Vitese geçerken zorlanmalar
Herkese iyi akşamlar,
Bu aralar aracımı 1. vitese geçirmekte zorlanıyorum. Durduktan sonra boştan 1'e atarken geçmiyor, önce 2'ye atıp sonra 1'e geçirmek ya da debriyajdan ayağımı çekip tekrar vitese geçiriyorum. Havaların soğuması ile problemim daha da arttı, ancak sıcak havada da bu durumla karşılaştım. Şamzumanda herhangi bir ses problemi yok, vitesten çıkma gibi bir sorun yok, şansuman yağı tam ancak aldığımdan beri 1 senedir önceki sahibinden kalan yağı değiştirmedim. Vites geçişleri genelde biraz kemikli, bazı zamanlarda daha bir rahat geçiyor ancak her zaman değil. Genelde mondeo vitesi kemikli midir acaba? Benim problemim neden kaynaklanabilir?
Saygılarımla.
1. vites senkromeçleri biraz nazlıdır mondeoda. heleki soğuk havada soğuk şanzımanla.... Ancak yol aldıktan sonra da devam ediyorsa senkromeç sorunu olabilir. Ayrıca vites kol ayarına baktırın.
Cihan Tiftik
Mondeo şanzımanı da ib5 midir bilmiyorum ama escort ve focusta bu durum böyle. Geri vites gibi 1.vites de kışın zor geçiyor ve geçerken insanı tedirgin ediyor..
Mustafa Erkan
Benim aracımdada 1. vitese geçiş oldukça zorlaştı. Sırf bu yüzden geçen hafta şanzuman yağını kontrol ettirdim. Az eksik dediler, bende içime sinmedi boşalttırıp yeni yağ ile değiştirdim. Sonuç pek değişmedi özellikle sabahları zor geçiyor.
Yaşar Demirci
bu arıza şanzıman giriş mili ile volanttan kaynaklanıyor. giderme için şanzımanın inip giriş milinin yaglanması gerekiyor.
Zafer Ofli
benim araçta da durduğumda bire atarken problem olmuyor ama bazen araç hareketliyken(Trafikte dur kalk yaparken) bire atmak biraz zor oluyor bazende ikinci vitese atarken sanki iki aşamada geçer gibi oluyor ve dikkat etmezsem ses geliyor ve vitese geçmiyor sonrasında tekrar debriyaja basıp ikiye aldığımda düzeliyor.Acaba aynı sorun bende demi var??? Yoksa normalmi ?
Yiğitcan Coşar
Benm araçta da var bu 1. vitese zor geçme mevzusu.. kasıtlı yapılmış bişeyde olabilr 3 e takıyorum die 1 e takmamak içn fln çünkü bizm dier araçta(VW transporter) da var bu olay. belli bir hıza düştükten sora hala geçmiyosa o zmn problemli olabilr. Ama dururken de geçmiyosa başka bi şey vardır heralde onunla hiç karşılaşmadım :)
  • 1 yıl sonra...
