Eyüp Gökcen 22 Temmuz 2009 Paylaş 22 Temmuz 2009 motoru yıkatıp yıkatmamakda tereddütde kaldım.yıkatırsam nereleri kapatmak gerekir.yakında vizeye gireceğim.yoksa elimde motor temizleme spreyim var.onunlamı temizlemem daha faydalı olur. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 22 Temmuz 2009 Paylaş 22 Temmuz 2009 Bence yıkatmayın daha sonra vaktiniz olduğunda siz o spreyle temizleyin. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 22 Temmuz 2009 Paylaş 22 Temmuz 2009 Yıkatmayın, varsa alt tarafında yağ birikmeleri onları temizlettirin lifte aldırıp, kirli motora muayenede birşey demezler. Yorum bağlantısı
Eyüp Gökcen 22 Temmuz 2009 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2009 arabanın alt tarafını ve motorun alt kısmınıda yıkatmayayım mı? Yorum bağlantısı
Ayhan Şentürk 22 Temmuz 2009 Paylaş 22 Temmuz 2009 Basınclı su asla sıktırmayın. Korozyona paslanmaya neden olmayacak temizleyici spreylerle temizleyin. Yorum bağlantısı
Rıdvan Kocabaş 22 Temmuz 2009 Paylaş 22 Temmuz 2009 bende düşünüyorum motoru temizlemeyi şu üründen düşünüyoum nasıl olur sizce http://www.hepsiburada.com/ProductDetails....tid=otson543200 Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 22 Temmuz 2009 Paylaş 22 Temmuz 2009 (düzenlendi) Motor temizleme spreyleri en güvenilir ürünler. Arexons motor temizleme spreyi kullanıyorum gayet başarılı bir ürün tavsiye ederim.. bende düşünüyorum motoru temizlemeyi şu üründen düşünüyoum nasıl olur sizce http://www.hepsiburada.com/ProductDetails....tid=otson543200 Bu ürünü kullanmadım ama işinizi görür.. 22 Temmuz 2009 tarihinde Ersen Tapan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 22 Temmuz 2009 Paylaş 22 Temmuz 2009 Benim yaptığımıda yapabilirsiniz 1 seneden fazla korur ve arada isterseniz yıkayabilirsiniz, ama önce Wurth Motor cilası almanız ve yapmanız gerekenler var, öncelikle çok kirli ve yağlıysa WD-40 sıkarak yağları yumuşatın (kalın yağ yoksa gerekte yok) sonax yada turtle wax gibi sprey motor temiylecilirinden birini motora güzelce sıkın birkaç dakka bekleyip hortumla yıkayın (basınçlı su değil) kuruttuktan sonra Wurth motor koruyucu spreyi motorun heryerine hortum beyin elektrik kablosu vs. dahil bir film tabakası olacak şekilde sıkın kuruması toz tutmaz hale gelmesi 10 dk tam kuruma 1 saatı bulur, bundan sonra çıkması çok zor şeffaf silikonumsu bir tabakayla motor korunmuş olur okside kısa devreye falan koruyucu özelliği vardır, ben bunu uyguladıktan sonra şantiyede tozlanmış motora su tutarak tozlarını akıttım zira heryeri toz olmuştu, tozlar direk akıyor su bile durmuyor ve anında kuruyor çok güzel bir ürün, tavsiye ederim, böylece motoru birkez suyla yıkamış fakat tam korumaya almış olursunuz bundan sonra silerek tozunu alarak yada hava tutarak temizlemek yeterli oluyor. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 22 Temmuz 2009 Paylaş 22 Temmuz 2009 Ali abi peki suyu hiç tutmadan direk silsek olmaz mı? Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 22 Temmuz 2009 Paylaş 22 Temmuz 2009 Olur tabii yıkamasanda olur ama yıkarsan bence hiçbişey olmaz, soketler su almaz araçta dizelse daha da güvenli, benzinlide bujilere su gelmemesi gerekir, eğer aşırı kirli değilse sprey sıkıp güzelce silin sonra wurth motor cilası sıkın, cilanın tam tutması için yüzeyin yeterince temiz olması lazım o yüzden suyla durulamayı önerdim, yok ben su kullanmam derseniz ya spreyi birkaç kez kullanıp silmek yada motor yıkamak için özel yapılmış (örneğin absobon motor yıkama sıvısı gibi) maddeler kullanmak lazım, ama en kolayı birkaç kez sprey kullanıp silmek bu daha kolay, ben biraz fazla özeniyorum bazen abarttığımda oluyor tabii Yorum bağlantısı
Mehmet Acar 22 Temmuz 2009 Paylaş 22 Temmuz 2009 Benim arabanın motoru da rezalet durumda, yıkatmayı düşünüyorum, öyle silmekle falan geçecek gibi değil. Ne gibi zararları olabilir. Sanırım en önemli sorun buji ve kablolar. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 22 Temmuz 2009 Paylaş 22 Temmuz 2009 Benim arabanın motoru da rezalet durumda, yıkatmayı düşünüyorum, öyle silmekle falan geçecek gibi değil. Ne gibi zararları olabilir. Sanırım en önemli sorun buji ve kablolar. Zaten motoru yıkayan birçok yer arabayı çalıştırmadan size vermiyor.Buji kablolarını havayla kurutp arabayı çalıştırıyorlar. Yine de doğaya salacağınız zararlı atıkları düşünün, motor kirli olsa ne olmasa ne, fark etmez. Bırakın kirli kalsın. Yorum bağlantısı
Kenan Yılmaz 22 Temmuz 2009 Paylaş 22 Temmuz 2009 Ben de yıkattıracağım. Motorun altındaki yağları ne ile temizleyeceklerini bilmiyorum. Belki sıcak suyla çıkar. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 22 Temmuz 2009 Paylaş 22 Temmuz 2009 Ben de yıkattıracağım. Motorun altındaki yağları ne ile temizleyeceklerini bilmiyorum. Belki sıcak suyla çıkar. Balata temizleme spreyleri yağ vs gibi kirleri temizlemekte gayet başarılı oluyor.. Yorum bağlantısı
Ali Kısa 23 Temmuz 2009 Paylaş 23 Temmuz 2009 tan oto yetkili servis bünyesindeki autowax da motor temizleme:25 TL. motor temizleme + koruma :49 TL. eskişehir yolu decocity yanındaki ağaçlı fiat+ford servisinde motor koruma:30 TL. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 23 Temmuz 2009 Paylaş 23 Temmuz 2009 Bugün servise gittim adamlar tüm arabaların motorunu yıkıyorlar hiç bişey olmaz eskidendi o şeyler diyip bir güzel yıkıyorlar motoru. Kormayın arada bir yıkayın bişey olmaz. Yorum bağlantısı
Çağdaş İbiş 23 Temmuz 2009 Paylaş 23 Temmuz 2009 Sonax'ın malzemesini kullanıyorum bende, motorun her yerine spreyi sıkıp üzerine de süngerle su gezdiriyorum, sildiğim zaman tertemiz çıkıyor. Serkan abi çok haklı aslında, toprağa ve sulara karışan yağ geleceğimizi mahvediyor. Yorum bağlantısı
Cemal Arslan 23 Temmuz 2009 Paylaş 23 Temmuz 2009 (düzenlendi) Benim yaptığımıda yapabilirsiniz 1 seneden fazla korur ve arada isterseniz yıkayabilirsiniz, ama önce Wurth Motor cilası almanız ve yapmanız gerekenler var, öncelikle çok kirli ve yağlıysa WD-40 sıkarak yağları yumuşatın (kalın yağ yoksa gerekte yok) sonax yada turtle wax gibi sprey motor temiylecilirinden birini motora güzelce sıkın birkaç dakka bekleyip hortumla yıkayın (basınçlı su değil) kuruttuktan sonra Wurth motor koruyucu spreyi motorun heryerine hortum beyin elektrik kablosu vs. dahil bir film tabakası olacak şekilde sıkın kuruması toz tutmaz hale gelmesi 10 dk tam kuruma 1 saatı bulur, bundan sonra çıkması çok zor şeffaf silikonumsu bir tabakayla motor korunmuş olur okside kısa devreye falan koruyucu özelliği vardır, ben bunu uyguladıktan sonra şantiyede tozlanmış motora su tutarak tozlarını akıttım zira heryeri toz olmuştu, tozlar direk akıyor su bile durmuyor ve anında kuruyor çok güzel bir ürün, tavsiye ederim, böylece motoru birkez suyla yıkamış fakat tam korumaya almış olursunuz bundan sonra silerek tozunu alarak yada hava tutarak temizlemek yeterli oluyor.Bugün servise gittim adamlar tüm arabaların motorunu yıkıyorlar hiç bişey olmaz eskidendi o şeyler diyip bir güzel yıkıyorlar motoru. Kormayın arada bir yıkayın bişey olmaz. aynen olay budur... 23 Temmuz 2009 tarihinde Cemal Arslan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Bedri Baki 23 Temmuz 2009 Paylaş 23 Temmuz 2009 Ben de motoru yıkatmak ile temizlik ürünleri kullanmak arasında kalmıştım. Böyle bir başlık açlması çok güzel olmuş. Özel servisler var, orada yıkıyorlar ama sorun çıkar mı onu bilmiyorum. Evde uğraşmak da zor geliyor. Güven veren bir yer olursa önce yıkatıp sonra motor koruma yaptırmayı düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 23 Temmuz 2009 Paylaş 23 Temmuz 2009 Çağdaş beyin tekniği güzel, önce sonax sprey sonra ıslak sünger tekniğini tuttum iyi fikir bence. Yorum bağlantısı
Mehmet Ezginler 23 Temmuz 2009 Paylaş 23 Temmuz 2009 Bencede motoru yıkatmak bazı arızalara yol açıyor araç markası önemli degil motor motordur ,ben derimki oto temizlik kimyasalları ile temizleyip sonra bezle silmek ama alt kısımlar cok kötü ise sıcak basınclı su ile sadece alt kısımlar yıkanır zaten yag baglamış ve pis motor hararetinide atamaz arızaya davetiye çıkarır. Yorum bağlantısı
Hüseyin Karadeniz 23 Temmuz 2009 Paylaş 23 Temmuz 2009 ben yıkattım motoru bi zararınıda görmedim motorun yıkanmış halini görünce gözlerime inanamadım Yorum bağlantısı
Mehmet Ezginler 23 Temmuz 2009 Paylaş 23 Temmuz 2009 ben yıkattım motoru bi zararınıda görmedim motorun yıkanmış halini görünce gözlerime inanamadım Genelde öyle olmuyor insan yıkattıgına pişman oluyor çünkü tazzikli su hiç girmemesi gereken yerlere bile giriyor kısa zaman sonra arızalar patlıyor. Yorum bağlantısı
Misafir 23 Temmuz 2009 Paylaş 23 Temmuz 2009 İşi bilen profesyonel yerlerde olunca hiç bir sıkıntı olmuyor. Bu güne kadar sahibi olduğumuz tüm araçların motorlarını yıkattım. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Kaldı ki escort dahil en çok da ondan korkmuştum yaşı dolayısıyla ama sıkıntı olmadı. Dediğim gibi işini bilen yerlerde sıkıntı olmuyor. Bu gün aracım olsa motoru pis olsa yine yıkatırdım. Yorum bağlantısı
Yiğitcan Coşar 23 Temmuz 2009 Paylaş 23 Temmuz 2009 Benim motorda iğrenç bi halde bende yıkatmayı düşünüyorum.. Şöyle kaputu açınca pırıl pırıl bi manzara tertemiz bir motorla karşılaşmak çok güzel birşey olsa gerek Yorum bağlantısı
