220v > 12 v adaptör
Barış Günay
Barış Günay
bilgisayar kasalarında bulunan power supply aletler 220 yi 12 ye düşürüyor bildiğim kadarıyla. ve de 250-300-350 W arası bi çıkışları var.
acaba power sup'ı kasadan bağımsız kendi başına prize bağlasak 12V 300W çıkış alabilirmiyiz?
veya evde bulunabilecek trafo görevi yapabiliecek bi cihaz varmı ? tv lerde de buna benzer bi cihaz var galiba?
Tv'lerde de var ama...
Güçlü bir adaptör lazım ise en iyisi Power Supply'dır...
Ben far modifiyelerinde bunu kullanıyordum...
Evde bağımsız kullanabilirsiniz....
Barış Günay
bende de power sup var da sadece 5,2 v çıkışını bulabildim
12 v çıkışını bulamadıK.hangi renkler acaba?standartı var mı ki?
Özdemir Deniz
harddisk veya cdroma gelen uçta
sarı siyah arası 12V
kırmızı siyah arası 5V
power supply ı ayrı olarak kullanacaksanız anahtarı yeşille siyah arasına bağlayın..
Barış Günay
tam dediğiniz gibi yaptım oldu, 12 voltu gördüm fakat; powersub ın da içinden(devrelerin ordan) bi zzzz lama sesi geliyor sanki kısa devre sesi gibi ,tırstım kapattım- bu normal mi?
Fanı kısa süreliğine durdur ve dinle... Fandandır büyük ihtimal...
Cansel Kansu
switch mode power supplylarda o dınıltı sesi gelebilir yükteyken.
Barış Günay
Kısa devre ise zaten olay bitmiştir.Fan olabilir....
bana da sonradan fan gibi geldi ama c5w plaka ampulunu bağlayınca vızıltı artıyor.
c5w plaka lambasını gayeet başarılı şekilde yakıyor ,fakat h4 55w ampulu takınca-bağlayınca power sup kendini kapatıyor. acaba power sup yetersizmi kalıyor?? power sup'ın üstünde 300Watt yazıyor; çalışan sağlam kasadan çıkma.
Demekki 40 watt falan ancak veriyor o :)
Markalı bir kasadan çıkan güçlü bir malzeme bul bence...
Muhittin Kaplan
300W ı hangi voltajda veriyor üzerindeki etikette yazar
birde pek inanmayın 300 w verdiğine
Özdemir Deniz
kısa devre koruması var. aşırı yük'ü kısa devre görüp kapatıyor. o watt hikaye abartmışlar :)
55W ampulü yakamayan power'i çöpe atıp üstünede su dökmek lazım :)
Ahmet Türkmen
Bilgisayarlar da kullanılan ATX güç kaynaklarının bir çoğu ampül gibi analog yükleri beslemek için tasarlanmadıkları için normal olarak 55Watt besleme yapmaz. Bazılarında 12Volt için birbirinde ayrı çift ya da daha fazla besleme hattı vardır. İyi güç kaynağından bile her bir beslemeden 55W(~4.5A) almak pek mümkün değildir. Ampül yakmakta değil de başka işlerde kullanırsınız...
Piyasada 30 lira altı satılan, markasız 300Watt etiketli güç kaynakları genelde 150Watt civarıdır. Normal dir... :)
Çızırtı sesi büyük ihtimalle aşırı analog yükten dolayı kondansatörlerden geliyordur. Dijital yükte de cızırtı var ise kondansatörler emekliliklerine yaklaşmış olabilir. Bir de bu tip güç kaynaklarında kullanılan kondansatörler, normal kondansatörlerden farklıdır ve analog yüklemeden zarar görebilirler.
Piyasada 12V Halojen ampüller için tasarlanmış "elektronik trafo" diye bilinen ürünler sizin işinizi çok rahat görür. Flamanlı ampül yakmak içi çok bir şey fark etmez ama bunların çıkışları arabalarda ki gibi DC değil AC dir. Geçenlerde 50Watt Osaka markalı(Çin işi) olanlarını 3.5 liradan aldım. Fena da çıkmadılar.
Bir de elektrikle uğraşırken: "12V ne olacak dememek lazım" Dikkat etmeli... :)
Barış Günay
üzerindeki etiket bu;
acaba bu sarı siyah çıkışlarını hepsini toplasam da hepsini aynı anda versem lambaya bi fark elde edebilirmiyim??belki tek çıkış yetersiz kalıyordur
DC'dir bence...
Muhittin Kaplan
bu aletten alacağın max akım 6-7 A geçmez iyi düşünürsek.
55W=12*x
oda yaklaşık 5 A çeker (ampul)
normalde çalışması gerekkir
Ayrıca Open Sinyali Varmı Hani Şu Çoklu Sokete te iki bacağı kısadevre yapıyormusunuz
Ahmet Türkmen
Fark eder...
DC'dir bence...
Halojen trafolarının hepsinin çıkışı AC dir. Bunun en büyük sebebi: 5A e yakın bir akımın doğrultulurken diyotların aşırı ısı yayması sonucu soğutucu gerektirmesi ve büyük ölçekli diyotlar gerektirmesi. Artı temiz bir besleme için 5A de en az 3300uF kondansatör de gerekir. O da baş parmak kadar. Bunun sonucunda aletin kompaklığı bozulacak. Ve de en önemlisi maliyeti artacak. :) Testler sonucu üreticiler Flamanlı ampüller de AC ve DC besleme arasında az bir fark görmüşler ve söylediğim sebeplerden dolayıda tasarımı bu şekilde yapmışlar.
Ahmet Bey...
Ben power supply'den bahsettiğinizi sanmış ve ona yorum yapmıştım...
Sizin bahsettiğiniz ise başka bir güç kaynağıymış...
Sizin bahsettiğiniz "elektronik trafo" hakkında bilgim ve fikrim yok....
Serkan Toker
Zaten o trafolarında ömrü bitti.Artık 220 v.50 Watt lambalar.Trafoya gerek kalmadı. :)
Muhittin Kaplan
Toplayalım Konuyu..
Konvansiyonel Transformatörler Yüksek Güç Sağlamak İçin Boyutlarının Büyümesi Gerekir. Sebebi İse 50 Hz lik Bir Sinyalin Yüksek Güçle çıkış vermesi İçin Bobin (Tel) Sarımının Kalın Olması Gerekir Ki Buda Boyutta Epeybir FArk Yaratır.(300 W lık Konv. Bir Transformatör Pc Kasası Kadar Felan Olurdu Sanırım)
Swicth Mod larda ise Küçük Bir Transformatörle Yüksek Güç Sağlarsınız. Sebebine Gelince, Frekans Arttıkça Manyetik Alan Arttmakta buna Bağlı Olarak Sarım Sayıları Ve Kesitleri Düşürülebilmektedir. Yani 50 Hz Yerine 200Hz lik Bir Sinyal verdiğinizde Transformatörün Büyüklüğünü 1/4 Düşürebilirsiniz (Kaba Hesapla) Buradada Bu Mantık Yürütülüyor. Tarnsformatöre Giren Sinyalin Frekansı Yükseltilip Çıkısında Tekrar 50 Hz Seviyelerine Çekiliyor. Bazı 300W güç Kaynaklarının bızırdaması :) Bundan Kaynaklanır.
Bu Sw Mod Güç Kaynaklarını Heryerde Kuallanamazsınız. Onuda belirteyim.
tarihinde Muhittin Kaplan tarafından düzenlendi
Ahmet Türkmen
Bilgi olsun diye yazıyorum:
Yapılan çalışmalara göre 220Volt - 50Watt halojen ampüller ile 12Volt - 50Watt ampüller arasında %50 ye varan ömür farkı var. Ayrıca profesyonel kalitede 220Volt Halojen ampül üretilmiyor. En kötüsü ise 220Volt halojenler 12Volt olanlarından yaklaşık 50 dereceye varan fazla sıcaklık üretiyor. Bu da asma tavanlarda armatür kenarların da sararmaya neden oluyor.
Piyasada fiyatı dolayısıyla 220Volt halojenler tercih ediliyor. Tamamı Çin işi 220Volt ampül + boyalı saç armatür 3 lira civarı. Yine her şeyi Çin olan elektronik trafolu set ise 7 lira civarına... Yerli malı manyetik trafolu + yerli armatürlü + Osram/Philips ampüllü set ise 20 lira civarı.
Tavsiyem monte edilen yerde trafo için boş alan var ise trafolu kullanmak...
Muhittin bey den alıntı:
"Swicth Mod larda ise Küçük Bir Transformatörle Yüksek Güç Sağlarsınız."
Ben de bir şey eklemek istedim:
Ucuz güç kaynaklarının çoğunda manyetik trafo yoktur. Yerine kondansatör artı bobin vardır. Daha kısa ömürlü, daha problemli ama daha ucuz çözüm. :)
tarihinde Ahmet T tarafından düzenlendi
Serkan Toker
Ahmet bey bu bilgi iyi oldu.Evin salonunda bir değişiklik yapmak üzereyim.Tercihimi sizin dediğiniz gibi trafoludan yana kullanayım o zaman.Teşekkürler.
  • 2 ay sonra...
Siteye yeni üyeyim.ortalığı karıştırırken bu konuyu gördüm.tarih olarak geç bi cevab olacaktır ama bildiğimi sizlere sunmak isterim.Bilgisayar power supply'lerindeki yazılı olan watt tüm çıkış akımlarının toplamıdır.dolayısı ile 300 watt suply aldım 12 voltta 25 amper alırım hesabına gidilmez.şayet hesablarsanız power supplynin üstündeki çıkış gerilimlerini ve akımların toplamı supplynin etiketindeki watt eder.
Servet Hoşgeldin..
Bizim forum konu hortlamasına alışkındır.. Merak etme.. Dilediğin yere yaz sen..
:D
