Mondeo ile yaşadıgım sıkıntım.
Olcay Işıktaş
Olcay Işıktaş
3 gün önce şiddetli bir yağmurlu havada İzmitten derince istikametine geiderken aracımın motorundan biranda inanılmaz dumanın cıktıgını gördüm.Rüzgarında etkisi ile içeriye koku geliyordu.Lambalarda durdugumda ise dumandaha fazla bir şekilde yükseldi hatta diger araclar bile uyarı yaptı.Eyvah dedim araba yanıyo herhalde.200 metre ilerde müsait bir yere cektim arabamı ve stop ettikden sonra kaputu endişeili bir biçimde actım..dumandan motoru bile göremiyordum ama allahdan bunun su buharı oldugunu farkettim.Dumanın dagılmasından sonra.radyatörden motora dogru cıkan yamuk yumuk (S şeklinde) geniş plastik hortumdan aşağı sular boşalıyordu.Baktım arabanın suyu neredeyse en dip seviyede.Bende hemen sanayiye ustaya gösterdim O boruyu söktü ve inceden bir yarılma tesbit etti.usta hemen bunun orjinal yenisi ile degiştirilmesini istedi.Servise gittiğimde ise bu parçaya benden 120 ytl istediler.Oysaki yerli aracların yan sanayilerinde bu parça sadece 10 ytl :) bir benzerleri ile mukayese edip almak istesemde.bendeki hortumun benzerini bulamadım.Ustam yinede sagolsun 2 parca hortum aldı sıfır..sonra bu ikisini kelepçelerle oldukca saglam bi şekilde birleştirdi.60 ytl ye hallettik yani.Ama bu hortum neredeyse içinden 70 - 80 derece sıcaklıkdakı suyun geçtiği bir hortum oldugundan.sanırım belli zamanlarda degiştirilmesi gerekir.Sizede olmadık bir zamanda başınıza gelmesin diye yazmak istedim.Ya otobanda gece giderken böyle birşey başıma gelseydi acaba neler olurdu :p
Keşke +60 ytl daha vererek orjinal su hortumunu alsaydınız. Zetec motorlarda su problemi ağır masraflara yol açabilir.
Şükrü Yıldızdal
Çağlar beyi dinleyin,büyük arazalar baş göstermeden hortumunuzu değiştirin.
Ayhan Onaran
Abilerim değiştirsin tamam da bir hortumada 120 ytl verilmez.Güzelce geniş bir zamanda sanayiden alsın.Bahsettiği hortum radyatör üst hortumu büyük ihtimalle ben focusda değiştirdim daha yakın zamanda 25 ytl verdim ve orjinal hortum.Eminim 120 ytl dedikleri hortumda daha KDV de dahil değildir.Ek kök yapmak olmaz güzelce ucuz yollu yenisi bulunup alınacak..
Taner Kaplan
mondeoların kronik sorunu bakır borular curuyor.orjinali 130 milyon dediler termostata giren bakır boru icin.ben ne yaptım.rekorcuya gittim 15 milyona yenisini yaptırdım .keza gaz teli icinde aynı 40 milyona komple yenisini taktırdım
Şükrü Yıldızdal
İlla 120 YTL versin demiyorum .Orijinalini taksın kaca takarsa taksın,uydur buydurla olmaz
Düz hortum veya bakır borular için muadil kullanılır, sorun da yaratmaz ama Y tipi hortumlarda, hava, sızdırma sorunları çok erken baş gösterebiliyor.
Taner Kaplan
valla caglar abi sukru abi.benim aracıma yetisemiyorum .acıkcası kompresor arızalı yenisini almaya kalksam dunya para .cıkmasına bile 300 ytl dediler.kasnagı bozuk v kayısı dısarda donuyor.rolantisi rezalet .bes dakika motoru ısıtmasam hemen stop ediyor.ne yapacagımı ilmeiyorum.ben bir karar verd,m. simdi ellemeyecegim aracıma biraz toparlandıktan sonra caglar abiden randevu alıp istanbulun yolunu tutucam.dogan otoya goturmesini isteyecegim.komple bakım yaptırıcam.baska caresi yok.
Zafer Ofli
Ankarada ivedikte bir yer var adamlar sadece bu tür hortumları satıyorlar. Kocaelinde böyle bir yer varsa bence en kısa zamanda değiştirin.(120 Ytl de çok paraymış. Bir zaman daha sizi idare eder)
tarihinde Zafer Ofli tarafından düzenlendi
Olcay Işıktaş
valla 30-40 cm lik bir hortum için 120 ytl istemeleri beni oan çok şaşırttı..bu yüzden almadım..şuan dün tekrar ustaya gittim dedim bide siz kontrol edin..şuan için bir sızıntı falan yok..ama aklımda onun orjinalini almak var..bencede 20 - 30 ytl falan olabilir.bir süre böyle idare edeyim bakalım.
Emre Gizlenci
olcay bey geçmiş olsun... mesut ustaya mı gittiniz? körfez sanayide parçaları çağlar otodan sorun sadece ford üstünedir. ben orjinal parçaları oradan piyasanın altına alabiliyorum.
Taner Kaplan
yok abi murat ince abim soyledi.en iyisi komple bir bakım yaptırmak
istanbulq gelirsem seni gormemi senin dogan otoyla irtibat kurmanın daha iyi olacagını soyledi
Emre Gizlenci
Çağlar Oto diye parçacı mı var :p
evet kocaeli körfez sanayide sadece ford parçası satıyor. zevkli bir yer...
Şükrü Yıldızdal
Çağlar bey bizden habersiz parça satış işine mi girdiniz ? :p
Taner Kaplan
nasip bilmiyorum ama .su caglar abiyle tanısıpta cayını icmezsem gozlerim acık gidecek.
Olcay Işıktaş
Sagolasın Emre evet mesut usta yardımcı oldu sagolsun.120 ytl lik fiyatıda çağlar oto verdi işin açığı.Şuan için bir problem kalmadı gözüküyor ama,nihayetinde geçde olsa o hortum ihmale gelmeyecek kadar önemli bir parca.Sıcak suyun motora girişini sağladıgından dolayı.Buarada sen nasılsın.
Çağlar'ın böreğide iyidir...
Emre Gizlenci
çok şükür iyiyim. bu arada mesut usta orjinali olsun dediyse ihmal etmemek lazım. bir ara kocaelideki fordçular olarak toplanmak lazım olcay bey. toplantı yeri de mesut ustanın dükkanı olur. şu sıralar ıhlamur yapıyor gelenlere.... :D
Olcay Işıktaş
Bir çayımı bile içmeye gelmediniz:( ama bi organizasyon olursa Kocaeli olarak memnuniyetle katılırım.
Emre Gizlenci
şu sıralar çok yoğun gidiyor. ama söz birgün okuldan erken çıktığımda gelirim...
  • 7 ay sonra...
Süha Demirtaş
klimayı açtığınız anda motor soğutma radyatör fanları klima radyatörü ile beraber konumda oluduğu için çalışıyor. Bunda herhangi bir sorun yok.
Bunun dışında sizin radyatör uyarı ışığı nedir bilmiyorum bende yok :), lakin L harfinde fanlar devreye giriyor (104 C ) motor soğuyunca kapanıyor ( M harfi gibi ) buda normal.
Bence herşey yolunda kontrol ettirecek bir şey yok ( radyatör uyarı ışığı dışında)
