Mehmet Akpunar 27 Aralık 2008 Paylaş 27 Aralık 2008 merhabalar. map ve denilen parçanın veya parçaların ne olduğunu ve ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. bu konudaki bilgim forumdan okuduğum kadar. aracım (96 eskort clx efi). bu parçalar aynımıdır ve benim aracımda da varmıdır.? varsa nerdedir? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 27 Aralık 2008 Paylaş 27 Aralık 2008 Map Sierralarda kaldı. Sizin araçta Maf (mass air flow) emiş hava miktarını ölçen, hego (egzosdan çıkan oksijen miktarını) ölçen iki ayrı sensör vardır. Ayrı yerlerdedir. Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 28 Aralık 2008 Paylaş 28 Aralık 2008 1 Hava sıcaklık algılayıcısı 2 Kızgın tel 3 Boşaltım kanalı Kütle hava akışı algılayıcısı (MAF) Kızgın tel MAF algılayıcısının işlevi Yeri Emiş yolunda, hava filtresinin akış yönünde. Fiziksel çalışma ilkesi Kızgın tel ilkesi veya sıcak film ilkesi. Görev / işlev MAF algılayıcısı, motora giren hava akışının kütlesini ölçer. 1 Hava sıcaklık algılayıcısı 2 Kızgın tel 3 Boşaltım kanalı Alınan kütle hava MAF algılayıcısının mahfazasında bulunan bir Venturi (darboğaz) memesinden geçerek akar. Bu meme etkisinden kaynaklanan emiş belirli bir hacimde havayı boşaltım kanalından emer.Kızgın tel ve sıcaklık dengeleme direnci bu boşaltım kanalında yer alır.Hava sıcaklık algılayıcısı, ısınan kızgın teli soğutan hava akışının sıcaklığını ölçer.Düzenleme anahtarı ısıtma akımını, kızgın tel emme havasına kıyasla sürekli aşırı sıcaklık elde edecek şekilde besler.Bu ölçüm ilkesi hava yoğunluğunu doğru derecede hesaba katar, çünkü kızgın telden gelen ısının kaybından kısmi olarak sorumludur. Bu yüzden ısıtma akımı, kütle hava akışının bir ölçümüdür. Algılayıcıdaki kumanda devreleri ısıtma akımını kütle hava akışına orantılı bir ısıtma akımı yaratmak için kullanır, bu da daha sonra PCM için giriş akımı olarak beslenir. Yorum bağlantısı
Rıdvan Bakkal 28 Aralık 2008 Paylaş 28 Aralık 2008 (düzenlendi) Map Sierralarda kaldı. Sizin araçta Maf (mass air flow) emiş hava miktarını ölçen, hego (egzosdan çıkan oksijen miktarını) ölçen iki ayrı sensör vardır. Ayrı yerlerdedir. Çağlar Bey, Focus'ların kimisinde MAF, kimisinde MAP var. TIS 2004 CD'sine baktığımda MAP'la ilgili herhangi bir bilgi yok. Sadece MAF'dan bahsediyor. Bu arada benim arabada MAP var. Neden böyle, bir bilginiz var mı? 28 Aralık 2008 tarihinde M.R?dvan Bakkal tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Erkan Kıyak 28 Aralık 2008 Paylaş 28 Aralık 2008 TIS 2004 CD'sine baktığımda MAP'la ilgili herhangi bir bilgi yok. İşte o CD'den bana da lazım, nasıl ulaşabiliriz bu CD'ye? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 28 Aralık 2008 Paylaş 28 Aralık 2008 Map neresine takılı Focus 2001 de? Map sadece basıncı ölçer. Yorum bağlantısı
Rıdvan Bakkal 28 Aralık 2008 Paylaş 28 Aralık 2008 Map neresine takılı Focus 2001 de? Map sadece basıncı ölçer. İlk fotodaki arçata hava filtresi kutusunun çıkışındaki boru üzerinde MAF görünüyor, diğerinde yok. MAF'lı olan: MAP'lı olan: Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 28 Aralık 2008 Paylaş 28 Aralık 2008 Map neresine takılı Focus 2001 de? Map sadece basıncı ölçer. emme manifoltuna takılıyor. Yorum bağlantısı
Mehmet Akpunar 28 Aralık 2008 Yazar Paylaş 28 Aralık 2008 açıklamalarınız için teşekkür ediyorum gerçekten çok bilgilendirici. aracımı motor soğukken çalıştırdığımda; ilk çalışması mükemmel oluyor. fakat yola çıkıpta motor devri yükselince tekleme yapıyor. (gaza bir basıp bir çekmenin biraz daha serisi olarak tarif edebilirim). motor ısınınca bu durum kesiliyor. fakat ozamanda, sanki el fireni çekikmiş veya arkasında yük çekiyormuş gibi bir dumda yol alıyor. aracımda LPG var. gaza geçtiğinde benzin de olduğundan daha iyi çekiyor. bu durumda bir MAF arızasından söz edebilirmiyiz? bu sorundan dolayı aracımı bir ustaya gösterdim, bobini değiştirdi. ama değişen birşey olmadı. Yorum bağlantısı
Erkan Kıyak 28 Aralık 2008 Paylaş 28 Aralık 2008 Rıdvan bey TIS 2004 CD'sini nasıl bulabiliriz? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 28 Aralık 2008 Paylaş 28 Aralık 2008 Çoğuımuzda var... Yakın olan birileri göndersin... Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 28 Aralık 2008 Paylaş 28 Aralık 2008 Hiç enjektör temizliği yaptırdınız mı? Yorum bağlantısı
Mehmet Akpunar 28 Aralık 2008 Yazar Paylaş 28 Aralık 2008 çoğlar bey, sanırım bana sordunuz hayır yaptırmadım. ondan dolayımıdır Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 28 Aralık 2008 Paylaş 28 Aralık 2008 Uzaktan arıza teşhisi zor ama, öncelikle araçların bakımlarını tam ve detaylı sekilde yaptırın, birçok arızayı engellersiniz, genel bilgi. Escort gibi birçok km yi geri bırakmış bir motorun elektriksel-yakıtsal-oksijensel şefkate ihtiyacı vardır, yani ateşlemesi-enjeksiyonu-hava emişi kusursuz halde olmalı. Yorum bağlantısı
Rıdvan Bakkal 29 Aralık 2008 Paylaş 29 Aralık 2008 Rıdvan bey TIS 2004 CD'sini nasıl bulabiliriz? http://isohunt.com/torrents/ford+tis+2004 Yorum bağlantısı
Erkan Kıyak 29 Aralık 2008 Paylaş 29 Aralık 2008 (düzenlendi) http://isohunt.com/torrents/ford+tis+2004 Teşekkür ederim Rıdvan bey. Bunun maf'ı çalmışlar.. Şaka bi yana o resimdeki hava filtresi girişindeki sensörden benim araçta da yok, focus ghia 2001, bu normal mi? 29 Aralık 2008 tarihinde Erkan K?yak tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 10 Mart 2009 Paylaş 10 Mart 2009 http://isohunt.com/torrents/ford+tis+2004 bu programı indirdim ama yüklemesini çözemedim setup dosyasunu kuruyorum yüklendi diyor ama yüklenen bir şey yok 886 mb bi dosya idi indridiğim yanlış mı acaba linkteki dosya Yorum bağlantısı
