Bagajın su dolması
Nemden değil, büyük ihtimal bagaj kapak fitilinden yada arka stoplar değiştiyse ve yan sanayi ise farın arkasındaki conta tam oturmuyor ve su alıyordur, buda döşemenin altından stepneye doluyor ve gözden kaçıyordur, bir konrol edin stoplara su tutun, bakalım içeri geliyormu su?
Cihan Yetişken2
Olmuyor focuslarda öyle bir şey yok..Stepnenin bulunduğu bölme alttan delinmiş falan olmasın? Fiber zaten sanırım orası.
Hımm ozaman yorum yok, focusu tam incelemediğimden bilemiyorum...
Focusta hiçbir yerde fiber yoktur. Arka tampon hiç söküldü mü?
Yaşar Demirci
bagaj menteşelerinin dibinden alıyor. silikon uygulaması gerekli
Reno değil bu... Focus...
Zafer Ofli
+1
Cemil Çınar
C-Max in bagajında stopları sökmek için sökülmesi gereken trimler var . Dipte ise bir adet esnek plastikten bir tapa var, ama focusta öyle birşey olduğunu da hatırlamıyorum; büyük ihtimalle stopların oradan alıyordur ampul değiştiyse tam yerine oturmamış olabilir
tarihinde Selahattin Emir tarafından düzenlendi
Mustafa Eski
Bencede, tecrübeyle sabittir. Daha önce aynısı başıma gelmişti.
Cemil Çınar
C-max'in stopları aşağıya kadar uzanıyor ama Focus'un stopları yukarıda kalıyor bence stoptan olamaz .
Aşağıya kadar uzanıyor ama mantık aynı, sadece bağlantı yerleri, arkada far boşluğu ve etrafında da conta var
Zafer Ofli
olabilir eğerki arka cam sileceğini çalıştırdıysanız ve maşonundan(ara bağlantı) ayrıldıysa akabilir ama tavan döşemesinde veya kenarlarda leke olması gerekir
Selçuk Çoban
Benim Station Focusda da aynı probem var silecek suyu havalandırmanın oradan içeri giriyo nasıl giriyorsa tavan masmavi olmuş çok zor çıkıyo.
Cemil Çınar
arkada su deposu var mı acaba
Arkada su deposu yok, aynı depoyu kullanıyor ve 2 çıkışlı bir motor var önde sol çamurluğun arkasında...
Sizde yapabilirsiniz ama eğerki en ufak bir çekinceniz var ise, bir elektrikçiye gidin 5 dak da halletsin. Bagajın üstünden gelen su fiskiyesi hortumu zamanla çatlıyor su kaçırıyor. Stop lambasının hemen arkasından ulaşılıyor.
  • 2 ay sonra...
Fatih Akar
Aynı arıza basıma geldı.Arka cam fıskıye hortumu su kacırıyo ufak bı operasyonla hallettım.Baska yerde arama arızayı
  • 7 ay sonra...
Şükrü Yıldızdal
Arkadaşlar benimle beraber bir kaç kişinin daha bağajı ıslanıtor.Benim önceki iki arabamdada aynı sorun vardı.Bir kaç taksici ile de konuştum.Bana söyledikleri Lpg tankının içindeki gazın hava sıcaklığına bağlı olarak terleme yaptığı ve bağajı ıslatığı yönünde.Benimde birkaç defa gözlemlediğim lpg tankının üzerinde bayağı su kabarcıkları vardı ancak ben bağaj nemli olduğu için tankın ıslak olduğunu düşünmüştüm,ancak anlatılanlar tanktan dolayı bağajın ıslanması idi. Çare olarakta tankın dışı alaminyum olan elyaf ve benzeri izolasyon malzemesi ile izolasyonunu yapıldığında bu sorunun ortadan kalktığını sylediler.Bundan önceki iki arabamıda bu arabamıda kaportacı bir kaç arkadaşıma incelettim ve bağaja su girecek bir yer olmadığını belirttiler.
Bu sorun ile ilgili olarak düşünce ve çözüm önerilerinizi bekliyorum.
Ayhan Onaran
Bende katılıyorum benimde stepne çukurunda su oluyor bende 2-3 defa tankın çok ıslak olduğunu gördüm.Depoyu fullediğin zaman özellikle öyle oluyor..
Halıflex ile kaplayanları görüyorum..
Estetik te oluyor...
Ama stepne havuzunu dolduracak kadar terleme yapacağını da ummuyorum...
Adana'da sorun olacağını sanmıyorum ama..
İç Anadolu'da, buralarda bagajdaki lpg donabiliyor...
Kaplama buna da çözüm olacaktır...
  • 4 ay sonra...
Turan Gültekin
Selamlar,
Biraz geç oldu sanırım ama bende 2000 fiesta var bagaj ıslanması oluyordu. Bagajın içine bile girdim nereden su giriyor diye ama sonunda buldum. Arka cam sileceğinin lastiği artık özelliğini kaybetmiş onun altından sızıyordu. 15 liraya değiştirince sorun çözüldü.
İyi günler
lastik her özelliğini yitirdiğinde yine ıslanacak, başka bi yerden su alıyor olmalı...
  • 8 ay sonra...
Hakan Yıldız
merhaba fII benzinli lpg siz sedan aracımın bagajında terleme oluyor ve bu küçük su birikintilerine dönüşüyor,bagajın içinden stopların oraya baktığımda aracın sacı soğuk olduğundan kaynaklandığını tespit ettim
