Brc; Sorunlar, Yorumlar
Alper Doğan
Arkadaşlar Merhaba. 2012 model 1.6 Benzinli 125ps PowerShift otomatik Ford Focus'um var. Şuan 60.000km de.Aracıma LPG taktirmak istiyorum.Ancak marka anlamında çok kararsızim. Önerilerinizi alabilir miyim? Şimdiden herkese teşekkür ederim.
Lpg konusunda öncelikli olan bütçedir. Bu konudada karar tabikide size düşer ben yıllardır brc kullanıyorum bir sıkıntı yaşamadım şuana kadar markadan önce herkezin fikri iyi bir montaj ustası bulmanız sonraki aşamalarda marka ön plana çıkar benim fikrimce saygılarımla.
Ozan Andaç Göral
Zavoli marka 1700TL BRC 1900TL şeklinde fiyat aldım. Araçlarda tesisat kesme gibi şeyler söyleniyor .Sizinde dediginiz gibi iyi bir usta olmasi kesinlikle önemli.BRC markasinda tesisat kesme ve araçta arıza lambası yanma durumu falan oluyor mu ?
Alper Doğan
İyi bir montaj ve kalibrasyonla normalde arıza lambası yanmaz eğer araçta başka bir sıkıntı yoksa
Sedat Ünsal
zamanında taktırırken sadece aşağıdan su borusu gibi bişey kesmişlerdi. oraya "T" koyup montaja devam etmişlerdi. başka kesilen bir yer yoktu.
Semih Saner
Yeni brc taktırdım ankara şehir içi 27 kuruş yakıyor ,, arkadaşımda aynı sistem var 23 kuruş yakıyor acaba sorun nedir ?
Korhan Şenörer
Sürüş tarzınız tüketimi etkiler. O yüzden olabilir.
Lpg ile bir sıkıntımız mevcut. BRC'nin ilk versiyonlarından Squent24 takılı aracımda. 1 aydır garip bir sıkıntı var.
Motor soğukken aracı çalıştırıyorum ve lpgye ilk geçtiğinde 2-3 dakika araçta ilk gazda neredeyse stop edecek kadar rölanti düşüp sonra gaz yiyor. Motor belirli bir ısıya ulaştığında sıkıntı yok. Sıkıntığı yaptığı sırada benzine alıyorum ya da ilk çalıştırmada zaten benzinde çalışıyor ve benzinde hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel gaz yiyor. Ama ilk soğuk motorda ilk lpgye geçişte gaza bastığımda 2 saniye düşünüyor düşünme esnasında rölantiyi de düşürüyor ve birden gaz yiyor.
Gaz ayarlarını kontrol ettirdim tamam. (Faruk Sevgili yapmıştı ayarı ve bozulmamış)
Lpg filtreleri (gaz kesici küçük filtre dahil) değişti.
Rölantide çalışırken sıkıntı yok sadece gaz verdiğimde oluyor.
İşin içinden çıkamadım.
Hemen hemen aynı sorun bende de vardı, araç sıcakken arıza göremiyorlar dı sogukken baktılar iki enjektör arızalı degişcek sesi, ikisi ne 450 fiyat verdi, digwrlerininde bozulma ihtimali yüksek oldugundan sistemi komple söktürüp atiker gold taktırdım, yeni yenidir[emoji5]sizde aracı akşamdan bırakın sabah siz gidince çalıştırıp baksınlar.
Sağ olasın abi cevabın için. Enjektörün sıcak soğuk ayırt etmesi de entresan. Mecburen bırakıp soğuk motorla deneteceğim. Umarım pahalı masrafı yoktur. Zira bu aralar fazlasıyla cebimle alakadar oldu bu araba :)
brc en ucuzu 200 lira mecbur degişcek tamiri yada temizligi yok, benim sistem 10 yıllıktı yani ömrünü tamamlamıştı, seninkinin montaj yılı yada yaptıgı km kaç yunus? tarihinde Süleyman Özer tarafından düzenlendi
Eylul 2007de montaj yapilmis ama km bilgisi yok abi. 1.5 yil icerisinde 4 bin lira harcamisimdir zaten araca abi. Bunun yarisi benim killigimdan aslinda mecburiyetten ziyade. :) 2 binlira da lpgye veremem. Bakalim ne çıkacak sorun umarim yanilirsin ne diyeyim :D
Onun miladı dolmuş gibi , demek istediğim ; 500 lira masraf çıkarırlarsa hiç uğraşma gene düzen tutmayacak , 500 daha ver yenisini taktır hem iki yıl garantili, inşallah bunlar olmaz ufak bişeyle halledersin, benimki 2006 montaj dı, zaten tank değişmek zorunda 10 yıl da , birde enjektör deyince fiyat iyice arttıkca komple değişmek daha mantıklı geliyor.
Korhan Şenörer
Brc my11 sistemli aracımda daha önceki sistem ayarlarında 5000 ve 6000 devir üzeri benzin püskürt desteği vardı. Geçtiğimiz ay bir sorun için gittiğim 2a brc kağıthane genel merkez servisinde yapılan ayarlarda gerek olmadığı söylendi bir sıkıntı yaratırmı bu durum diğer sorum ise 40 dereceye ayarlı geçiş ısısı biraz zaman alıyor minimum indirebileceğimiz sıcaklık nedir?
Benim aracımda 3000 devir sonrası %90 benzin, %10 lpg şeklinde ayarlı. Gerek olmadığını kim söyledi? Gerek yoksa o özelliği neden koymuşlar. Geçiş ısısını 33-34 dereye kadar düşürenleri duydum. Ama düşük ısıda çiğ gaz atar derler, yine tasarruf edemezsiniz. Fabrika ayarı 39 derecedir.
  • 8 ay sonra...
Mustafa Özbek
Merhaba Arkadaşlar,
2012 B max aracımda bir kaç gündür Güç Aktarım sistemi uyarı lambası yanıyor ve ekranda motor arızası yazıyor sonrasında aracı yeniden çalıştırınca hata vermiyor. bu hatayı 3-5 gün arada veriyor, sonra kayboluyor. araca 1,5 ay önce BRC (my11 di galiba) marka lpg taktırdım bununla ilgisi varmıdır yoksa başka bir arıza nedenimi? böyle bir şey başına gelen oldumu arkadaşlar.
Teşekkürler
  • 2 ay sonra...
Bekir Çelik
İlanda "BRC marka OBD'li sistem lpg kiti takılıdır.". diyor. Bu bahsedilen kitin tankı kaç litre LPG alır? Ebatları değişiyor mu acaba? Muhtemelen simittir ama. Araç C-Max 2012.
  • 9 ay sonra...
Gürkan Başbağcı
Selamlar. Yeni aracımda BRC marka tüp var. Eskisinde Atiker vardı.
Şimdi bu BRC iyimidir atikere göre?
Bir de aracı ilk çalıştırınca gösterge ışıklarındaki tepede olan önce kırmızı yanıyor (bu henüz gaza geçmedi anlamında sanırım?), daha sonra yeşile dönüyor.
Alttaki ışıklarda ise en baştaki yanıp sönüyor (bu da gazın az kaldığı anlamında sanırım?)
Cem Işık
1 dakika önce, Gürkan Başbağcı yazdı:
Brc atikerden daha iyidir. Diğer tahminleriz de doğru.
  • 1 yıl sonra...
Hamit inan
Aracımda BRC FLY SF lpg takılı belli bir süredir araç geç marş alıyordu. Geçen aklıma LPG de sorun olabileceği geldi. Benzinde bir kaç gün kullandım. Sıkıntı yapmıyor. Sanırsam enjektörlerden yada regülatörden gaz sızıp motoru boğuyor. Regülatör kaçağını map ucundan anlarımda enjektörler falan kaçırıyorsa hangisi olduğunu nasıl anlayabilirim ?
Muhittin Kaplan
3 saat önce, Mehmet YILDZ yazdı:
Ben olsam.once ateşlemeyi kontrol ettiririm. Buji, bobin den başlarım.
Koray Demir
Geç marş alma sorunu çok büyük ihtimalle regülatörden kaynaklıdır diyaframda yuttuk oluşuyor manifolda gaz kaçıyor zamanla. Enjektörden kaçak durumunda lpgde tekleme de yapar.
Bununla birlikte enjektör arızasını şu yazıdaki belirtilen şekilde tespit edebilirsiniz.
https://www.lpgyedekparca.com/lpg-enjektor-arizasi-nasil-tespit-edilir
Hamit inan
12 saat önce, Muhittin Kaplan yazdı:
Benzinde sıkıntı yok hocam. LPG kullanıp bıraktığımda geç çalışma yapıyor
Enjektörden yapmaz ya gaz kesici ya regülatör diyaframı. İlk ihtimal regülatör diyaframı patlaktır.
Muhittin Kaplan
Lpg zor yanar. Benzin daha kolay yanar. Reno 1.6 benzinli aracımda BRC kit Mtm mevcuttu.  Zor çalışma, güçte düşüş yaşardım. Benzinde olmazdı. Bende ilk başta,  benzinde de yapar diyerek hiç dokunmamış hatayı lpg de aramıştım.
Bobinler ve buji değişti, düzeldi.
Hamit inan
3 saat önce, Muhittin Kaplan yazdı:
Komple bakıma alıcam iridyum bujiler takılı yaklaşık 62.000 km oldu. Çoktan değiştirecemde 12 tane buji var benim araçta :)
5 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Diyaframı bir kez değiştirmiştim. Sanırım yine delindi. Bu lpg enjektörlerinin belli bir ömrü var mı ? BRC turuncu enjektör
