Escort G&#246sterge Sorunu.
Emin Taşkın
Emin Taşkın
Arkadaşlar merhaba. Resimde işaretli olan gösterde lambası sadece el freni için mi yoksa " ! " işaretinin bir uyarı anlamı mı var? Araç hareket halindeyken bazen yanıp sönüyor bazen 5-10 sn yanık kalıyor. Bilgilendirirseniz sevinirim.
Saygılar..
Zafer Ofli
El freni ile ilgili bildiğim kadarıyla.Araçta fren hidroliğine bakmanız lazım eksik mi? El freninin hidrolik deposuna bağlandığı soketin kablolarında da bir problem olabilir. Yağ eksikse veya min seviye civarındaysa ışığı yakabilir
Servis alışkanlığı işte ne yaparsınız. km ne ki direksiyonunun plastiğinden ilk 46k sı olduğu belli bu resimdeki aracın.
Cihan Tiftik
Eğer aracınız peiryodik olarak hidrolik yağı eksiltmeye devam ederse büyük ihtimal arka fren merkezleridir kaynağı. Serviste 440 lira gibi bi masrafı olmuş faturayı buldum geçenlerde.. Nerden olduğunu bilinirse,sanayide çok daha ucuza mal edilebilir bence.
Emin Taşkın
Bu foto sizin aracınızdanmı orjinal 46000 demi yoksa ?
Resim temsilidir. Yazısını ekleyecektim unutmuşum. Hatta site ismi falan vardı onlarıda sildim.
Bu arada hidroliğe baktım tam. Ama yine yanıp sönüyor. İşinize yararsa frenler zayıflamıştı tamircime götürdüm havalarını aldı. ondan olabilir mi acaba??
  • 1 yıl sonra...
Emre Nizamoğulları
Aynı zamanda fren hidrolik seviyenizin azaldığınıda gösterir..Aracınızla hareket halindeyken bir süreliğine yanıp söndüğünü görüyorsanız bu uyarı ışığının fren hidrolik seviyenizi kontrol edin..
Saygılar..
Balatalarını gözden geçirdinmi, balata bitiminide haber verir o işaret..
Eren Yavuz
bence el frenini indirdiğinizde altta kalan muşura el freni kolu tam basmıyordur.El freni inik iken lamba yandığında el freni koluna bastırın sonerse sorun musurda dır.
  • 4 hafta sonra...
Hakan Karataş
yağ eksilttiği zaman arada yanıp sönerek uyarı veriyor diye biliyorum..
Murat Bulut
bir dostun da belirttiği gibi o simgenin uyarısı, balataların bitimine işaret. fren bakım zamanınızın geldiği anlaşılmış.
