Diğer araçlarda da varmı?
Murat Arslan
Murat Arslan
Aracım Ford connect glx 2009 model arabayı çalıştırdıktan sonra 2500 3000 devir arasında çok ufak bir cızırtı sesi gelip hemen geçiyor.Daha sonra araba durdurulup yeniden harekete geçildiğinde bu sesi vermiyor.İllaki kontaktan arabanın kapatılması gerekiyor ki aynı sesi aynı devir aralığında versin.2009 model aynı araca sahip arkadaşlar varsa bu ses onlardada varmı cevaplarlarsa çok mutlu olurum.Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Murat Arslan
Murat Arslan
harekete geçtikten sonra . vites önemli değil 1 yada 2 ama hep 20-25 arası hız yada 2750 devirde oluyor..Yanlız aynı sesi tekrar duymak için kontak kapatıp açmak gerekiyor.Örneğin ilk hareketten sonra kırmızı ışıkta durup o devir arasına gelsenizde sesi vermiyor sadece ilk harekette kontak açıldıktan sonraki hızlanmada veriyor
Murat Arslan
ABS sensörleri. Hafif hırıltı gibidir.
Doğrudur dikkat etmeyen biri için kesinlikle duyulmaz ama ben normalmi yoksa değilmi anlayamadım hep aynı hız yada devirde bir cızt... diye ses çok kısa bir aralıkla gelip geçiyor servise götürdüm ilkkez böyle bir ses duyduk dediler.Kaputu açıp baktılar senin motor diğer glx lerden farklı muhtemelen turboya takılı bir aparattan bahsettiler ondan olabilir dediler ama umarım önemli bir şey değildir
Murat Arslan
Devrinde çok önemi yok. Yavaş yavaş hareket edin. İlla ki gelecektir.
evet boşta dahi aynı hıza geldiğinde bu sesi veriyor .O zaman abs sensörleri diyebilirmiyiz kesinlikle
Yaşar Demirci
senin arabadaki seside bulamamışlardı demi
Muhtemelen. Di mi Yaşar usta?
abs modülüdür o
Murat Arslan
bu ciddi bir sorunmudur ne yapmam gerek acaba
sizide baya yordum ama kusura bakmayın
çok yardımcı oldunuz
Yaşar Demirci
servise git kotrol etsinler sesi bulamazlarsa abs modülünden oldugunu ve degişmesi gerektigini söyleyin
Murat Arslan
çok teşekkür ederim
servis gibi forum ya
Murat Arslan
O ses bizimkinde bayağı yoğundu. Ama x'i alınca gördüm. x'te de var ama böyle kontrol sesi gibi. Çok hafif kontrol edip geçiyor. Osman usta da senin söylediğini söylemişti.
ben tam anlayamadım.Ama evet kontrol sesi gibi herşey yolunda normal gibi anlamıştım bu sesi ama kafam karıştı yine normal mi yoksa değilmi
Murat Arslan
Başka araçlar ile kıyaslayın. Özellikle sizin aracın aynısından bulmaya çalışın.
sanırım en doğrusu buolacak
Murat Arslan
yok abi siz kızmayın ben o kadar para verdikten sonra en ufak sese bile takmış durumdayım hepsi bu
Murat Arslan
ses vızıltı gibi ama benim için kulağımın başında davu l zurna çalıyolar sanki
Murat Arslan
o zaman modül ne işe yarıyor
(cevaplamak zorunda değilsiniz tabi)
Yaşar Demirci
modül dediginiz sanırım abs modülü. sensörlerden gelen bilgileri işleyerek tekerleklerin kilitlenmesini engeller.
Murat Arslan
sorun varsa engellemez o zaman değilmi
Yaşar Demirci
bu ses aslında ilerde oluşması muhtemel arıza için bir başlangıç. araç hareket ettiginde kendisini kontrol ettigi aşamada modül içerisindeki bilyadan kaynaklanıyor.
Murat Arslan
teşekkürler
