Ramazan Yıldırımer 5 Nisan 2009 Paylaş 5 Nisan 2009 Selam arkadaşlar.. Ben de yaklaşık 3-4 aydır Mondeo ile tanıştım. Çok güzel, rahat, konforlu araba. Çok memnunum. Allah cümlemize kazasız belasız sürüşler nasip etsin. Şimdi benim birkaç sorum olacak. Benim Mondeo 1997 Ghia. Birkaç haftadır gaz yememe, yolda giderken titreme gibi sorunlar oldu. Bir ustaya gösterdim. Hava filtresinin hortumunun üstündeki air flow yazan fişin girdiği o parçada sorun var dedi. Fişini çekti. Hakikaten araba düzeldi ama bu sefer de çok yakmaya başladı. Onun içini alyan anahtarla açtım. 2 tane ufak rezistans gibi parça var. Pas sökücü sıktım, temizledim. İyice geri taktım, çalıştı. Ama bazen arada yapıyor. Bir de arabamda (Opel araçlarda görmüştüm) arada egzostan pat pat diye sesler geliyor gaza birden yüklendiğimde. Sizce sorun nedir? Bir de ben ön taraftan arka camları açıp kapatamıyorum. İlk aldığımda basayım dedim. Oradan az bir duman çıktı. Sonra da bir daha çalışmadı. Sizce anahtarın değişmesi mi lazım? En kısa zamanda resimlerini de atacağım siteye. Bir de 1997 Mondeo Ghia'larda hız sabitleyicisi oluyor mu? Benim direksiyonumda butonlar bulunmuyor. Herkese çok teşekkür ederim bu güzel site için. Konya'dan bir isteği arzusu olan olursa beklerim. Yorum bağlantısı
Rahim Sarı 5 Nisan 2009 Paylaş 5 Nisan 2009 (düzenlendi) O parça aynı motoru taşıyan Escortlarda da var. ...... sensörü idi, adı unuttum. Maf ya da oksijen sensörü olabilir. Bir ara bacanağın Escortta benzer problem yaratmıştı. İnternette okuduğum kadarıyla o tellerin olduğu bölüm tinere yatırılıp bekletilerek temizlenebiliyor. Pat pat sesi ateşleme veya besleme eksikliğinden olur. Zetec motorda buji kablolarının ömrünü doldurmasından da yapıyor. 1997 Ghialarda hız sabitleyicisi vardır. 2000 Ghialarda yoktur. 5 Nisan 2009 tarihinde M. Alper Ekinci tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 5 Nisan 2009 Paylaş 5 Nisan 2009 Ustanız nedense direkt en pahalı parçaya adapte olmuş. Aracınızda benzin/lpg hangisi mevcut? Yorum bağlantısı
Karani Gülistan 5 Nisan 2009 Paylaş 5 Nisan 2009 Aracınız hayırlı olsun.Bahsettiğiniz sensör maf sensörü.forumumuzda o sensörün yağsız spreyle temizlenmesi ve hava tutulmaması gibi tavsiyeler vardı-eğer problem maf kaynaklı ise elbette-hazır baktırmışken :gaz kelebeği ve rölanti sesörünüde uygun bir şekilde temizleterek ,buji ve buji kablo kontrollarını da ihmal etmeyin derim.Bnzin/lpg sorusunu cevaplamamışsınız.. Yorum bağlantısı
Ramazan Yıldırımer 5 Nisan 2009 Yazar Paylaş 5 Nisan 2009 Bende BRC sıralı sistem lpg var. Ama aracım hem benzinde hem de lpg'de giderken yapıyor aynı sorunu. O dediğim air flow yazan mı maf sensörü? Bu sorun hava filtresi ile alakalı olabilir mi? Bir de 10 gün önce bujiler ve buji kabloları değişti ama sorun hala aynı... Hoş bulduk hemşerim. Yorum bağlantısı
Karani Gülistan 5 Nisan 2009 Paylaş 5 Nisan 2009 Selam arkadaşlar.. Ben de yaklaşık 3-4 aydır Mondeo ile tanıştım. Çok güzel, rahat, konforlu araba. Çok memnunum. Allah cümlemize kazasız belasız sürüşler nasip etsin. Şimdi benim birkaç sorum olacak. Benim Mondeo 1997 Ghia. Birkaç haftadır gaz yememe, yolda giderken titreme gibi sorunlar oldu. Bir ustaya gösterdim. Hava filtresinin hortumunun üstündeki air flow yazan fişin girdiği o parçada sorun var dedi. Fişini çekti. Hakikaten araba düzeldi ama bu sefer de çok yakmaya başladı. Onun içini alyan anahtarla açtım. 2 tane ufak rezistans gibi parça var. Pas sökücü sıktım, temizledim. İyice geri taktım, çalıştı. Ama bazen arada yapıyor. Bir de arabamda (Opel araçlarda görmüştüm) arada egzostan pat pat diye sesler geliyor gaza birden yüklendiğimde. Sizce sorun nedir? Bir de ben ön taraftan arka camları açıp kapatamıyorum. İlk aldığımda basayım dedim. Oradan az bir duman çıktı. Sonra da bir daha çalışmadı. Sizce anahtarın değişmesi mi lazım? En kısa zamanda resimlerini de atacağım siteye. Bir de 1997 Mondeo Ghia'larda hız sabitleyicisi oluyor mu? Benim direksiyonumda butonlar bulunmuyor. Herkese çok teşekkür ederim bu güzel site için. Konya'dan bir isteği arzusu olan olursa beklerim. Ön kumandadaki cam açma butonundan duman çıktıysa role devre dışı kalmış demektir.Kumanda bölümünü komple değiştirmek gerekebilir.Cruise controlun bazı ghialarda olmayabileceğine dair yorumlar hatırlıyorum. Yorum bağlantısı
Ramazan Yıldırımer 5 Nisan 2009 Yazar Paylaş 5 Nisan 2009 benim arabamın aynısını gördüm ama onda vardı hız kontrol direksiyonundan belli oluyo zaten tuşlar var acaba bende o sistem varda direksiyonunumu değiştirip devre dışı bıraktılar onu çözmek istiyorum.cam anahtarını komple değiştircem artık çünkü arka camlar arka kumandalardan çalışıyor çocuk kilidide çalışıyo demekki sorun o anahtarda 4 lü olarak değiştireyim. ankaraya gittiğimde Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 5 Nisan 2009 Paylaş 5 Nisan 2009 Buji-kablo-bobin yeni bile olsa kontrol edilmeli, yeni kabloya güvenip 2 ay başka yerde arıza arayıp, arızayı tekrar kabloda bulanlar az değildir. Maf arızalı bile olsa egzozda patlama yaptırmaz, makinaya bağlayarak kontrol edilmesi en kısa yolu. Yorum bağlantısı
Ramazan Yıldırımer 5 Nisan 2009 Yazar Paylaş 5 Nisan 2009 burada servis yok o yüzden ankaraya gidecem en kısa zamanda orda bağlatayım bakalım ne çıkacak araba sürüş keyfim kaçıyo valla Yorum bağlantısı
Rahim Sarı 5 Nisan 2009 Paylaş 5 Nisan 2009 , yeni kabloya güvenip 2 ay başka yerde arıza arayıp, arızayı tekrar kabloda bulanlar az değildir. Bir yıl yeni kabloya güvenip sağır bir araçla dolaştım durmuştum. Yokuşlar kabusum olmuştu. Yorum bağlantısı
Ramazan Yıldırımer 5 Nisan 2009 Yazar Paylaş 5 Nisan 2009 bide şöyle bişey dikkatimi çekti bu sorundan dolayı su eksiltiyor sanırım o sensörün fişini çektiğimde su eksiltme sorunu yok.fiş takılıyken biraz km yaptıktan sonra su kapağını açtığımda su bi anda şişme yapıp taşıyor bunuda çözmüş deilim.kesinlikle havayla alakalı ama nedir çözemedim. Yorum bağlantısı
Misafir 5 Nisan 2009 Paylaş 5 Nisan 2009 Aracınız hayırlı olsun. 97 modellerde cc olması lazım, en azından benim gördüklerimde vardı. Butonlardan duman çıkması pek iyi bir şey değil, muhtemelen devrede sorun oluşmuştur ancak buna neyin sebeb verdiği de önemli. Yani yenisini alıp taktığınızda başka bir yerde problem varsa aynı sorunla karşılaşabilirsiniz. Mondeolarda bir çok sensör olması ve bu sensörlerin beyin ile irtibatlı çalışması maalesef sizde olduğu gibi sorunlara yol açabiliyor. Aracınızı mondeodan anlayan bir ustaya gösterin ki , hatalar yüzünden daha büyük problemlerle karşılaşmayın. Aracınızın keyfini doya dpya yaşamanız dileğiyle. Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Emre Gizlenci 8 Nisan 2009 Paylaş 8 Nisan 2009 aracınızın su eksiltmesi konusunda silindir kapak contasına baktırın derim motor çalışır halde iken kapak açıksa ve taşıyorsa conta yakmış olabilirsiniz saydıklarınızın arasında en önemlisi bu sanırım. vakit kaybetmeden baktırmanızı tavsiye ederim yoksa daha fazla masrafa yol açabilir. aracınız hayırlı olsun. Yorum bağlantısı
