Fatih Emre 12 Aralık 2015 Paylaş 12 Aralık 2015 (düzenlendi) 1) Fanın sesini dinleyin. İçten emme yaptırırsanız fan daha kuvvetli üfler, fan sesi ve hava debisi artar. Dıştan emme yaptırırsanız fan sesi ve üfleme hava debisi azalır çünkü polen filtresi emişi biraz tıkar. Sesi dinleyerek iç dış çalışıyor mu anlarsınız. 2)Soketlerde veya hortumlarda bir yerde vakum kaçağı var olablir. Kontrol edin. Not: Sağ sol dikiz aynalarına ön cama konumunda bende de çok fazla hava gelmiyordu. Bunu problem etmeyin. 12 Aralık 2015 tarihinde Fatih Emre tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Cem Yilmaz 12 Aralık 2015 Paylaş 12 Aralık 2015 Bu kadar uzman varken tekrar sormak isterim ki; 1-klima düğmesinin sağ tarafı dıştan hava sirkülasyonu sol taraf içten hava sirkülasyonu sağlıyor daha önceden belirtmiştim biraz bakım tamir derken sağ ve sol taraf 1 2 3 4 güzelce kademeli olarak çalışıyor yapmışız fakat iç yada dış hava sirkülasyonunu yapıp yapmadığını nasıl anlayacağım? 2-ortadaki yönlendirme düğmelerini tek tek kontrol ettim çalışıyor fakat resistan olarak anladığım ve ön cam ile sağ sol dikiz aynalarının yönlendirme konumuna getirdiğimde ön cama üfleme var fakat sağ ve sol dikiz aynalarına hava gelmiyor kapıları açıp parmaklarımla kontnol ettim hava hiç gelmiyor ki delirecem... Fatih beyin yazdıklarına katılıyorum. 1. İç sirkülasyonda üfleme daha şiddetli olur ve ufleme sesi artar.. Torpido gozunu açıp kendinize çekerek yerinden çıkartın. çıkartırken bağlantıların kırılmamasına özen gösterin.. iç sikulasyonda aldıgınızda torpido gozunun arka tarafında hareketlenme goruyor olmanız gerekli... iç ve dış sirkülasyon kapağını kontrol eden vakumla çalışan bir parça göreceksiniz. Egerki hareket yoksa, ya vakum gelmiyordur, yada oradaki parça arızalıdır.. Hareket yoksa kapagı el ile zorlamayın... 2. Ufleme ayar dugmesinin iki fonksionu vardır. elektrik dagılımı yaparak ufleme şiddetini ayarlar (sizin burada sıkıntı yok) ve alt kısmıda vakum yonlendirmesi yaparak içi dış sirkulasyonu yonlendirir.. Ortadaki yonlendirme dugmesine gelen vakum ikiye ayrılır ve ufleme ayar dugmesine girer.. üfleme ayar dugmesinin içerisinde vakumu yonlendirerek, torpido arkasındaki parçaya hareket verir.. Genelde ufleme ayar dugmesinin içerisindeki mekanizma zamanla yıpranır ve yonlendirmeyi saglayan içerdeki kaucuk parça işlevini yitirir. Bu sebepten iç sirkulasyon çalışmaz duruma gelir.. Sizin için ilk olarak kontrol edeceğiniz yer basit olarak torpido gozunun arkası olacaktır.. Kapak hareket ediyormu? vakum geliyormu? Daha sonraki aşamalarda, orta plastik çerceveyi sokmek gerekeceği için işin sıkıntılı kısmı başlar.. Bu kısımı çok uğraş verici ve yedek parça bulmanın çok zor olacağı kısım olarakta nitelendirebiliriz.. Yorum bağlantısı
Selim Kılınç 12 Aralık 2015 Paylaş 12 Aralık 2015 Hocam bugün hafta sonu bi el atalım dedim. Arabanın yanına indim. Hadi hayırlısı diyerek sağ ve soldan neden hava gelmediğini bakayım dedim. Birde ne görim ulan bizim kendini usta zanneden elemanlar; kapıyı açtığınız zaman deliklerin bağlandığı göğüs içindeki hortumu bağlamadıklarını gördüm ilk kez el atmama rağmen çok şükür takmayı başardım arabaya oturduğunuzda sağ taraf biraz kolay fakat sol taraf bayağı eziyetliydi. Daha öncedende yazdığım gibi herşey çalışıyordu arka taraftan bişeylere mi dokundum ne? Şimdide diğerleri gitti kalorifer yönlendirme düğmesini çeviriyorum zıkım takıldı sadece ön sağ sol aynalara veriyor.aşağıdaki boruyu dilimle kontrol ettim yerinden söktüm hiç vakum yapmadığını farkettim. Bu beyaz boru nereye gidiyor acaba Mavi yerin vidası gevşekti orayı sıkıştırdım bu beyaz boru da motor tarafından gelip bu mavi yerin üst kısmındaki bir yere giriyor ama bu beyaz boruyu dilimle kontrol ettim bişey yok Yorum bağlantısı
Selim Kılınç 13 Aralık 2015 Paylaş 13 Aralık 2015 Alışverişe çıktım yeni döndüm kontrol ettim şimdi de tüm fonksiyonlarım çalışıyor Allahım Sabrımı Arttır Yarabbiiiimmm. 1 Yorum bağlantısı
Cem Yilmaz 14 Aralık 2015 Paylaş 14 Aralık 2015 Alışverişe çıktım yeni döndüm kontrol ettim şimdi de tüm fonksiyonlarım çalışıyor Allahım Sabrımı Arttır Yarabbiiiimmm. Sistem vakum ile çalıştıgı için, yonlendirmelerin çalışması için arabanın çalışıyor olması gerekli. Araba çalışmadıgında yonlendirme fonksiyonlarıda çalışmaz.. Yorum bağlantısı
Selim Kılınç 14 Aralık 2015 Paylaş 14 Aralık 2015 Sistem vakum ile çalıştıgı için, yonlendirmelerin çalışması için arabanın çalışıyor olması gerekli. Araba çalışmadıgında yonlendirme fonksiyonlarıda çalışmaz.. Aynen olduğu yerde sağ ve sol ayna ısıtma borularının daha önceden takılmadığını farkettim uzun uğraş sonucu taktım olduğu yerde çalıştırmadan hava sirkülasyonunu kontağı açarak baktım hata eksiklik bendeymiş sağolun eksik olmayın şu anda tesisatım tamam da yalnız kalorifer peteği herhal değişecek gibi. Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 19 Mayıs 2016 Paylaş 19 Mayıs 2016 (düzenlendi) Benim araç da sadece cama üflüyordu, bugün açtım ama çok farklı. 1999 dijital klimalı olanlar burada paylaşılanlara benzemiyor. Bu hortumlar buraya takılıyor. Ön tarafı da böyle Bu sarı parça çalışmıyor sanırım. Motoru çalıştırıp baktım, hiç bir vakum ya da üfleme yok. Hem bu parçada hem de hortumlarda. 19 Mayıs 2016 tarihinde Mahmut Yıldız tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 19 Mayıs 2016 Paylaş 19 Mayıs 2016 Parça ebay'da var ama komple panel var. Benim sorunlu olduğunu düşündüğüm kısım çember içindeki kısım. Yorum bağlantısı
Misafir 20 Mayıs 2016 Paylaş 20 Mayıs 2016 Parça ebay'da var ama komple panel var. Benim sorunlu olduğunu düşündüğüm kısım çember içindeki kısım. Mahmut bey ayni sorunu gecen ay yasadim manuel benim klimada. Ben soyle cozdum. Sizin bir onceki mesajda hortumlar dediginiz parcaya giden T seklinde bir yer daha var. Ordan cikmisti. Yapistirip kelepceledim sorunu hallettim. Ufak bir ayrinti daha vereyim arabada ki vakum gittikten sonra motor calismadan vakum yapmiyor. Illa mototu calistirip denemelisinizLG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 20 Mayıs 2016 Paylaş 20 Mayıs 2016 Mahmut bey ayni sorunu gecen ay yasadim manuel benim klimada. Ben soyle cozdum. Sizin bir onceki mesajda hortumlar dediginiz parcaya giden T seklinde bir yer daha var. Ordan cikmisti. Yapistirip kelepceledim sorunu hallettim. Ufak bir ayrinti daha vereyim arabada ki vakum gittikten sonra motor calismadan vakum yapmiyor. Illa mototu calistirip denemelisiniz LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Motoru çalışırıp denedim, farketmedi. T bağlantıyı görmedim, bir kez daha açınca bakmak lazım. Yorum bağlantısı
Misafir 20 Mayıs 2016 Paylaş 20 Mayıs 2016 Biraz daha sofor tarafina dogru sicaklik ayariyla yonlendirme arasinda bir yerde LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Mete Yaban 20 Mayıs 2016 Paylaş 20 Mayıs 2016 Bende de Aynı sorun vardı vakumlara gelen hortumlar dan biri kenarından erimiş tamircim çok iyi yakaladi ek yaptı yoksa yenisini aramaya başlamıştım 1 Yorum bağlantısı
Ethem Yaralı 26 Mayıs 2016 Paylaş 26 Mayıs 2016 Merhaba , Arkadaşlar sorun çok basit parçayı değiştirmeye gerek kalmadan çözebilirsiniz. Sayısını tam olarak hatırlayamıyorum 4-5 tane vakum hortumu gelmektedir , bu hortumları tek tek elinizle bükerek arızalı olanı bulabilirsiniz arızalı olanın ağız kısmını kapattığınızda diğer yönlendirmeler çalışmaya başlayacaktır. Arızalı olanı o şekilde de bırakabilirsiniz veya düzeltebilirsiniz. Buradaki problem parça arızası değil hortum arızasıdır. Aynı problem bende de vardı bu şekilde çözdüm şu an sorunsuz çalışıyor. Yorum bağlantısı
Erdem Yılmaz 5 Aralık 2016 Paylaş 5 Aralık 2016 bu haftasonu bende açıp tamir etmeyi deniycem hadi hayırlısı bakalım bendeki sorun da sadece ön cama üflemesi Yorum bağlantısı
Selim Kılınç 7 Aralık 2016 Paylaş 7 Aralık 2016 bu haftasonu bende açıp tamir etmeyi deniycem hadi hayırlısı bakalım bendeki sorun da sadece ön cama üflemesi Sadece ön cam ise vakum hortumlar hocam bende ayno sıkıntıyı yaşamıştım. Yorum bağlantısı
Ertan Çabuk 7 Aralık 2016 Paylaş 7 Aralık 2016 Klima panelinin arkasında ayar işini yapan ince hortumlar vardır kablo yerine. 1 Yorum bağlantısı
Erdem Yılmaz 7 Aralık 2016 Paylaş 7 Aralık 2016 Anladım abi haftasonu söküp bakıcam ne var ne yok umarım sonu hüsran olmaz Yorum bağlantısı
Erdem Yılmaz 10 Aralık 2016 Paylaş 10 Aralık 2016 ya benim de aynı sorun var...Hatta ben düğmeyi söktüm bişi bulamadım...(bu arada bilyası filan düştü.. ,şu an orda düğme yok. o bilya bende de düştü...tam nereye takılıyor o acil yardım lütfen Yorum bağlantısı
Emre Sutay 14 Aralık 2016 Paylaş 14 Aralık 2016 Anladım abi haftasonu söküp bakıcam ne var ne yok umarım sonu hüsran olmaz ben burdan destek almıştım, çok işime yaradı Yorum bağlantısı
Mehmet Çelebi 12 Mart 2017 Paylaş 12 Mart 2017 Konuyu biraz hortlatiyim arkadaşların tarif ettiği şekilde yönlendirmek düğmesini söktüm bi conta ayarladım taktım ama iç sürkülasyon yada dış sirkülasyon gene çalışmıyor sanırım, denememde siyah hortumda vakum var, düğmeyi çevirdipimde beyazdada olması gerekiyormu? Contanın üstündeki mekanizmanın boşluğu düğmeyi çevirdiğimde 2 hortuma denk gelmiyor orjinal contanın resmi varmı ona göre yapayim bu arada yönlendirme ve üfleme çalışıyor sadece iç yönlendirme yapmıyor Yaptığım conta1 2 3 kademede ara sıra çalışmıyordu soket erimiş onuda tamir ettim şimdi 1.kademe bile çalışıyor 1 Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 5 Ağustos 2017 Paylaş 5 Ağustos 2017 On 13.03.2017 at 00:02, Mehmet Çelebi yazdı: Konuyu biraz hortlatiyim arkadaşların tarif ettiği şekilde yönlendirmek düğmesini söktüm bi conta ayarladım taktım ama iç sürkülasyon yada dış sirkülasyon gene çalışmıyor sanırım, denememde siyah hortumda vakum var, düğmeyi çevirdipimde beyazdada olması gerekiyormu? Contanın üstündeki mekanizmanın boşluğu düğmeyi çevirdiğimde 2 hortuma denk gelmiyor orjinal contanın resmi varmı ona göre yapayim bu arada yönlendirme ve üfleme çalışıyor sadece iç yönlendirme yapmıyor Yaptığım conta 1 2 3 kademede ara sıra çalışmıyordu soket erimiş onuda tamir ettim şimdi 1.kademe bile çalışıyor Mehmet bey bende yarın bir deneme yapacağım. Hayırlı inşallah başarılı olurum. Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 6 Ağustos 2017 Paylaş 6 Ağustos 2017 Ustalarım benim sorunum da sadece cama üfleme sorunuydu forumda denilen hemen hemen elimden geldiğince herşeyi yapmaya çalıştım. Benim yeşil parca yok onu baştan söyleyeyim. Ama resimlerde cektigim yerlerden vakum gelmiyor. Siyah hortum torpidonun arkasında bir yere giriyor. Orayı da döktüm ama orada da hava gelmiyor. Acaba yanlış mı kontrol ediyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Yorum bağlantısı
Mehmet Çelebi 7 Ağustos 2017 Paylaş 7 Ağustos 2017 On 06.08.2017 at 10:58, Yasin Aydan yazdı: Ustalarım benim sorunum da sadece cama üfleme sorunuydu forumda denilen hemen hemen elimden geldiğince herşeyi yapmaya çalıştım. Benim yeşil parca yok onu baştan söyleyeyim. Ama resimlerde cektigim yerlerden vakum gelmiyor. Siyah hortum torpidonun arkasında bir yere giriyor. Orayı da döktüm ama orada da hava gelmiyor. Acaba yanlış mı kontrol ediyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Vakum araba çalıştığı zaman yapar araba çalışır vaziyette vakum yokmu? 1 Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 7 Ağustos 2017 Paylaş 7 Ağustos 2017 2 saat önce, Mehmet Çelebi yazdı: Vakum araba çalıştığı zaman yapar araba çalışır vaziyette vakum yokmu? Mehmet bey araba çalışırken denemedim. Ama yeşil parçanın olduğu yere bende bir parça yapıp taktım. Sonra biraz da olsa hava gelmeye başladı. Yalnız o parçada delikleri biraz ufak delebildim, o yüzden hava az geliyor sanırım. 2 saat önce, Mehmet Çelebi yazdı: Vakum araba çalıştığı zaman yapar araba çalışır vaziyette vakum yokmu? Mehmet bey araba çalışırken denemedim. Ama yeşil parçanın olduğu yere bende bir parça yapıp taktım. Sonra biraz da olsa hava gelmeye başladı. Yalnız o parçada delikleri biraz ufak delebildim, o yüzden hava az geliyor sanırım. Yorum bağlantısı
