Motor suyunun havası nasıl alınır.
Mehmet Ezginler
Mehmet Ezginler
Varsayalım motor suyu yedek hazne kutusunun suyu bitmiş suyunu tamamladık ama hava var ise nasıl alacaz şahsen ben bilmiyorum ve bilmeyen ler için ögrenmekte fayda var cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Yaşar Demirci
termostattan genleşme deposuna gelen hortumu depo tarafından çıkarıp aşagı sallıyacagız burdan su gelene kadar genleşme deposuna su dolduracagız hortumu yerine takınca işlem tamam
Mehmet Ezginler
Yaşar usta peki araç çalışır durumdamı olcak ve hava var ise fan düşük degerdemi açar ,(n) de açıyor ve koku geliyor
Yaşar Demirci
stop durumda olacak fanın erken açması fan müşüründen olur.koku muhtemelen eksoza yapışan bir şeyden gelir
Mehmet Ezginler
Tamam buraya kadar anladım teşekkürler bir sorum daha var sizi bulmuşken benim araç fanı hep (m) nin üzerinde açardı otobanda yüksek hız yaptım yapmaz olaydım :D ne olduysa o zaman oldu fan düşükte açmaya başladı (n) üzerinde neden böyle oldu sebep leri nedir teşekkürler yaşar usta.
Mehmet Ezginler
bir baglantı kuramadım. fan müşürü orjinalmi
Evet orjinal aracı alalı 1 sene oldu
O zaman fan müşürünümü degişeyim kaçlık alalım yada neye dikkat edelim o zaman ,m ,de açarmı normale dönermi ben motor suyu hava yapmışta olabilir sanıyorum suyun seviyesi devamlı normal dolulukta.
Mehmet Ezginler
göstergeyi kontrol ettirdinizmi
Yok yaşar usta arızalımı olabilir
Usta yüksek hız yapınca bu tip arıza olabilirmi yada alakası varmı
Mehmet Ezginler
Usta yüksek hız yapınca bu tip arıza olabilirmi yada alakası varmı?
Bir olasılıkta devir daim den yaparmı motor ısınınca erken fan açıyor?
Yaşar Demirci
böyle bir şey duymadım
devirdaimden olmaz
Mehmet Ezginler
devirdaimden olmaz
Usta geriye ne kaldı tek radyötör tıkandı diyecez artık?
Fanın erken açması ile bu saydıklarınızın hiç birinin alakası yok..
Ya göstergeniz bozuk, ya müşürünüz..
Mehmet Ezginler
Teşekkürler yaşar usta bu gün sabah dediginiz gibi aynen yaptım sonuç süper fan artık ( m ) nın üzerinde açmaya başladı demekki motor suyu hava yapmış şüpelerim dogruymuş zaten en baştada aklıma gelmişti ama nasıl yapıldıgını bilmiyordum tecrübelerim beni yanıltmıyor.ama su bitmeden hava nasıl yaptı onu bulmak lazım?demekki ufakta olsa bir yerden hava emmiş olmalı.
Nurullah Demir
öncelikle değerli bilgileriniz için sonsuz tesekkürler..aynı uygulamayı karbüratörlü aracımda da uygulayabilir miyim? eğer oluyorsa bende aynı işlemi yapacağım.cünkğ sanırım konu başlığında zetec motorlar diye ibare konulmuş :nazar:
Mehmet Ezginler
öncelikle değerli bilgileriniz için sonsuz tesekkürler..aynı uygulamayı karbüratörlü aracımda da uygulayabilir miyim? eğer oluyorsa bende aynı işlemi yapacağım.cünkğ sanırım konu başlığında zetec motorlar diye ibare konulmuş :lol2:
sebep ney neden yapacaksınız merak ettim önce bir sorunu yazın arkadaşlar degerlendirsinler ona göre çözüme gidersiniz.
Nurullah Demir
cunku kırmızı bölgeye yakın yerde fan açıyor..termostat,müşür,radyatör ve hortumları değişti hala aynı problem var en son çare o kaldı :shok:
Mehmet Ezginler
Peki bu aldıgınız degişen parçalar orjinalmi özellikle fan müşürü düşük hararette fan açanımı aldınız.? bazı müşürler yenide olsa sonuç aynı oluyor. önce termostat la müşürün düşük hararet te açan parçalar olduguna emin olun :zaten bu parçalar degişirken usta mutlaka motor suyunun havasını almış olmalı .?bunları bir gözden geçirin sonucu yazın hatta fanın kırmızıya yakın nerde açtıgını gösteren bir resim ekleyin derim durumun boyutu daha net gözükür.genelde normal yazısının ( M ) harfinde üzerinde açıyor gerçi L kadar normaldir diyorlar ama hararete çok yakın oldugundan kimse kabullenmek istemiyor.korkuyor. bende tedirgin olurdum .zetec motor yüksek ısıyı sevmez.
  • 6 yıl sonra...
Kenan Gegin
yaşar abi kolay gelsin benim sıkıntım radyatörden kalorifer petekleri için alının  T hortum buz gibi su depo kapağını açtığımda hava çıkıyor tıkalı olabilirmi petek yeni değişti ve buz gibi üflüyor ve tüpe geçiyor çıkıyor benzinde tekleme yapıyor
