kendimiz takıyoruz bunlar anl tip dediğimiz 150A den 300A e kadar bulunmaktadır. Benim sistemimde kullandığım subwoofer 1500 watt rms ve 4000 watt peak güce sahip ve 2 adet var yani toplamda 3000 watt rms gücünde ve kullandığım ampli 14.4 voltda yaklaşık 2 ohmda 3000 watt rms vermektedir ve çektiği akım min. 250 amperdir bunu size ampermetre ile kanıtlayabilirim. Bu sistem 66+44 amperlik aküyü 5 dk içerisinde 11 volta indirebiliyor bu voltajda akülerin neredeyse bittiği anlamına gelmektedir. Ben elektronik iç yapılarından fazla anlamam besleme dediğim şey ampliye giren 12 voltu 60-70 voltlara çıkaran malzemeye demek istedim. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 10 Kasım 2007 Paylaş 10 Kasım 2007 Tansel salı günü ankara bilkent' e geliyorum (arabasız). oralara yakın mısın merak ettim aracını beni bi gezdir okul vs yoksa. foruma resim atarız. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Kasım 2007 Yazar Paylaş 10 Kasım 2007 100 Watın üstünde bir sesin 60 amper akü ile beslenerek araç içinde var olacağına ve de 3000 4000 W gibi cihazların bu güçleri verebileceğine daha doğrusu 100W'ın falan üstünde gerçek güçleri olduğuna inanmıyorum.. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 10 Kasım 2007 Paylaş 10 Kasım 2007 (düzenlendi) Çağlar bey rms ve peak değerlerin ne olduğunu bu işle uğraşanlar çok iyi bilirler.Ev veya sahne sistemlerinde olay farklıdır otomobillerde ise daha farklıdır.Sizinde yazdığınız gibi 2-4-6 kanallı amplilerin üzerinde 30-40A 2-3 tane sigorta bulunabiliyor ve bu ampliler genelde component beslemek için kullanılıyor ve dediğiniz gibi bağlanan hoparlörün gücüne göre en fazla 30-40 A akım çekilebiliyor. ben bu işle uğraşıyorum. bu işle uğraşmadan da bilebilirsin. sorun olmaz. Lisans projemde yıllar önce çok yüksek akımlar ve kapasitörler ile ultra güçlü smps yapmıştım. (5V-40A) 17 yıl olmuş. hala eski okulumda labda çalışır. ev sahne sistemleri ile araç aistemleri aynıdır. sizin kaçırdığınız nokta bu akımların anlık olmasıdır. o yuzden sigortalar atmaz. anlık olmazsa zaten ne akü kalır ne kablo. her şeyi yakarsınız. elektrik sobası değil mübarek. sorması ayıptır tansel bu sisteme yaklaşık toplam masrafın ne oldu? bayağı bir iş var görünüyor. bir de ampli demeyin yukseltici deyin. 10 Kasım 2007 tarihinde Mehmet G tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 10 Kasım 2007 Paylaş 10 Kasım 2007 mehmet bey açıklamanız çok şeyi netleştirdi kafamda teşekkürler. kapasitör patlatmak da ayrı bir zevkti buna acaip katılıyorum heleki kondansatörleri şarj edip ceket cebine atmak ortaokulda vazgeçilmez eğlencemizdi. araçtaki cap konusuna gelince aklıma takıldıkça taıkılıyor bu anfinin ani yüklenmesine destek oluyor ise cap ın özeliği ani deşarj olduğu gibi şarjdır yani üstündeki akımı boşalttığı anda anfinin çekeceği zamandan daha kısa zamanda kendisini şarj etme eğilimine girecek demektir. yani biz anfi ani akım çekmesin derken cap daha hızlı bir şarj eğilimde olacak? bu tezat değilmi. tansel bey 2 ohmda 3000 watt için 250 A akım çeken anfinin marka ve modelini öğrenebilirmiyim. Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 10 Kasım 2007 Paylaş 10 Kasım 2007 http://www.otoclubturkiye.com/forum/index.php?showtopic=153753 Burda sistemimin kısa tanıtımı var inceleyebilirsiniz. Mehmet bey sanırım salı günü müsait olabilirim bilkende buluşabiliriz. Çağlar bey bu şarj-deşarj olayı sizin merak ettiğiniz gibi çok kısa sürede oluyor ve burda capasitörün kalitesi ve sistem gücüne uygun kapasitede seçilmiş olması önemli. Yine fazla teknik açıklama yapamıyorum ama iç direnci önemli cap.ın mesela akünün iç direnci 3 mohm ise cap. 0.003 falan oluyor(değerler yanlış olabilir) Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 10 Kasım 2007 Paylaş 10 Kasım 2007 araçtaki cap konusuna gelince aklıma takıldıkça taıkılıyor bu anfinin ani yüklenmesine destek oluyor ise cap ın özeliği ani deşarj olduğu gibi şarjdır yani üstündeki akımı boşalttığı anda anfinin çekeceği zamandan daha kısa zamanda kendisini şarj etme eğilimine girecek demektir. yani biz anfi ani akım çekmesin derken cap daha hızlı bir şarj eğilimde olacak? bu tezat değilmi. hayır değil. eve bir tane kasa koy. içine de 10 bin ytl koy. kazancınla doğru orantılı harcadığın sürece bu 10 bin ytl yi hastalık ve ani durumlarda (bass vurmaları) kullanırsın. diğer zamanlarda zaten kazandığın paranın ortalama değeri harcadığınla aynı olduğundan bu parayı yerine koyabilirsin. ama kaandığından daha çok harcarsan akü biter kasa boşalır. bir de kasayı alır almaz 10 bin ytl koyacam diye aç da kalmaman lazımdır. o nedenle kapasitörün önüne de sanırım bir direnç koymalıdır. o direnç de kablodur. Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 10 Kasım 2007 Paylaş 10 Kasım 2007 http://www.crossfirecaraudio.com/images/Am...VR%20Manual.pdf Ampli nin pdf'i vr2000D ye bakın. Yorum bağlantısı
Emre Okur 24 Aralık 2007 Paylaş 24 Aralık 2007 Haftasonu mevcut sisteme farlarım kısılıyor şikayetim üzerine cadence 1.2f cap taktık. eskisine göre bi rahatlama oldu ama beklediğim ölçüde yok denecek kadar az seviyeye gelmedi. hala batıyor bana gece araç içinde bas vurduğunda konsol ışıklarının azalması ve tabiki de farlar... abartı bi sistem de değil benimki anlamadım gitti.toplam 700-800w rms gibi toplam sistem. sonunda gidip 72a akü alacam Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 24 Aralık 2007 Paylaş 24 Aralık 2007 Kablolarını 4 awg yap özellikle şase kablosuda 4 awg ve mümkün olduğunca kısa olsun ayrıca şase alınan yer boyadan falan temizlenmiş olsun. Yorum bağlantısı
Özdemir Deniz 24 Aralık 2007 Paylaş 24 Aralık 2007 Tansel senle gecende ayrı düştük ama bu sefer katılıyorum. kablolarda bir problem var gibi gorunuyor. Yorum bağlantısı
