Motor Yıkamanın Zararı Var mı?
Alkın Yılmaz
Alkın Yılmaz
Merhabalar dün aksam arabamı yıkatmaya giderken bir şey farkkettim ama bazen oluyor Arabayı calıstırırken ön farlar biraz kırmızılasıyor (farlar kapalı iken) Yanar gibi oluyor sönüyor sizce bu normal mi yoksa gecen motoru yıkadılar ford servisinden ondan kaynaklanıyor olabilirmi? Motoru yıkatmak kötü müdür.
Bİrde arabayı yıkadıktan sonra eve gelirken arabyı durdurdugumda radyatör tarafından biraz fazla suman cıktı buda yıkamadan dolayı olabilirmi? bunlar biraz üst üste olunca kaygılanmadım değil. :):unsure:
Motor yıkatmak kötümüdür daha önce hiç yıkatmadım önce kaynar su ile yıkayıp sonra tazzikli hava püskürttüler daha sonrada spreylediler.
Vereceğiniz cvp lar için simdiden teşekkür ederim Eğer hepsini yanıtlarsanız beni coook sevindirisiniz:D
alkın bey şahsen motoruma su tutturtmadım müşterilerimi de mani oldum otomotivde çalışma hayatımda (kuru temizlik hariç) . şu testi (acilen mesela yarın) yapın: en yakın kompresörlü hava bulunan mesela lastikçi bile olabilir gidin ve bir adet buji kablonuzu yerinden çıkartıp o boşluğa hava tutturun ve içerden dışarı püsküren suyu görün. bu gördüğünüz su buji kafasına giren buji kablosunu okside etmeye yarayacak ve akabinde ateşleme bobininizi de bozacak sudur. bu arada bujilerin arasında motor hararet sensörünüzün de soketi büyük bir hevesle paslanmak için hazır bekliyor siz bu yazıyı okurken. bunun yanısıra motor sol iç bölmesinde alt tarafta bulunan abs beyninin soketine herhalde su tutmadan önce wd-40 benzeri bir sprey sıkmışlardır değil mi?
sıkılan sprey de üstten göz boyamak için çekilen cila gibidir ve bundan sonra etrafta uçuşan tozların büyük bir hevesle motorun her yerine yapışmasını sağlayacak kıymetli bir malzemedir. şu an plastik aksama parmak basarak parmak izlerinizin nasıl kaldığını görebilirsiniz.
maalesef bilnçsizce yapılmışsa bunlar gerçektir ve 6-16 ay sonra çıkacak bazı arızaların kaynağı motor yıkamalarına bağlı olabiliyor.
marşa basarken farların kızarması olayına focus ta hiç duymadım (marşa basarken farları nasıl görüyorsunuz yoksa iç lambalarmı?). ancak böyle bir şey varsa marş motoruna giden + cereyan bir şekilde sigorta kutusundan vs far rölesine atlama yapıyorsa bulması da zor bir arıza olacaktır.
Alkın Yılmaz
Anladım peki kötü ise bun neden yaptılar. Yıkadıktan sonra tazikli hava ile motoru kuruttular.
Zafer Ofli
Çağlar beye kesinlikle katılıyorum.Ben arabayı aldığımda satan kişi motoru yıkatmış ben sanayide kontrole götürdüğümde buji kablolarından hepsini çıkartıp oraya hava tuttuklarında ordan çıkan pasa inanamadım.Ö günden beride hiç motoru yıkatmadım bundan sonrada yıkatmam
Alkın Yılmaz
Evet haklısınız. Benim kini yıkayıp sonra bütün her yere hava tuttular.
Çağlar Bey'in sözü üstüne söz olmaz..
Ben genelde bezle silerim motoru.. Yıkayacağım zaman da önce yıkacayacağım bölgeye WD40 sıkarım.. Yıkadıktan sonra, buji kablolarını söker buji aralarına biriken suyu çeker bujileri kurularım..
Ama genelde yıkamam, silerim..
Alkın Yılmaz
tamam haklısın mehmet abi buji kablolarını cıkarıp hava sıktılar oralara o zaman bişi olurmu olur dersen yarın götürcem. Haa bide farlar için ne diyeceksin abi?
Farlar aklım ermedi..
Ana sigorta kutusunu ıslatmış olabilirler.. Farların sigortaları roleleri falan orda.. (Eski kasada ordaydı yenide de ordadır muhtemelen)
Alkın Yılmaz
Peki bir şey olurmu gideyimmi bu gün servise
Alkın Yılmaz
Yok abi bu gün baktım bişi yok. Dün servis kaputu acık bırakın bişi varsa kurusun dedi öle yaptım bişi kalmadı birde dediki abi biz her gelen arabayı böle yapıyoruz bişi olmuyor dedi. Mehmet abi test yaptırcaktım beceremedim Sh li bişiler yazdı yes no cıktı falan filan beyni silmez dimi:D Yanlıs bişi yApmayım
Alkın Yılmaz
abi arabanın motoru ısınıkken bir yerden gelince motoru stop edince tıkırtıkır diye sesler geliyo normalmi stop ederken deil ettikten sonra sanki soguma sesimi nedir anlamadım?
Normal normal.. takmayın kafaya..
Evlerin kaloriferleri ısınırken veya soğurken nasıl ses yapar düşünün..
Arabada duyduğunuz sesde aynı mantıkla gelen sesler..
Alkın Yılmaz
Yok abi bu gün baktım bişi yok. Dün servis kaputu acık bırakın bişi varsa kurusun dedi öle yaptım bişi kalmadı birde dediki abi biz her gelen arabayı böle yapıyoruz bişi olmuyor dedi. Mehmet abi test yaptırcaktım beceremedim Sh... li bişiler yazdı yes no cıktı falan filan beyni silmez dimi:D Yanlıs bişi yApmayım
??? ne dersin abi? silmez beyni dimi
Alkın Yılmaz
km nin oldugu yerden gage yi acarken yanlıslıkla oldu ?
İlk defa duyuyorum.. ama senin ualaşabildiğin bir yerdeyse bu bi sorun yoktur..
  • 5 ay sonra...
İbrahim Orhan
herkese selamlar. arkadaşlar 2000 model fiesta fun aracım var. araç 4 senedir bende ve motoru hiç yıkanmadı aldığım kişi de yıkatmamış motor kirden gözükmüyor nasıl yıkanacak bu motor. arkadaş escort un motorunu yıkattı araba daha düzen tutmamıştı. bir arkadaş motor temizliği için sprey var dedi ama? sizler nasıl yapıyorsunuz bu spreyin iyisi kötüsü varmıdır internetten alacam
Erkan Özel
yıkat arkadaşım bir şey olmaz motor yıkama olayını çok abartanlar var ben 15 günde bir kompresörle yıkıyorum hiç birşey olmadı daha önceki aracımıda yıllardır yıkarım motorunu her zaman tertemiz
Connect diesel motorludur, Fiesta Fun benzinli, yani ıslanınca farklı tarzda davranırlar. Benzinliler derhal tepki verir, modern dieseller bazen hiç, bazen 6 ay sonra, soketler oksitlenince.
Uğur Aksoy
önemli olan motorun dış temizliği değil iç temizliği :)
Veyis Durmuş
Buji,buji kabloları ve varsa lpg beyni,gaz kesicinin, araç beyninin kısacası elektronik herşeyin üzerini poşet ile kapatın.Marketlerde satılan Yağ-Çöz'den alın 1 litreye 200 ml su katarak sprey yardımıyla motora sıkın.Daha sonra tazikli su ile yıkayın.Pırıl pırıl motor :)
Not:Yağ-Çözü motorda fazla bekletmeyin.Boyanın atmasına neden olabilir.
tarihinde Veyis Durmu? tarafından düzenlendi
