Triger Gerginlik Ayarı
Gökhan Çevik
Gökhan Çevik
9 Ay öne aldığım ve severek kullandığım arabamın eski sahibi ne zaman değiştiğini bilmediği için !!!!,
Triger setini "3 dişli ve kayış'ı" değiştirdim.
Bu değişimden 3 hafta sonra OT Şanzıman'ı tamir ettirmek zorunda kaldım. 1.200 YTL.
Şanzuman yerine takıldıktan ve ilk defa yağ eklenip lift'ten indirildikten sonra
marş'a basıldığında 15-20 saniye triger kayışından vuruntu sesi geldi ve kesildi.
Bun duruma o an için bir anlam veremedim.
Fakat devam eden günlerde sabahları triger kayışı motor çalıştırıldığında 1 dakika kadar vuruntu yapmaya başladı.
Triger setinin üzerinde 2 adet vida ile duran kapağı söktüğümde kayışın vurarak iz yaptığını gördüm.
Şimdi kapaksız olarak kullanıyorum ama sağlıklı bir durum değil.
Triger'i değiştiren ustama gittiğimde haklı olarak bana söktüğünde gergi bilyasında sorun varsa sökme takma ve tabiiki bilya'nın ücretini alacağını söyledi.
Şimdi ne yapmalıyım. Şanzımanı söküp takan yeremi götürüyüm. Şanzımanla ne alakası var derse ne cevap vereyim.
Teşekkürler.
:D
Gökhan Çevik
Yarım dakika sonra ısınınca geriliyor ve düzeliyor bu yüzden kapaksız dolaşıyoruz
Sezgin Geridönmez
Pistonlar birbirine dolaşmadan baktırın.
Triger sağda, şanzıman solda, kaldı ki birbirleri ile teknik yönden hiçbir alakaları yok. Bence
1. Triger ve bilya bir settir, bunu değiştiren ustaya tekrar baktırın, gerekirse 80-90 Tl. den kaçmayın yeni set alın taktırın
2. Başka bir usta bulun trigeri yeniden değiştirin, yoksa aniden motor masrafı da çıkmasın.
Tayfun Yeşil
+1903 acil durum alarmı veriyor o ses size.
Yaşar Demirci
takan usta kayış gerginligini ayarlayamamış. götürün tekrar ayarlasın ücret falanda vermeyin
Gökhan Çevik
Triger değişirken başındaydım ve usta'nın ayarladığını gördüm artı 3 hafta problemsiz kullandım,
Şanzuman sonrası lift'ten indiğinde ilk çalışmada bu sorun oluştu.
Bu gergi dişlisi triger setin'den çıkıyormu yoksa ayrı bir parçamı ?
Usta kayış ayarı yapmasına rağmen bu bilyayı yeteri kadar sıkıştırmadığı için boşluk yapmış olabilir mi?
ilginiz için teşekkür ederim.
Yaşar Demirci
3 haftada kaç km yaptınız
gergi dişlisi degil gergi bilyası setin içerisinde var. usta kayış ayarını yapamadıgından dolayı boşluk yapmış. kayış çalıştıktan sonra boşluk yapar usta bunu hesap edememiş
Gökhan Çevik
Slm, ilgili herkese TŞK ;
Trigeri değiştiren ustamız istemeden'de olsa tekrar gerekli yerleri sökerek ayar yaptı.
Umarım tekrarlamaz, yoksa mutlu son'a ulaşmak zorunda kalacağız.
Tekrar TŞK.
:huh:
Birol Yılmaz-2
Tekrar TŞK.
:huh:
geçmiş olsun yapılmasaydı motorun durumu kötü olacaktı
