Antifirizin Etkisi.
Emre Gülşen
Emre Gülşen
Antifiriz nazı almanyasının Sovyetler Birliğini işgali sırasında tanklarının ve diğer zırhlı araçlarının donması ve bu yüzden savaşı kaybetmeleri üzerine Alman bilim adamları tarafından icat edilmiştir.
Sovyetler Birliği ile olan Savaş kaybedildikden 2 ay sonra antifiriz icat edildiği için Hitler geç kalmış olan bu bilim adamlarını asarak idam ettirmiştir.
Peki nedir bu antifiriz? ve nasıl çalışır?
Arabamızın motoru arabayı yürütecek gücü sağlarken bir yandan da ısı üretir. Motor bloğu içinde devamlı dolaşan su ile motor soğutulur. Motordan aldığı ısı ile ısınan bu su da radyatörde havanın yardımıyla soğutulur.
Kapalı bir çevrimde ve ideal ısı dengelerinde devamlı oluşan bu olayın farkına biz ancak, herhangi bir arıza durumunda soğutma olayı yetersiz kaldığında, radyatörden buharlar çıktığında, yani bilinen tabiri ile arabamız hararet yaptığında varırız.
Kışın soğuk aylarında, hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce, arabamız kapı önünde hareketsiz halde iken bu soğutma suyu da her su gibi donabilir. Donunca genişler ve yaptığı basınçla motor bloğunu çatlatabilir. Bu olayı önlemek için suyun içine, sıfırın çok altındaki derecelerde bile donmasına mani olacak ‘antifiriz’ dediğimiz sıvı ilave edilir.
Motorun soğutma suyunun içine ne oranda antifiriz konulacağını, o bölgede olabilecek en düşük hava sıcaklığı belirler. O zaman şöyle düşünülebilir. Tam emniyetli olması bakımından, soğutma suyunun yerine niçin tamamen antifiriz doldurmuyoruz? Antifiriz oranı yüzde yüzü bulunca sıcaklık ne kadar düşerse düşsün maksimum korunma sağlanmış olmaz mı?
Hayır, olmuyor. Mantıken ters gelebilir ama belirli orandan fazla konulan antifiriz bu sefer de tamamen ters tepki veriyor. Suya yüzde 50 oranında katılmış antifiriz -37 derecede donarken, antifirizin kendisi yani saf antifiriz -12 derecede donuyor.
Suyla karışabilen her şey onun sıfır derece olan donma noktasını düşürür. Yani donma derecesini düşürmek için suya toz şeker, şurup hatta aküdeki asit bile konulabilir. Hepsi de bir dereceye kadar aynı işlevi görür ancak hiçbiri diğer tehlikeli yan etkileri bakımından tavsiye edilmez.
İlk otomobillerde şeker ve balın antifiriz olarak kullanılmaları denendi, sonraları ise alkolde karar kılındı. Ancak bu sefer de alkolün kaynama noktası düşük olduğundan motor sıcakken sorun çıkardı. O halde ideal antifirizin donmayı önlemesi ama aynı zamanda da suyun kaynamasına sebep olmaması gerekiyordu. Günümüzde bu amaçla ‘etilen glikol’ denilen renksiz kimyasal bir sıvı kullanılıyor.
Suyun içine katılan kimyasalların donmayı önleme özelliği, suyun ve buzun moleküler yapıları ve antifirizin bu yapılara olan etkisinden ileri geliyor. Bilindiği gibi tüm sıvılarda olduğu gibi suda da moleküller serbest ve düzensiz halde, katılarda (buzda) ise sabit ve düzgün bir yapıdadırlar. Su donarken önce moleküllerinin hareketleri yavaşlar sonra da düzgün ve sabit bir pozisyona gelirler yani kristalleşirler. İşte antifirizin buradaki rolü. moleküllerinin su molekülleri ile birleşerek onların buz kristalleri oluşturmalarına mani olmaktır.
Peki öyleyse ortada su yokken antifiriz kendi kendine niçin daha çabuk donuyor? Çünkü suya katıldığında antifirizin su moleküllerine yaptığını su da antifiriz moleküllerine yapar. Donmayı önlemek daha doğrusu geciktirmek iki taraflı çalışır, su da antifirizin donma derecesini düşürür. Sonuç olarak arabanın soğutma suyuna önerilenden fazla antifiriz konmasının hiçbir faydası yoktur aksine zararı vardır.
Aydın Bengü
kış öncesi grip aşısı gibi yararlı olmuş.
elinize sağlık.
Sadece antifiriz konmasının bir zararı yazın antifirizin ısı taşıma kapasitesinin sudan daha az olması nedeniyle motordaki ısıyı radyatöre taşımada yetersiz kalmasıdır. Saf antifirizin donması olayı gibi olaylar kimyada var. Mesela suyun en yoğun olduğu sıcaklık 4 derece gibi.
ikinci bir yararı oksidasyonu önlemesi. Bu nedenle önemli.
ev radyatörlerine de konabilir.
ayrıca açıktaki antifirizi köpekler yalamayı sever ve sonra ölürler. oraya buraya antifiriz dökmeyin.
Halil Gümüş
Valla arabada su varken yazın adana sıcağında 2-3 manevradan sonra hararet yapan araba, full antifriz(%80-90 antifriz çok az su) koyduktan sonra maşallah yaz-kış tık demedi.
Daha da arabaya su koymam,eksilme varsa antifrizle tamamlarım :D
Antifiriz kaynama sıcaklığını 130 lara çekiyor. "ama" hepsini antifiriz yaparsan motoru antifiriz soğutamıyor. olay bu.
Murat Akaloğlu
hararet ibresinin hemen ortaya gelme sebebi bumu yani antifirizin fazla olması :nazar:
Ayhan Onaran
hararet ibresinin hemen ortaya gelme sebebi bumu yani antifirizin fazla olması :angry:
Hayır zaten normal olanda motor ısındıktan sonra ibrenin orta seviyelerde kalması.Burdan antifirizin fazla olduğu anlamı çıkmaz.
Halil Gümüş
Benim araçta su varken ibre kışın bir türlü ortaya gelmiyordu ama antifriz doldurunca daha erken ortaya gelmeye başladı.
"daha hızlı gelmesi" gibi bir vaziyet varsa evet ondan. Ama farkedilebilir mi bilmiyorum. Bazı araçlarda olabilir. Sonuç olarak 50/50 oran tercih edilir. Çok antifiriz soğutma performansını kötü yönde etkiliyor.
Murat Akaloğlu
arabayı çalıştırdıktan 5 dk sonra ibre kalkmaya başlıyo.antifirizi ölçtürdüm -37 derece gösterdi :(
Zafer Ofli
oooo o zaman ben yanlış yapıyorum. Benim araçta tamamen antifiriz dolu
Guest Ak?n Atakan
Benim arabaya da usta tamamen aldığım antifrizi doldurdu..Şaşırdım ama ustanın işine karışmadım..Peki ne yapmalı şimdi üzerine su mu eklemeliyim ve nasıl bir su? Saf su mu, normal çeşme suyu mu?
Melih Uyar
audı a3 ler motoru sıkıştırmadan 90 dereceyi bulmuyor doğrumu yoksa audının göstergesi mi yanlış gösteriyor
bir sürü a3 var. 1.6 dan bahsediyorsan bora motoru. sıkıştırmaya gerek yok. sıkışırsa da yukarı çıktığını görmedim. sıcak soğuk hep 90 da. (bora).
lpg takanlarda düşme ve yukarı aşağı gezinme olduğunu duydum.
Yanılmıyorsam Benim 2.0 Focus 94 derecede çalışırdı...
Ortağımın 1,6 focus 84 derecede çalışıyor...
Anıl İmaca
2005 focus 1 ghia aracımda lpg var ve gauge menu den dijital olarak harareti takip ettiğimde çok büyük oynamalar olmuyor. Soğutma sisteminde de servisin doldurduğu saf antifriz var (kırmızı renk)
Yücel Doğan
Antifrizin olup olmadığını, varsa oranın kaç olduğunu nasıl anlayabiliriz ?
Antifiriz su ile beraber konmalıdır, sadece antifriz konmaz hatta donma derecesi daha yukarı çıkar. Servislerde Donma derecesi kontrolü için tester lar vardır.
