Guest Mehmet Boran Koca 11 Nisan 2008 Paylaş 11 Nisan 2008 (düzenlendi) Araçta gözle görülür bir şekilde güç kaybı var hırçın çalışıyor dengesiz bir ses var motorda zorlayınca son 1 senedir, pek vakitte yok uğraşacak pistonların 1 veya 2 sinin çalışmadığından şüpheleniyorum + çiğ yakıyor nasıl anlayabiliriz bunu computer e bağlanmadan görüşü olan ? Manifold dan kaçak sezdim contalarını değiştirdim biraz etkiledi ancak eskisi gibi tepki vermiyor motor. hava akış metre değişti yenisiyle bujiler değişti , enjektör temizliğine girişicem şimdi bakalım. Bujilerin birkaçında yağ fark ettim aşırı şekilde simsiyahtı sebebini açıkcası bulamadım. Motorda herhangi bir yağ kaçağı yok ilk gün ki gibi. 11 Nisan 2008 tarihinde Mehmet Boran Koca tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Nisan 2008 Paylaş 11 Nisan 2008 Yağlı yağsız kompresyon testleri yaptırın: 1. Önce yağsız: bujiler sökülür, kompresyon cihazı ile ölçümler yapılır. 2. Yağlı: Her silindire bir damla gibi yağ damlatılıp tekrar kompresyon ölçümü yapılır. Yağsız değerler orjinal değer ile karşılaştırılır bu sonuçlardan sıkıştırma anında kayıp var mı bakılır. Kayıp var ise, yağlı test sonuçlarına bakılır. Söz konusu kayıp var olan silindirde kayıp miktarı azalmış ise segmanlarda kaçak var demektir, kayıp miktarı fark etmiyor ise subap lardan kaçak var demektir. Bunun haricinde ,6 silindir için ekipmanı olan, gaz analiz cihazına sahip dükkan bulunur ve cihaza bağlanır (egzos, ateşleme gibi yerlere prob yerleştirilip) bu cihaz ile de hangi silindirde ne olmuyor keşfedilir ama gaz analiz cihazını layıkı ile kullanan bir yer bulmak şart. Bu analiz standart egzos emisyon ölçümünden farklıdır! Yorum bağlantısı
Melih Uyar 11 Nisan 2008 Paylaş 11 Nisan 2008 yağlı ölçümde kompresyon oranı yağsıza göre yüksek çıkıyorsa sorun segmanlardamı oluyor Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Nisan 2008 Paylaş 11 Nisan 2008 Evet yağ segmanları sıvıyor ve ölçülen basınç yükseliyor. Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 11 Nisan 2008 Paylaş 11 Nisan 2008 bujilerin resmini çek detaylı olarak. hangi silindirden söktügünü belirle hangi silindirde ne problem var. yorum yapalım. bujinin durumuna göre Yorum bağlantısı
Guest Mehmet Boran Koca 11 Nisan 2008 Paylaş 11 Nisan 2008 (düzenlendi) Sağol Yaşar Abi,bujileri olduğu gibi attım çöpe, enjektör temizliği isabetli oldu az önce geldim test sürüşünden eski performansı yakaladım hemen hemen yarında garanti olması açısından bilgisayara bağlattıracağım vakit kalmadı bugün.Yalnız kalkış anında bir zorlanma var hala eskisi gibi değil eskiden %25 lik gaz teması uygulayınca tekerlekleri patinaja bırakıyordu şimdi sonuna kadar basdığım takdirde oluyor ancak kalktıktan sonra bir sorun yok bakalım sonuç ne çıkacak yarın. Çağlar Bey sizede Teşekkürler. Bahsettiğiniz gaz analiniz testi yarın Oktaykan'da yaptıracağım. 11 Nisan 2008 tarihinde Mehmet Boran Koca tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Guest Mehmet Boran Koca 12 Nisan 2008 Paylaş 12 Nisan 2008 Testlerde anormal birşey çıkmadı , yalnız avans ayarı normal'e getirilince araba hiç gaz yemiyor biraz üstüne alınca gaz yemeye başlıyor 50 km den sonra çok seri eski performansı yakaladım ancak 0-50 arası gaz yemiyor hızlanma berbat hala,30 km falan giderken dip gaz yapıyorum hiç tepki yok kasılıyor araç yavaş hızlanıyor , motorun çalışması çiğ yakma gibi sorunları halloldu avanstan sonra ama hala birşeyler eksik kalkışta pazartesi tekrar götüreceğim aracı varmı bir düşüncesi olan ? Birde nano charger taktırdım Oktaykan her aracında mevcutmuş test aşamasındayım ürünü bakalım nasıl. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Nisan 2008 Paylaş 12 Nisan 2008 Oktaykan a gittiğinizde benden bahsettiniz mi Yorum bağlantısı
Guest Mehmet Boran Koca 12 Nisan 2008 Paylaş 12 Nisan 2008 (düzenlendi) Yarın çekip koyarım Yaşar Abi ,map sensörü , gaz kelebek sensörü yada altta biryerlerde oksijen sensörü lambda bunlardan şüpheleniyorum artık çıkmacı yolu gözüktü. 12 Nisan 2008 tarihinde Mehmet Boran Koca tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Guest Mehmet Boran Koca 12 Nisan 2008 Paylaş 12 Nisan 2008 Pazartesi günü büyük ihtimal geri gideceğim Çağlar Bey selamlarınızı iletirim Teşekkürler. Yorum bağlantısı
Guest Mehmet Boran Koca 12 Nisan 2008 Paylaş 12 Nisan 2008 Oda aklıma gelmedi değil ancak arızalı olması durumunda motorun çalışmasını etkilemezmi hiç çalışmama gibi mesela. Yada az yakıt mı pompalıyor diyorsun Yaşar Abi ? Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 14 Nisan 2008 Paylaş 14 Nisan 2008 Birde nano charger taktırdım Oktaykan her aracında mevcutmuş test aşamasındayım ürünü bakalım nasıl. Oktaykanıda kaybettik desenize,milleti kandırmaya başlamışlar Yorum bağlantısı
Zekeriya Kahraman 30 Eylül 2014 Paylaş 30 Eylül 2014 Yağlı yağsız kompresyon testleri yaptırın: 1. Önce yağsız: bujiler sökülür, kompresyon cihazı ile ölçümler yapılır. 2. Yağlı: Her silindire bir damla gibi yağ damlatılıp tekrar kompresyon ölçümü yapılır. Yağsız değerler orjinal değer ile karşılaştırılır bu sonuçlardan sıkıştırma anında kayıp var mı bakılır. Kayıp var ise, yağlı test sonuçlarına bakılır. Söz konusu kayıp var olan silindirde kayıp miktarı azalmış ise segmanlarda kaçak var demektir, kayıp miktarı fark etmiyor ise subap lardan kaçak var demektir. Bunun haricinde ,6 silindir için ekipmanı olan, gaz analiz cihazına sahip dükkan bulunur ve cihaza bağlanır (egzos, ateşleme gibi yerlere prob yerleştirilip) bu cihaz ile de hangi silindirde ne olmuyor keşfedilir ama gaz analiz cihazını layıkı ile kullanan bir yer bulmak şart. Bu analiz standart egzos emisyon ölçümünden farklıdır! Çaglar bey gercekten güzel bilgi vermişsini ayrıca ben tesekkür ederim Yorum bağlantısı
