Motor Yıkamanın Zararı Var mı?
Alkın Yılmaz
Veyis Durmuş
Gaz derken?
Eğer gazyağını kastettiyseniz, olabilir.Ama çabuk toz kapacağı için tavsiye etmem...
tarihinde Veyis Durmu? tarafından düzenlendi
İbrahim Orhan
evet gazyağını kastetmiştim. toz toplasa bile şimdikinden daha temiz olacağı kesin :))
Ayhan Şentürk
Motor temizliği önemli. Dikkatlice ve bilinclice yıkandığında sorun olacağını sanmıyorum.
Motor temiz olmassa, üzerinde kalın bir toz yada camur tabakası oluşursa bu tabaka motor üzerinde izole görevi yapar. Motor hararet için el verişli hale gelir.
Erkan Özel
Erkan bey zamanında arkadaşımın oto yıkama dükkanı varken pejo 307 nin bir kaç yerine su girmişti çıkan masraf 1.000 lira kadardı. su giren elektronik parçanın çogu zaman telafisi ağır oluyor.
Tabi herkesin kendi kişisel tercihidir. isterseniz gün aşırı yıkatın.
o peugeotları hiç sorma heryeri sorun bu arabaların fabrikadan çıkması hata elektronik aksamı çok ama fordlar maşallah araba
Osman Dumanlı
arkadaşlar, bu iş gazla poşetle olmaz.. yıkanmasa daha iyi ama illede yıkanıcaksa işi bir uzmana yaptırmak gerek...benim kullandığım su bazlı bir yağ kir çözücü motor yıkama ilacı var..uygulamadan önce motordaki tüm soketlerin sökülerek vd 40 lanmasını şiddetle tavsiye ederim..
Bu motor yıkama ilacı piyasada satılıyor mu Osman Bey? :nazar: Tüm soketelrin sökülerek Wd-40 lanmasını şiddetle tavsiye edildiğini okumak çok güzel bir şey.
Osman Dumanlı
evet abicim, marka FÖRCH MOTORREİNİGER KONZENTRAT R520 ürün budur abicim... FÖRCH ürünü satılan her yerde yüklü bir para karşılığın da bulabilirsiniz ...mükemmellik için bunu kullanmak şart
Bayram Bekman
bende yıkatacagım motoru! tum soketlere wd-40 sıkmak oksıtlenmeyı mı onluyor.? bır nevı arıza ıcın onlem yanı!! pekı ecu'ya su kacarsa??
Wd-40 yapısı gereği, sıkıldıktan sonra su kaydırcı bir tabaka oluşturuyor. Soketlerin içini spreyledikten sonra yıkatınca su tutunamıyor.
Osman Dumanlı
ECU ya su kaçması mümkün değil, PCM lerin izalosynları cok kuvvetlidir akvaryuma koy birşey olmaz .eski modeller hariç, :nazar:
İbrahim Orhan
tüm cevaplar için teşekkür ederim. forumda benim gibi arkadaşlar çokmuş :rolleyes:
  • 4 yıl sonra...
Mutlu Menteşe
Motoru yıkarım ama hemen sonra havayla üfletirim şöle kaputu açarak güneşe doğruda bir güzel elimin yettiği yere kadar silerim sonra bir daha üfletirim hiç bir sıkıntı yok iyi kuruladıktan sonra. Far konusunda kutup başları elektiriği tam aktarmıyorsa yani elektirik sürekli değil de kesik kesik geliyorsa beyin kendini toparlmak için belki yapabilir. kutup başlarında oksitlenme varsa sıcak suyla bir oksitleri çözün derim
Dün aldığım gizli bir bilgiye göre No Name Servis'te motor yıkama yazın başlıyormuş :)
İlk müşterin hazır :fiuw:
Övgü Gürşen
Motor neden yıkatılır ki? Görücüye mi çıkacak.
Bırakıcan nasılsa öyle kalsın.
Dertsiz başa dert açar bence bunlar.
tarihinde Övgü Gürşen tarafından düzenlendi
Hasan Tahsin Şipit
Bu arabamin da sattigim diğer 1.4 tdci fiestamin da motorunu defalarca yikadim. Bilincli yaptiktan sonra birsey olmaz.
hurafe, at your own risk adlı belgeyi imzala
Süha Demirtaş
+1
Don't try at home yoksa ilgilenmem :p
Fatih usta'nın yalancısıyım :)
an itibarı ile beyne fazla oksijen gidiyor, operasyonda verilen ağrı kesicilerin etkisi de tam geçmedi, kornaya dikkatli baksaydın, silecek çalıştırınca ötmesin :rofl:
:sandalye:
  • 7 ay sonra...
Soğuyan egzos olabilir. Benim aracımda da mevcut bi sıkıntı yapmıyor.
  • 11 ay sonra...
Onur İçen
Arkadaslar yolda giderken kilima acik bir yag kokusu geldi kaputu actim yag degisimi yapan arkadas i kapatmamis kapak cikmis ve motoun her yeri yag oldu bir kac yikamaci ile konustum yikamaya yamasmasi nasil yaptirsam servis yikiyor dediler tsk ler
