Birol Yılmaz-2 23 Kasım 2008 Paylaş 23 Kasım 2008 (düzenlendi) Arkadaşlar tekrar ben aracım mondeo 1.8 td sw aracımla yolda giderken aniden hızlanmam gerektiğinde aracımda bir sarsıntı oluşuyor torpido koltuklar sallanıyor gazdan hafif çekeyim düzeliyor basayım sallanıyor fakat hızını bulunca kesiyor yanlızca hızlanırken yapıyor sebebini bilen varmı 23 Kasım 2008 tarihinde Serkan Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Serkan Toker 23 Kasım 2008 Paylaş 23 Kasım 2008 Birol bey, forumlarımızda büyük harf kullanmıyoruz.İki konunuzu düzeltmek zorunda kaldım, lütfen küçük harf kullanın, teşekürler.... Aracınızın sarsıntı problemi debriyaj balatası kaynaklı olabilir, debriyajınız ne durumda, eski mi? Vites kolunda da aşırı bir titreme varmı? Yorum bağlantısı
Birol Yılmaz-2 23 Kasım 2008 Yazar Paylaş 23 Kasım 2008 çok teşekkürler düzelteceğim vites kolunda sarsıntı yok balatam yukarıda kavrıyor fakat kalkışlarda yükte yada aracım sabitken el fireni çekik 5. vitese takıp zorladığımda sıkıntı yok stop ediyor Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 23 Kasım 2008 Paylaş 23 Kasım 2008 akisler ile ilgili problem olabilir kontrol ettirin Yorum bağlantısı
Emre Gizlenci 23 Kasım 2008 Paylaş 23 Kasım 2008 sarsıntı dediğiniz silkeleme tarzında ise elektrik problemi olabilir. buji, buji kabloları ve bobini bir kontrol ettirin. gerçi dizelden anlamam, kızdırma bujisi gibi birşeyler olmalı yanılmıyorsam... Yorum bağlantısı
Birol Yılmaz-2 26 Kasım 2008 Yazar Paylaş 26 Kasım 2008 arkadaşlar teşekkürler ama ne aks ne motor kulağı nede kızdırma bujisi hepsi sağlam tek debriyaj kaldı Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 26 Kasım 2008 Paylaş 26 Kasım 2008 Israrla aks diyorum... Balata son haddine gelmiş bir balata değilse... Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 26 Kasım 2008 Paylaş 26 Kasım 2008 Israrla aks diyorum... Balata son haddine gelmiş bir balata değilse... +1 detaylı kontrol şart, debriyaja boşuna masraf yapmış olmayın da. Yorum bağlantısı
Birol Yılmaz-2 26 Kasım 2008 Yazar Paylaş 26 Kasım 2008 aks lar sağlam çıktı ve kaldıkı bence aks olsaydı devamlı yapardı bu sadece hangi süratle olursam olayım gaza yüklenince oluyor gazı çekeyim kasiyor normal gidişte yok Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 26 Kasım 2008 Paylaş 26 Kasım 2008 aks lar sağlam çıktı ve kaldıkı bence aks olsaydı devamlı yapardı bu sadece hangi süratle olursam olayım gaza yüklenince oluyor gazı çekeyim kasiyor normal gidişte yok Hah işte, tam aks poryosundaki boşluktan bahsediyorsunuz... Yorum bağlantısı
Birol Yılmaz-2 26 Kasım 2008 Yazar Paylaş 26 Kasım 2008 yani kötü haber masraflı olur sanırım Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 26 Kasım 2008 Paylaş 26 Kasım 2008 Değildir... Durum vahim değilse.. Çifti.. 50 liraya sökülür 50 liraya da tamir edilir... İyi bir usta iyi bir tornacı lazım size... Yorum bağlantısı
Birol Yılmaz-2 26 Kasım 2008 Yazar Paylaş 26 Kasım 2008 yaptıracağız baktırmak lazım benim işallah kötü bir şey çıkmaz Yorum bağlantısı
Osman Dumanlı 26 Kasım 2008 Paylaş 26 Kasım 2008 aks lar sağlam çıktı ve kaldıkı bence aks olsaydı devamlı yapardı bu sadece hangi süratle olursam olayım gaza yüklenince oluyor gazı çekeyim kasiyor normal gidişte yok Problem kesinlikle akslarda... Sırasıyla... Ya aks lale içi bilya dağılmış...Ya aks lalesi eğilmiş... Yada aks mili eğilmiş...Üçünden başka bir şey değil...Motor gücünü,şanzumandan akslar vasıtası ile tekerleğe iletirken oluşan sarsıntı,sadece aks düzeneğindeki bir salgıdan ibarettir.. Yorum bağlantısı
Birol Yılmaz-2 27 Kasım 2008 Yazar Paylaş 27 Kasım 2008 detaylı bir baktırmam lazım sorun bakalım ondanmı? Yorum bağlantısı
Birol Yılmaz-2 29 Kasım 2008 Yazar Paylaş 29 Kasım 2008 arkadaşlar aracıma baktırdım akslar sağlam çıktı debriyaj ömrü bitmek üzereydi değişti fakat sarsıntı kesilmedi anlayamıyorum sadece gaza yüklenince oluyor ani hızlanmak istediğimde ama yavaş yavaş hızlanırsam sıkıntı yok anlayamadım Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 29 Kasım 2008 Paylaş 29 Kasım 2008 Akslara bakılmasının çeşitli yolları vardır, bazı hallerde lifte alınınca, akslardaki yük ortadan kalktığında teknisyeni yanıltan sonuçlar verebiliyor. Yorum bağlantısı
Birol Yılmaz-2 11 Aralık 2008 Yazar Paylaş 11 Aralık 2008 arkadaşlar sarsıntı problemini çözdüm aracımın aksları ve debriyajı değişti çözümlendi masraf sırasıyla *mapa marka debriyaj seti 180 ytl *orjinal hirolik debriyaj bilyası 60 ytl *iki aks tamiri 70ytl *işçilik 100ytl toplamda 410 ytl şimdilik problem yok Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 11 Aralık 2008 Paylaş 11 Aralık 2008 bütün ustalar aks demiş başka birşey çıkması mümkün degil Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Aralık 2008 Paylaş 11 Aralık 2008 Bu nadir bulunan araıcnızın ve motorunun fotoğrafları varsa görmeyi de isteriz. Yorum bağlantısı
Misafir 11 Aralık 2008 Paylaş 11 Aralık 2008 Sanırım aracın motoru connectlerle aynı. Focus 1,8'de connectle aynı motoru kullanıyordu. Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Birol Yılmaz-2 14 Aralık 2008 Yazar Paylaş 14 Aralık 2008 evet motor connect lerin aynısı sadece değişikliği intercoler motorun üstünde connect de önde, yakıt sistemi mazot pompası benimki mekanik connect in elektrikli ama şu varki connect kullananlar çok yakıyor diyor ama bende o sorun yok şehir içi 6, 6,5 lt yakıyor en kısa zamanda ekliyecem ama araç sahibinden comda 11294904 ilan numarasında yada http://www.sahibinden.com/gumrukten_mondeo...pXQQdisplayitem burda http://www.sahibinden.com/ford_mondeo_1_8_...pXQQdisplayitem motorda aynısı Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 14 Aralık 2008 Paylaş 14 Aralık 2008 İlanda yazdığınız araç özelliklerinde yanlışlıklar var mı? Yoksa hepsini kontrol ederek mi işaretlediniz? Yorum bağlantısı
Birol Yılmaz-2 14 Aralık 2008 Yazar Paylaş 14 Aralık 2008 evet abs hariç araçta olanları işaretledim abs,de varda soket problemi olduğu için işaretlemedim. aksesuarlarda bir sorunmu var anlayamadım? Yorum bağlantısı
