Önden gelen ıslık sesi
Guest Mehmet Bayrak
Guest Mehmet Bayrak
Arkadaşlar benim araçta 130 KM hıza ulaştığımda önden ıslık sesine benzer bir ses geliyor.bu hıza ulaştığımda gazdan ayağımı çektiğim ilk anda da devem ediyor.turbonun olmadığı ustalar tarafından tesbit edildi.seslere karşı acağıp hastalığım var.rüzgar bu sesi yaparmı arabanın üstündeki aksesuarlar vs.benzer problemi olan arkadaşlar varsa nasıl çözüm buldu paylaşırsa sevinirim.şimdiden teşekkürler
Ba?l?k k
Ayhan Onaran
Islık sesini daha çok rüzgar çarpmaları yapar.Mesela dikiz aynaları veya kapı boşlukları buna sebep olabilir..
Yaşar Demirci
camın etrafını kagıt bant ile bantla yol testi yap ses yoksa ön camı söksünler tekrar taksınlar.
Emre Özen
bir ara bende rahatsız edici bir sesle karşılaşmıştım hani veletler sakızların poşetiyle sinir edici bi ses çıkartıyor ya o tarzda bir sesle karşılaşmıştım kaputu açtım incelerken incelerken turboyla bağlantısı olan dar ağızlı bir hortumun çıkma derecesine geldiğini gördüm onu çıkartıp tekrar taktım yerine ve sorunu çözmüş oldum.. ama şöyle birşey düşündürdü o hortumun ucuna parmağımı yaklaştırdım hava akımı dışarıdan içeriye doğruydu yani çekiyordu. . düşündüren şey bu eğer hava girişi yerine basınçlı havanın çıktığı bir yer olsaydı bu sesin sebebini tam olarak anlardım hala kafamı kurcalıyor .. sakız poşetini alıp denedim :lol2: üfleyince çıkıyor ama içime çekince ı ıh yok :nazar:
Focus, Fusion ve Connectlerde görülen ortak nvir problem bu. Hepsinde görülmez ama, belli bir hızdan sonra, ön cam lastikleri ıslık çalar. Yaşar ustanın söylediği yöntem çözüm olabilir.
Barkın Kayaoğlu
Turbo hortumlarını kontrol edin. Ufak bir zedelenme ya da yerinden oynama olabilir.
Evren Kocabıyık
benim connecitimde de aynı sorun var. 120km yi geçtiğimde bu sesle karşılaştım. turbodan kaynaklanıyor diye şüphelenmiştim ama servis götürdüğümde sorun olmadığını söylediler...
Volkan Aydogdu
Bende gaza ani yüklendiğim zaman garip bi ses geliyordu tekrarı gelmedi sorun nedir bilmiyordum geçti şuan zaten :lol2:
Birde turbonun hortumları vs bakımı hangi aralıkla olur acaba aracım 2006 90 ps connect
Guest Hasan Tanr?verdi
bugün aracımı servise götürüdüm. usta aracın performansını test ederken 180 km hızda bir ses geldi bu ne böyle dedi? (ben de duyuyordum önceden götürmüyordum servise önemsiz diye). usta önce bilmiyormuş gibi yapıp hemen teşhisi koydu. rüzgar sesi. mademki ıslık gibi olan ses rüzgar sesiymiş. araba ön camdan rüzgar alıyormuş. sizinkini bilemeyeceğim.
valla ne bilim ön cam ıslık sesi? saçmageldi şimdi düz zeminden içeri diren hava anca fitil arasından girinde fıısssss şeklinde sürekli bi ses yapar. onun için ıslkık sesi dediniz ıslık sesinide sadece eğer sesi içerde göğüsten geliyor gibi duyuyorsanız torbo hortumunuz gevşek delik yada çıkmak üzere olabilir. yarıca ben şuna inanıyorum; serviste usta yoktur yahu. nadir 10000/1 gibi bi oranlıyorum ben parça değiştirmek aracı bilg. yakıp şu parçayı değiştirin demek ustalık değil bunlar. normalde usta servistek,nin 1 ayda aldığını sanayide 3 günde alır bilemedin 1 haftada. o yüzden çokta servis ustasının test sürüşü deneyimine güvenip ohhh demeyin. siz yinede kendi etinizi kendi elinizle yoklayın. böle bilgi alın forum bakın. vs.
saygılarımla...
Mustafa Göktaş
s.a. arkadaşlar degerli bilgilerinize acil ihtiyacım var yardımlarınızı bekliyorum, 2004 model tourneo connect im var şu an 150.000 km de sorunum şu 4.ve 5.viteslerde önden ıslık çalar gibi ugultu gibi bir ses geliyor 1.2.3 viteslerde bu ses yok 4.ve 5.viteste var 2500 devirlerde başlıyor ve devir arttıkca seste artıyor ayrıca tuhaf olan aracı zorlamadan kendi haline giderken bile gaz pedalını dokununca o an ses başlıyor ayagını çekince ses kesiyor :good1: servise defalarca gitmeme ragmen çözüm bulamadılar tecrübelerinize dayanarak bu tür sesin nerden kaynaklandıgına yardımcı olmanızı bekliyorum şimdiden teşekkürler...
Onur Demir
Öncelikle Hoşgeldiniz...
Daha önceki arkadaşların sorunu rüzgarın yapmış olduğu sesti. Ama sizinkinin turboyla bağlantısı olabilir.
Mustafa Göktaş
olabilir ama turbodan olsa diger viteslerde aynı sesi yapmaması sadece 4.5 viteslerde gaz pedalına basınca başlayıp çekince kesmesi
Guest Fevzi G
mustafa bey;
konu ile alakasız ama akrabalığımız var mı acaba onu merak ettim.burdur'lu iseniz vardır.
Mustafa Göktaş
burdurlu degilim fevzi bey konyalıyım. henüz tatmin edici bir yardım gelmedi ama inanınki bu ses insanı fitil eden bir ses halini almaya başladı
Mustafa Göktaş
söylenenleri yaptınızmı derken ? turboya hortumlarına hepsine bakıldı ama ses geçmedi...
Guest Fevzi G
söylenenleri derken camın etrafına kağıd band yaparak deneme sürüşünü kastetmiştim.
Mustafa Göktaş
benim sıkıntım 4.5 viteste öyle bant kagıt işi degil tekrardan okursanız ilk yazdıgımı sevinirim...
Guest Mehmet Bayrak
benim araçta sorun egr valf giden küçük siyah hortum zamanla yıpranmış sıcaktan dolayı sertleşip çatlamış çatlak yerden geliyormuş sorun çözüldü
  • 4 yıl sonra...
