Uğur Türesin
Motor Sorunu / Sesli Çalışma / Sallanma
Uğur Türesin
Merhaba arkadaşlar. 2005 model fiesta TDCI kullanıcısıyım. Yaklaşık 1 aydır motor (özellikle soğukken) şıkırtılı çalışmaya başladı. Servise götürdügüm zaman enjektörlerle ilgili bir problem olduğunu söylediler. Ayrıca havalandırmayı çalıştırdığım zaman içeri eksoz gibi bir koku gelmekte ve motorun çekişi düşmüş durumda. Sizce bu gerçekten enjektördenmi kaynaklanıyordur? Yoksa başka bir problemmi var?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Uğur Türesin
Arkadaşlar hiç yardımcı olabiliecek olan yokmu?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Enjektörle ilgili O-ring sıkıntısı varsa, bunların hepsine sebebiyet verecektir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Osman Dumanlı
Enjektör sabitleme pulları kompresyonu kaçırıyor,haliyle kaçan kompresyonda ön ızgaradan içeri giriyor..4 ad bakır pul değişecek sorun bitecek.. :dance2:
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serkan Toker
Egzos kokusu egzos spiralinden de kaynaklanabilir.Çatlamışsa özellikle araç dururken egzos kokusu aracın içine girebilir..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Görkem Azizoğlu
Enjektör sabitleme pulları kompresyonu kaçırıyor,haliyle kaçan kompresyonda ön ızgaradan içeri giriyor..4 ad bakır pul değişecek sorun bitecek.. :nazar:
Osman usta o enjektörü çevreleyen pullar bizde plastik.
Büyük ihtimal sorun bahsedilen yerden daha 2 hafta önce aynı sorun için sanayideydim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sefa Çelik
Şu iletimde yazdığım gibi, bende de bir ara şakırtı oluşmuştu. Servis genel bakımda halletti. Nedenini hala bilmiyorum. Ford eresinleri istersen telefon ile arayıp bir sor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Tamer Cevher
Osman ve Görkem beyin söyledikleri bencede dogru aynı durum benim başımada geldi ve contalar degiştikten sonra normale geldi yanlız benimkine plastik pul yerine bakır taktılar
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Şahin
Benim Arkadaşıma sattığım C3 HDI'te de Böyle bir sorun olmuş 350 tl ye yaptırmış bende üzüldüm ve mahçup oldum Acaba sizler kaça yaptırdınız söylermisiniz ve bu arızayı dizeller her an yapa bilirlermi ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Gürkan Üşenmez
Fiestaların en büyük problemlerinden biri enjektörlerdir. O yüzden yakıt seçiminiz tek yerden ve kaliteli olandan yana olsun..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Uğur Türesin
Bugün itibarı ile sorun ortadan kalktı. Antalya otokoçun fatura detayında yazanlar şöyle;
Malın cinsi, Markası, Özellikleri Miktarı
1) S/T1 SOL KULBUTOR KAPAGI 1.4L 110
2) S/T TUM YAKIT EMJEKTORLERİ 180
3) SOGUTMA SİSTEMİ B/D/HAV ASI AL 30
4) 105000 KM DIZEL BAKIMI 130
5) SARF MALZEME VE ARAÇ MOTOR 88
6) CAM TEMİZLEME 1
7) ANTİFREZEE-FORD OTOSAN 3L 1
8) 5W30 MOBIL MOTOR YAGI 45
9) 3M FREN BALATA TEMİZLEYİCİ 1
10) SAFSU (DDEIONIZE WATER) 1
11)TAPA-YAG BOŞALTMA 1
12) FİLTRE-YAKIT 1
13) BURÇ 4
14) PUL-YASSI ENJ 4
15)ORING-ENJEKTÖR HATTI GERİ 4
16) POLEN FİLTRE ELEMANI 1
17)FİLTRE KOMPLE YAG (DİEZEL) 1
18) FİLTRE-HAVA (ELEMAN) (FİESTA) 1
Yalnı kafama takılan bir konu var. Miktarı yazan bölümde çok absürt rakamlar var. Tüm bu malzeme ve işcilik için benden 606.75 lira tahsil ettiler. Sizce bu miktarı yazan bölümdeki rakamlar fiyat belli bir orana gelsin diyemi yazılmış yoksa gerçekten böyle yazılmasımı gerekiyor. İnsanın aklından bir türlü şey geçmiyor değil.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Uğur Türesin
Hayır. Bana teslim edilen bişey olmadı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Al
Merhaba Arkadaşlar,
Benim aracımda da aynı sıkıntı var yaklaşık bir aydır.Şıkırtı olarak değil de çıt çıt şeklinde ses geliyor motorun sol tarafından.Servise gittiğimde ses kesildiği için bir şey diyemediler ama sıkıntı da olmaz dediler.Ama net bişey söyleyemediler.İçim rahat etmedi internette kendim aramaya başladım sorunu.Aynı dert mi bilmiyorum ama benzer diye tıkladım.
Bir de sizin de hava filtrenizin yan tarafından hava filtresi gözüküyor mu fotoğraftaki gibi?Sanırım hava filtresinin hava alması yakıtı artırıyor.Ben de geçen fulledim depoyu 40kmşehir dışı 25 km şehir içi yaptım 5 lt mazot yakmış.Çok değil mi?
tarihinde Mustafa Al tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Salim İmamoğlu
Evet normali böyle hava filtresinin.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Al
2005 dizel fiestam;yaklaşık 1 ay önce araç sabitken çıt çıt sesi gelmeye başladı mototrun sol tarafından.Özellikle motor soğukken daha çok yapıyor.Sıcakken de yapıyor ama soğukken ki kadar değil.Sanayiye de götürdüm servise de ancak oraya gidinceye kadar ses olmuyor ya da azalıyor ve anlayamıyorlar nereden geldiğini.Ben herhalde her gün duyduğum için ayırt edebiliyorum normal motor sesi ile onu.
Neden kaynaklanıyor olabilir acaba bu ses? (Araç 63 binde 60 bin bakımı yapıldı)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Osman Dumanlı
Enjektör pulları kaçırıyordur..İçeri eksoz kokusu geliyormu? :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Al
Enjektör pulları kaçırıyordur..İçeri eksoz kokusu geliyormu? :D
Hayır içeri egsoz kokusu gelmiyor.Ses bazen azalıyor bazen çoğalıyor.Ama genelde geliyor.Dediğim gibi bunu ben daha iyi ayırt edebiliyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Pullar +1
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alper Dereli
Bu ses iki parçanın birbirine değmesinden kaynaklanan bir tıkırtı gibiyse, bir de motorun vibrasyonu biraz fazlaysa motor ve şanzuman kulaklarından kaynaklanabilir. Geçen hafta şanzuman kulağını değiştirdim bu yüzden.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Esat Esengin
İyi günler,
bende ford 2005 fiesta tdci var.http://www.otoclubturkiye.com/forum/index.php?act=msg&code=01
son 1 aydır havalandırmadan koku geliyor, önden şıkırtı sesleri geliyor ve araba da yekinme oluyor..
yardımcı olursanız sevinirim.
tarihinde Serkan Toker tarafından düzenlendi
K
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Enjektör pulları, yukarda anlatılmış zaten, hava filtresinin köşesinden filtre gözükmesi normal fakat sizde aralık kalmış klasik hava filtre kutu defermasyonu hemen düzeltin yoksa turboyu hatta motoru yersiniz, filtrenin o kısmına yuvanın içine 2mm kalınlığında plastik birşey keserek alt kısma yerleştirin sonra üstüne filtreyi takın kapak kapandığında tam oturmalı açtığınızda o bölümde toz olmamamlı...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Barın
Mustafa bey,ben de yaptırmıştım(tam da 63k km.'de),150k civarı masrafı var,korkmayın. :angry:
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Al
Teşekür ederim.Ben de geçen gün gittim servise pullarla o-ring denen bir seş varmış.Onlar değişecekmiş.Bir de karbon clean yaptıracağım 175 lira dediler.150 de anlaştık :) Ama haftaya kaldı ellerinde pul yokmuş.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Esat Esengin
iyi günler
hava filtresi olayını servis halledemezmi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Ümit Aslan
2005 fiesta dizel aldım.Motor kapagını açınca bu araba çok fazla üflüyor denildi.177 binde araba ve sekmandan kaynaklanıyor dedi bir arkadaş(tamirci değil ama eski kamyon şöförü ).Bu sorun neden olabilir?Triger ,V ve filtreleri değiştireceğim.Bunların fiyatları hakkında bilgi verebilirmisiniz. Topkapı veya Zeytinburnunda nereleri önerirsiniz?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
