Muhtemel Arıza
Muhittin Kaplan
Muhittin Kaplan
Bugün Yogun birgünden sonra eve geldim. Benim Delikanlı
"Baba Akü Yok" dedi.:friends:
Masaüstü bilgisayarım açılmıyormuş.. Hiç Bios Ekranı Felan Gelmiyor. Işıklar Yanıyor Ama ekranda bişey görünmüyor.
ekrandandır dedim dizüstünü ekrana taktım çalıştığını gördüm. PSU dandır dedim. Söktüm Gerekli Bağlantıyı Yaptıktan sonra (Power_On) Çıkışları ölçtüm Herşey Normal. Sanırım Anakart Arıza Yaptı
2X512 DDr400 ram
AGP ekran kartı
LGA775 P4 2,6 işlemci var
ne yapayım tam emin olmak için...
Ekran kartı onboard mu? ekran kartı gitmiş de olabilir, muhtemel anakartta.
agp ekran kartı demişsiniz.
başka kartla deneme imkanı var mı? onboard vga var mı? var ise onunla deneyin öncelikle, agp portuda uçmuş olabilir. o yüzden pci ekran kartı bulmaya çalışın.
bu arada açılırken dıt sesleri duyuyor musunuz?
Süha Demirtaş
Aynen düğmeye bastığınızda dıt sesi geliyor ise temassızlık vb... şeylerdende olmuş olabilir ama öncelik ekran kartı gibi duruyor zira ekran kartı hatasıda verebilir anakart.
Ama dıt seside gelmiyorsa o zaman iş sıkıntılı biraz. Benim önerim anakart'ı kasadan çıkartın üzerindeki ekstra bağlı cihazları sökün (disk,cd-rom vb..) bu şekilde çalıştırmayı deneyin.
Muhittin Kaplan
onboard ekran kartını denedim problem devam ediyor. başka bir pc den Ram Aldım Yine Aynı. O "Dıt" sesi gelmiyor.
Ben Anakart Bakmaya Başlayayım..(anakart üzerindeki Power Led de yanıyor)
tarihinde Muhittin Kaplan tarafından düzenlendi
Süha Demirtaş
Siz benim biraz önce dediğim işlemi yapın birde anakartı dışarı çıkarttığınız zaman kartın üzerindeki pilide sökün 30 sn felan bekleyin. Eğer cidden arızalanmamışsa bu işlem kesin çare olacak kanısındayım tecrübe ile sahip eski t.servis günlerim aklıma geldi :blush:
Ayhan Onaran
Anakartınızdan dıt sesini alamıyorsanız ve hdd ışığınız yanık şekilde kalıyorsa bununla birlikte cpu fanınınz da çalışıyorsa maalesef anakartınız gitmiş.Anakartınızdan ramleri sökün ve açmayı deneyin Ram takılı olup olmadığını algılamıyorsa sağlamasını yapmış olursunuz.
tarihinde Ayhan Onaran tarafından düzenlendi
Muhittin Kaplan
tüm duyu organları iptal hiçbirşey algılamıyor, cpu fanı çalışıyor.
şimdi agp ekran (256) kartı destekli, 775 işlemci (p4 2.6), ddr400 ram le çalışabilen anakart önerilerinize açığım. :blush:
Ayhan Onaran
Anakart arayışına geçmeden önce özellikle CPU çevresindeki kondansatörleri bir kontrol edin.1-2 tanesinde şişme olabilir.(tepelerine bakın)Bunlar değiştiginde anakartınız büyük ihtimalle çalışacaktır.Kondansatör de ne oluyor derseniz işte fofografı.
Ayhan Onaran
Evet uyar...Ancak asrock tavsiye etmem.3-5 dolar daha fazla verip başka bir anakart almanızı tavisye ederim.
Ayhan Onaran
Ben hangisini alın değilde hangilerini almayın desem daha doğru olur sanırım :blush: Size uygun anakartlarıda sıfır olarak bulmanız biraz sıkıntılı zaten.
Ben asrock,ecs,foxconn ve gigabyte almazdım...Elektronik parça birazda şans işidir ama benim elimde arızalı bu markalardan fazlaca anakart var.
asrock için asus doğrulamasada bir çok yerde asus'un alt markası olduğunu okudum. ancak dediğim gibi doğrulama yok.
giga-byte çok iyidir. daha bozulan giga-byte görmedim.
sizin aradığınız özelliklerde zaten 0 bulmanız zor. gittigidiyor.com'da ve kadıköy yazıcıoğlu'nda dolaşmanızı tavsiye ederim.
bu arada illaki "dıt" sesi gelmek zorunda değildir, anakartta buzzer takılı olmayabilir. onu kontrol edin, takılı ise ve ses gelmiyorsa problem vardır.
ayrıca bir arkadaşında dediği gibi hdd ışığı sürekli yanıyorsa cidden bakınmaya başlayın :)
Muhittin Kaplan
ecs diye bir kart aldım. anakarttan mış problem. acaba eskinin bios unu yükletecek biryer bulsam ayağa kalkarmı acep :s belki carpc felan yaparım..
