Fren hidroliği bosaldı.
Hakan Özel
Hakan Özel
arkadaslar merhaba aranıza yeni katıldım.aracımın fren hidroliği eksikti bugün bpden hidrolik yağı alıp tamamladım ama frenlerim bosaldı ve hidrolik kabında hic yağ kalmadı acaba yanlıs yagmı koydum focuslar için baska yağmı kullanılıyo simdiden tesekkürler
Hasan Basri Bayraktar
Arka merkezlere bir bakın yağlama olmuş mu? birde fren hidroliği boyaya çok zarar verir ,umarım kabından motor ve boyalı kısımlara dökülmemiştir.
Hakan Özel
arka merkezler değil ama sağ ön tekerlek yağlanmaya basladı.demek istediğim calısan frenlerim yağı koyduktan sonra bozuldu acaba yanlış yağmı koydum
1. Fren hidroliği eksilmesi balata bittiğini işaret eder, tamamlamak yanlıştır.
2. Dot 3 sınıf yağ koyarsanız, maalesef tüümmm sistemi elden geçirmek gerekir (Abs nin iç o ringleri dahil)
3. Acilen mesela dünden bile yakın bir zamanda frenciye gidin, hatta aracı çektirin.
Kerim Bilgehan Arbek
bencede aman frenler önemli şakası olmaz...
tarihinde Bilgehan Arbek tarafından düzenlendi
Hakan Özel
yağın üstünde Dot 4 yazıyo doğru bi yağmı?
Uğur Aksoy
merkezden sızıntı veya hidrolik hortumlarında çatlama sonucu yağ eksiltmesi olabilir,yanlış yağ bile koysanız hemen keçelerden sızdıracağını sanmıyorum.
aracı çektirterek iyi bir servise veya frenciye gösterin
Dot 4 olması biraz olsun ferahlatıcı, yoksa sistemdeki tüm o-ringler ileride ciddi sorun çıkartırdı. Ama sonuç aynı: acilen servise-frenciye, aman çok dikkat, aniden 0 fren gücü ile ortada kalırsınız.
Hakan Özel
yardımcı oldugunuz için hepinize cok teşekkür ederim
Murat Aldağ
Bende de olmuştu. Ben ekliyordum o eksiltiyordu. Fren pompasının keçesi özelliğini yitirmişti. 3-5 ytl ye iyi bir ustam değiştiydi sorun kalmadı.. Servise gitseniz komple değişir. Pahalı bir şey ama küçücük plastik keçe miydi conta mıydı halolmuştu.
Ahmet Kapdan
Bendede olmuştu ve ilk kontrol sonunda ön fren balatalarının bitmek üzere olduğu görülüp değiştirilmişti.Ancak ertesi gün akşam fren lambası yeniden yandı.Kontrol sonucu debriyaj merkezinin metal borusunun çatlak olduğu görüldü.Yenisi olmadığı için hatır için kaynaklandı.Focus larda sistem nasıldır bilmiyorum ama buda sebepler arasında olabilir.
