Chip Tuning
Uğur Koçyiğit
Süha Demirtaş
  Ali Cihangiroğlu yazdı:
Öğreniriz kardeş, baksana arkadaş gizli RaceChip çi çıktı, birde buna tırt diyordu, vay uyanık vaaay  :biggrin:
Bir önceki sayfada sorduğum soruya cevap verir misin Ali abi ;)
  Süha Demirtaş yazdı:
Gayet basit, fazla yakıtı daha yüksek basınçla yolladığından eğer devir aralığınıda yanlış ayarladıysan turbo yeterli basıncı daha veremeden yüklenmiş olursun, kurum soba bacası gibi olur, turboya erkenden daha fazla çıkan egzsot gazıyla yüklenmiş olursun, kısaca kurum+zorlanan motor,silindirlere ekstra yük, vuruntu vs. bu sebeble ben 2100 devirden sonra azıcık yüklendim, motor normal halde bu devre geliyor, turboda normal devrine yine normal şekilde çıkıyor, tam bu esnada box devreye girerek yakıt basıncını arttırarak daha iyi  yanma vs. oluşturuyor ve zarar vermeden hızlanıyorum :) zaten yüksek devirlerde box ın etkisi kalmadığından sorunda olmuyor, tam olması gereken dar bir devir bandında azıcık yüklenerek o hantal aralığı atlamış oluyorum.
Daha fazlası içinse ne yazılım ne başka şey, arabayı değişiyorum ve seni asfattan siliyorum, bu kadar basit  :D  yetmezse Elöveri desteğe çağırıyorum direk duman oluyorsun  :p
Süha Demirtaş
Gayet basit, fazla yakıtı daha yüksek basınçla yolladığından eğer devir aralığınıda yanlış ayarladıysan turbo yeterli basıncı daha veremeden yüklenmiş olursun, kurum soba bacası gibi olur, turboya erkenden daha fazla çıkan egzsot gazıyla yüklenmiş olursun, kısaca kurum+zorlanan motor, bu sebeble ben 2100 devirden sonra azıcık yüklendim, motor normal halde bu devre geliyor, turboda normal devrine yine normal şekilde çıkıyor, tam bu esnada box devreye girerek yakıt basıncını arttırarak daha iyi  yanma vs. oluşturuyor ve zara vermeden hızlanıyorum :)
Box hangi yakıt basıncını arttıyor :D :d ;)
Box hangi yakıt basıncını arttıyor :D :D ;)
Kandırmaca yaparak rail basıncını-mı, enjektörede durumu çakamadan fışkırtıyor  :D aslında rail basıncıda değil, orada sabit basınç var, datayla oynayıp enjektörün daha fazla mazot salmasını sağlıyor galiba, enjektör avansını değiştirmesini sağlamak için ecu ya farklı sinyalde göndermiş olabilir, çalışma mantığınından %100 emin değilim esasında, sanırım olay enjektörün daha fazla mazot vermesini sağlamakla oluyor, basınç artmıyor, pompa rail hattına zaten sabit basınçta yakıt basıyor...
Süha Demirtaş
Kandırmaca yaparak rail basıncını, enjektörede durumu çakamadan fışkırtıyor  :D aslında rail basıncıda değil, orada sabit basınç var, datayla oynayıp enjektörün daha fazla mazot salmasını sağlıyor galiba, enjektör avansını değiştirmesini sağlamak için ecu ya farklı sinyalde göndermiş olabilir, çalışma mantığınından %100 emin değilim esasında...
Box taktığın araba tam gaz hızlanmalarda kara dumanı basmalı ;) kendini kandırma derim ayarı 6 ya al derim. Zaten aracının motoru çok kötü bari şu son zamanlarında biraz sihirli güç gelsin ki ayrıca wastgate in dişini 1.5 tur aç derim
Öldürecenmi motoru :D  6 dediğin 2. pod yani devir aralığını 1500-4500 e getir ve turbo üst devir sınırını biraz arttırmı diyorsun :)
İstediğim ayar en az zarar ihtimali olan ayar, sihire gerek yok, duman olmaycak azıcık rahatlasın yeter :)
Süha Demirtaş
Bu arada yazılım ile box ı bir tutmayalım. Yazılımda püskürtme ayarı ile oynanır ;) Basınç verilir ;)
Aynen abi , ayrıca hata verir ise araba konuşalım başka ayarlarda yapacaz ;)
Box ta ne olur?
Sen iyi sardın bakıyorum, sonunda motoru patlatıp erkenden araba aldıracaksın bana, niyetin bu sanırım  :D
M.Fatih Yüce
Yazılımsız yada box'sız dizele bineceğime semersiz eşşeğe binerim daha iyi.Madem taktın box'ı al bari E2 yede biraz daha zevkin artsın :D
  M.Fatih Yüce yazdı:
Haydaaa :biggrin:  abi bari sen verme gazı, E2 yi biliyorumda, bir tarafı bozmayalım diye yapmadım, zaten 90-100 giderim ben, sadece sollamada ekstra güç hazırda bulunsun diye aldım bu box ı, yoksa daha üst şeyler istesem yazılıma girerdim :) tam solluyorum öyle dangalaklar varki oda basıyor arada kalıyoruz, şeytan diyor vur şunun arka tekerine at yoldan gitsin...  yapmamak için güç hazırda bulunsun, basıp geçeyim, elimden kaza çıkmasın diye istiyorum...
Almanyadan gelen cevap :)
E0 çipin standard ayarıdır.
Aracın beygir gücünü arttırmak için aşağıdaki
ayarları kullanabilirsiniz:
E/2
F/2
0/2
1/2
Yani yediye kadar pod 1 ile ayarı yükselteblirsiniz
  Süleyman Can Şahin yazdı:
Abi tam alacaktım iyice kafam karıştı :)
Rahat ol, bakma sen onlara, abartı ayarlara getirmediğin sürece sorun olmaz, ben standart ayarda gayet memnunum, senin arabada daha da süper olacaktır, yarışayım tokat atayım derdin yoksa yani benim gibi, tam aradığın şey bu :)
Süha Demirtaş
Box ta ne olur?
Kat iptali, siperli susturucu iptali, egr iptali ve wastgate vida ayarı yapılmalı ;) mondeo ile denk gelmiyeyim ben sollayanı sollarım ;) Lakabımız Rüzgar Sollayan ;)
Elöver sollamasında  :D
Kardeş onlara gerek yok, tamam doğru diyorsun, yapacaksak böyle olmalıda, ben sakin kullanıcıyım, yolda basmam, bana sollama esnasında biraz daha güç versin diye bunu aldım, şuanki standart ayarda bile araba uzuyor, yani bu bile rahatça götürüyor :)
Süha Demirtaş
Ne demiş ünlü Türk büyüğü Cem Yılmaz : arabanın hakkını ver hakkını :))
Süleyman Can Şahin
Yok abi ne yarışı :) az biraz araba canlansın yeter bana .
O zaman al ve tak, hiç kurcalama, anında vay be diyeceksin :)
Süleyman Can Şahin
Abi yazılım daha iyidir tabiki ama bana pskolojik olarak mantıksız geliyor 750lira para ver elle tutulur gözle görülür bişey yok :biggrin:
Asfalt ağladııı beeee diyip duman olmayalım sonra  :D
Böyle iyi, bastımmı gidiyor, motor 2100 devre gelip kendine gediğinde devreye giriyor, en sağlıklı ayarda şuan, böyle kullanayım ben, ilerde canım sıkılırsa bakarız, hem biraz daha uzun yolda yapayım, bakayım tam memnun oluyormuyum, olmazsam E/0 dan F/1 e alırım yeter bana :)
Yazılım Süha nın dediği şeyleride yapıp daha fazla güç yada sınıra yakın kullanımda şart, yoksa senin benim için box yeterli, sadece kaliteli box olsun yeter.
Box için  fazla zorlamayacaksak, esas maksat güvenli sınır içinde fabrikasyon kısıtlamayı kaldırmak için basit ve kolay ve güvenli bir araç diyebiliriz, üstelik ellede tutulur ve görülür :D  bunun üstünde ise, daha yüksek devir bandında, daha yüksek güç, limite yakın yada limiti geçecek güçlerde ise yazılım gerekli, hatta adamlar ikisinide aynı anda kullanıyorlar, düşük devirde box, yüksek devirlerde ise yazılım daha iyi çünki, bizim yada benim istediğimse düşük devirde çabuk toplaması, yoksa yüksek devir zaten yapmıyorum ve çok hızlıda gitmiyorum, gerektiğinde güç hazır olsun ve araba daha rahat devirlensin, amacım bu.
Kısaca Race Chip tam bize göre :)
Ali Elöver
50 kere falan aldim aklini Çakmaktaş Suhanin... Daha da tokatlamam yazik gunahtir.
Adama travma oldum, her aracini modluyor garibim belki bir gun beni yakalar gecer hayal ve sevdasiyla tuninkcileri ihya etti. Suhayi goren yazilimci ellerini ovusturuyor aha da geldi bizim doyumsuz pehlivan, hadi yolak diye [emoji1]
tarihinde Ali Elöver tarafından düzenlendi
Ali Elöver
Racechip olan intercity ne yemişti 165 bg focusu. Hey gidi günler hey
Suha nin sozde 165 hp ozde mechul hp spor s focusuna, basit racechip takilmis Focus sedan 10 araba falan saplamisti. Hic unutmam Suha o gece sinir uzuntuden direksiyonu dislemisti [emoji23]
  Ali Elöver yazdı:
:D  bitirdin adamı, demek RaceChip ile hemde, vah vah  :D  tevekkeli RC Ultimate i boşa almamış, doğru yolu bulmuş desene  :tongue:
Süha Demirtaş
  Ali Elöver yazdı:
Ooo yine hayal dünyası serüvenleri no:1 den devam. Ali Ölever abi ne zaman bu gereksiz polimlerden nemalanmayı bırakacaksın aaba :D
kimmiş abi o 165hp focus bilelim bizde ;)
Ben denediğimde Emre abi ile 135hp idim ;)
  Ali Elöver yazdı:
Yine patlattım senin komplo teorini abi yine çaktın yine sınıfta kaldın ;) ben denediğimde egzoz bile açık değildi 135hp idi , hatta senin box takılı 210hp insignia ile denediğimde de 135hp idim 0-100 de tokadı basıp bırakıyordum ;) istersen dacia motorlu mercedesin ile yeniden bir test yapalım ;)
