C-max ses yalıtım uygulaması
Ahmet Özbey
Ahmet Özbey
bursa da özellikle focusların ses yalıtımı konusunda ün yapmış mastikçi hacı muharrem ustaya c-max aracıma ses yalıtımı yaptırdım. yapılan işçilikten çok memnun kaldığımı söyleyebilirim.
yapılan uygulamalar ; ön ve arka tekerler içlerine ziftli kağıt yapıştırılması ve üstüne pütür malzemesi(meges) atılması.bagaj içi komple ziftli kağıt uygulaması. yapılan işlemler aralıksız 10 saat sürdü.
ustanın söylediği yalıtımda önce lastiklerin sese %30-40 etkisi olduğu ve yumuşak hamurlu lastiklerin tercih edilmesi gerektiğini(michelin-goodyear)gibi. yaptıkları işin yalıtıma %40-50 arası olduğunu geri kalanında müşteri psikolojisiyle alakalı olduğunu ifade etti.aracımın yol sesinin fazla aldığı herzaman kullandığım güzergahta denediğimde ciddi anlamda yol sesinin kaybolduğuna şahit oldum.
ustanın yakın ilgisi ve yanında çalışanların işlerinde uzman olmaları beni çok memnun etti.
adım adım yapılan işlemleri fotoladım
tarihinde Ahmet tarafından düzenlendi
Ahmet Özbey
arkadaşlar bugün biraz uzun yol yaptım. şunu söyleyebilirim arabaya binme şevkim arttı. yol sesi %60 yakın azaldı diyebilirim rahatlıkla.eskiden araç içinde arkada oturanların sesini zor duyuyordum şimdi çok iyi ve net duyuluyor. aracı aldığımda yaptırmadığıma pişman oldum. ustaya ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Görkem Azizoğlu
Güle güle kullanın. Fiyatıda güzel durumda sesde azalmış daha ne olsun. Keyifle binin.
Fiestaya da olur mu ki? Bizim arabanın heryerini kaplamak lazım ama cam çerçeve bırakmadan. :D
  • 1 yıl sonra...
Tuna Aksu
bende bagaja köpük döşedim.bagaj altına çarpan taşların sesi artık daha tok çıkıyor.
Özcan Cepheci
ön koltukların altına ve motor ile kabin arasına bir yalıtım uygulaması yapıldımı acaba
  • 8 ay sonra...
Lokman Ceritlioğlu
bende biraz önce kapı fitili içine hortum işine giriştim deneme amaçlı hortum aldım çok kolay biçimde takıldı. şimdi diğer kapılarada uyguluyacam, sonucu ve resimleri taktıktan sonra eklerim.
Ahmet Hocam güzel çalışma olmuş tebrikler bu sayfa bana ilham verdi :unsure2:
Ferhat Genç
Ahmet Hocam güzel çalışma olmuş tebrikler bu sayfa bana ilham verdi :)
abi bu hortum işi nedir anlayamadım?
Lokman Ceritlioğlu
Ferhat bu kapı lastiklerinin içine hortum geçiriyoruz :) ama kapı tarafına değil iç taraftaki lastiklere resimli uygulamamı yakında yapıp eklerim. çok basit. aslında ben şöför kapısını bugün deneme amaçlı değiştirdim kapıyı sert kapatmak gerekiyor alışana kadar, bide benimkinin içinde ince hortum vardı orjinaldede varmı bilmiyorum.
Ferhat bu kapı lastiklerinin içine hortum geçiriyoruz :D ama kapı tarafına değil iç taraftaki lastiklere resimli uygulamamı yakında yapıp eklerim. çok basit. aslında ben şöför kapısını bugün deneme amaçlı değiştirdim kapıyı sert kapatmak gerekiyor alışana kadar, bide benimkinin içinde ince hortum vardı orjinaldede varmı bilmiyorum.
bende dün yaptım hortum uygulamasını abi.hortumu geçirmek baya uğraştırıyor.Lastikleri kapıdan çıkardıktan sonra önce içinden kılavuz bir tel gönderip sonra hortumu onunla çekmekte fayda var.Hortumun et kalınlığı az olsun(yani elinizle bastırdığınızda kolay ezilebilmeli).Arka kapılar için biraz daha ince hortum kullan Lokman abi.Ben öne koyduğumla aynı hortumu koydum.arkalar önlerden daha zor kapanıyor.biraz incesi daha uygun olur.yarında gidip kapı ayarı yaptırcam.bakalım ondan sonra nasıl olacak.
Lokman Ceritlioğlu
Çağlar hayırlı olsun.hortum takmanın en kolay yolu fitilin içine sıvı deterjan dökeceksin biraz, hortumuda hafif yağlıyacaksın ön kısımlarını bu kadar. hiç birşeye gerek kalmadan rahat bir şekilde hortum geçiyor.
bende birazdan geriye kalanları halledecem bakalım sonuç ne olacak.
Sıvı deterjan döktüm zaten abi.Kullandığım borunun çapı 1 cm.senin kullandığın boru ne kadar?Arka kapılar nasıl oldu abi?
Lokman Ceritlioğlu
henüz daha arka kapılara almadımi, birazdan alıp takıcam ama benim aldığım hortum fitilin içinde rahat hareket ediyor Çağlar. aldımı fotoğrafını ve kaç santimetre olduğunu yazarım abim.
benim aldığımda içinde rahat hareket ediyor abi.3-4 mmha küçüğü olsa arka kapılara daha iyi olacak abi.
Lokman Ceritlioğlu
anladım abim, senin fitillerin içinde orjinal hortum varmıydı? ben sadece ön kapıyı yaptım sökerken içinde çok ince hortum vardı ama değişik bişi onunda fotoğrafını çekerim.
Serhat S. Yazıcı
Lokman abim bu kullandığınız hortum nedir? yani ne olarak aldınız bu silikon içi dolu ama yumuşak hortumlar vardı onlardan mı kullandınız yoksa anten teli mi kullandınız bazı arkadaşlar gibi :rolleyes:
Serhat S. Yazıcı
Peki Çağlar kardeş bu içi boş olan bile mi kapıyı zor kapanmasına sebep?? benim almayı düşündüğüm bunlar gibi değil çok yumuşak siyah silikon ve içi dolu..
iki ayrı hortum denedim abi.biri bu resimdeki digeri daha ince ama et kalınlığı fazla.et kalınlığı fazla olduğu için daha zor kağanmasına neden oldu.içi dolu bile olsa ne kadar ezilebildiği önemli.bahsettiğin malzemenin bir resmi varmı abi?
Lokman Ceritlioğlu
Çağlar gerekli açıklamayı yapmış Serhat bugün tamamını hortumladım :)
benim kullandığım 8mm lik şeffaf hortum.
kapı fitilini burdan söktüm.
fitilin içine sıvı deterjan döktüm hortumun kolay geçmesi için.
ve hortumu fitilin içine yerleştiriyoruz çıkana kadar eğer zor olur diyorsanız ortada bırakın diğer taraftan deneyin.
bagajda aynı şekilde ve fitili söktüğümüz gibi yerine takıyoruz bu kadar, deneme şansım olmadı ancak yolda anlıyacam başarılı olup olmadığını. kolay gelsin.
Lokman Ceritlioğlu
ayrıca benim kapı fitilinden çıkan hortum siyah olan 0.5 mm civarında. resimdeki diğeride şeffaf olan 0.8 mm.
Lokman Abi, 0,5 mm et kalınlığı mı? Yoksa 5 mm hortum çapı mı? :) 5 mm olsa gerek...
