Yeni ruhsatta yanlışlık
Tarık Erten
Tarık Erten
Öncelikle Herkese Merhabalar ,
ben aranıza yeni katıldım.3-4 gündür siteyi zevkle takip ediyorum.Çok yararlı bilgiler var.
Henüz Focusuma kavuşamadığım için tanışma bölümüne resimlerimi ekleyemedim.Hafta sonu eklemiş olurum.Ama saatler azaldıkça sorunlar çıkıyor.
2006 Model Focus Ghia HB bugün satışını aldım yarın aracı teslim alacağım fakat benim ruhsatta yanlışlıklık dikkatimi çekti.
Eski ruhsat fotokopisinden bilgileri karşılaştırırken benim ruhsatta şase nosunda bir rakamın yanlış yazıldığını farkettim.4 olması gereken benim ruhsata 7 olarak yazılmış.Büyük ihtimalle polisin hatası.Hemen arkadaşlara bildirdim.Yarın bakalım dediler.
Böyle bir olayla karşılaşan oldu mu hiç ?
Ne yapmam gerekli yorumlarınızı yazarsanız sevinirim.
Tşk.
Tarık
Değişitirilmesi için dilekçe verin, zaten aracı teslim alırken bu işle uğraşanların halletmesi lazım. İleride vizelerde ve alım-satımda problem çıkabilir....
Aytaç Akyel
trafikden hemen düzeltin yarın yoksa başınız harbi yanar çok uğraşırsınız benimkinide kaydırarak yazmışlardı 20 gün önce rakamlar çok dikkatli bakınca okunuyordu değiştirin dedim polis ruhsatın parası benim cebimden çıkar dedi bende zarzor okunuyor diye bişey demdim aynı şeyler ruhsatın öteki yaprağında yazıyor diye ama sizinki farklı yanlışlık var bunu kimseye anlatamazsınız sonra tekrar düzeltmek için muayeneye girmeniz gerek tabi derdinizi anlatabilirseniz
Zafer Ofli
Hemen düzelttirin bunun için zannedersem muayene istasyonuna gidip motor ve şase numarası tespiti yapılıp o belgeyle emniyete gidilerek ruhsat yaprağının düzeltilmesi veya yenilenmesi gerekiyor. (yanlış hatırlamıyorsam ikinci yaprakta problem varsa düzeltiyorlar ama birinci yaprakta varsa değişmesi gerekiyormuş)
Aynı olay benim başımdada mevcut MEMUR BEY ler ad ve soyadımı yanlış yazmışlar.sonra tekrar geri götürdük dediğimiz yer yaklaşık gidiş 150 km ötede,tamam bırakın tekrar yapıcaz dediler.sonra aldık ikinici bir şok MEMUR bey bu seferde ruhsattaki pvc yi kaldırmış tipekslemiş üstüne adımı yazmış ve pvc yi yeniden üstüne yapıştırmış :tease2: resmen kafamdan kaynar sular döküldü.tekrar ısrar ettik değiştirin diye.bu sefer ikinci bir ücret talebinde bulundular :crazy: kendi yaptığı hatayı bana mal etmeye çalıştı.baktık uğraşılcak gibi değil e yerde uzak bıraktık öyle.tanıdığım trafik memuru arkadaşlara sordum bir sorun çıkmaz dediler.1-2 sefer çevirme olayı geldi başıma, bir sorun çıkmadı...Ama bana sorucak olursanız içim rahat değil.... :selo:
V.Ceyhun Emir
Her türlü ruhsat yanlışlığı başıma geldi, isim, şasi no, marka :tease2:
Trafik müşaviri düzelttirir bunu, onlar için 5 dakikalık bir iş.
Tarık Erten
aracı aldığım tarafik takipçiye sabah 08:30 itibari ile bilgi verdim.Bu işlem düzeltilmeden para ödemeyeceğimi söyledim.Öğlene kadar halledecekler .Bende Focusuma kavuşacağım inş.
herkese teşekkür ederim.
Mustafa Akarslan
Arabam 5k ve benzinli olmasına rağmen Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasına girip MTV sorgulaması yaptığımda aracım 4k dizel olarak gözüküyor. Bu sıkıntı oluştururmu acaba.
Guest Bilal Sar?iz
benim dizel palioyu benzinli kaydetmişler. gittim trafiğe çöktüm tepelerine. yok 20 lira ruhsat parası yok bugün olmaz vs dediler. dedim emniyet müdürüne gidecem o zaman. veremem 20 lira. 15 dakka sonra ruhsat elimdeydi.
Tarık Erten
ruhsat düzeltildi.sorun kalmadı ve focusuma kavuştum.
ilk izlenimler süper.
Guest Bilal Sar?iz
bizim fusion ruhsatta 109 HP !!!
Hocam orjinali kaç beygir? Benim mondeo ruhsatta 100 beygirdi
Yavuz Serhat Karanaz
bu durum benim aracımı sıfır aldığımdada başıma geldi araç camında yazan şasi noyla ruhsattaki yazan bir rakam farklı gerisi aynıydı ruhsata artık nerden kaynaklanıp geçmiş bilemiyorum ama ortada yanlışlık olması sebebiyle emniyette hiç sıkıntı çıkmadı bir günde düzeltip geri aldım problem olmaz iş takipçileri hallederler.
  • 1 yıl sonra...
Yasin Şimşek Eski
Tşk.
Tarık
Trafik müşavirlerinden aracınızı aldıgınızda bir form hazırlattıracaksınız ek-1 isimli form o formla tüv'e gidip sadece şase numarasının tespitini yaptırcaksınız yani o forma onlar doğrusunu yazacak herhangi bir ücre ödemeyeceksiniz yalnız ruhsatların ikisindede şase numarası yazdıgı için iki ruhsatta değişecek.
kusura bakmayın sorunun çzüldüğü yazıyı görmemiştim hayırlı olsun kazasız belasız günler...
Bilgin Uluoğlu
Benimde adresi yazarken kapı numarasını daire nosunu hiç alaka olmayan bişey yazmışlar birde araç 109 Hp ruhsata 89 yazmışlar ruhsatı çıkartan takipçi sorun çıkmaz dedi bende değiştirtmedim umarım bi sorun çıkmaz daha sonra..
Yasin Şimşek Eski
Beygir gücünün yanlış yazılmasından hiçbir sıkıntı çıkmaz.Ayrıca artık yeni ruhsatlarda beygir gücü değil kw gücü yazar bunu nasıl anlarsınız?Beygir gücü bölü 1.36 = kw gücü yani 109/1,36=80.1
Bilgin Uluoğlu
Şimdi kontrol ettim doğru söylüyosunuz kw fakat 2 ay önce ben aldığımda 109 yazıyordu şimdi 89 değilmiş 79 yazıyor. Peki daha önce yazan 109 da yanlışmı oluyor buna göre?
Yasin Şimşek Eski
yanlış ama önemli bi yanlış değil yani size herhangi bi sıkıntı çıkaracak bişey değil.
Benim de ruhsatta C-Max yerine CöMax yazıyor. Alır almaz söylemiştim polise, bir şey olmaz önemli olan şasi no ve plaka demişti...
Cemil Çınar
Benim ruhsatta da 109 Hp yazıyordu ruhsat değişti 109 kw yazmışlar bende gittim arabayı 110kw yaptırdım.
Şimdi doğru oldu ;)
Benim başımada geldi buna benzer bir durum. Motor numarasını şaseye, şaseyide motora yazmışlardı. Emniyetten form verdiler muayne istasyonuna gittim, motor şase tespiti yaptırdım bide forma bandrol yapıştırdılar. Sonra emniyete formu verdim ve ruhsat çıktı. Yanlız bir 35 TL daha bayıldım ruhsat yaprağı için ;)
