Hangi lpg markasını tercih ediyorsunuz?
Guest Hasan Tanr?verdi
Nurullah Demir
Evet aynen abi yılların tecrübesi var adamlarda birinciliği kaptırmamak için kaliteyi düşürmeleri söz konusu bile olamaz.
neden herkes az km gitmesinden şikayetçi o zmaan. millette ne yardan ne serden vazgeçiyor. araba yakıyor ki az gidiyor:) siz sevdiğiniz yemeği daha hızlı yemez misiniz?
Nurullah Demir
burası opetçi dolu sanırım o yüzden aygaz 1. gidiyor. :D
:D yok öle bişey hocam yaa benim arabam karbüratörlü 90 BG ve 120 -/- 130 Kr yakıyo ortalama çabuk bittiği falan yok. aracı devrinde kullanmayanlar yada hızı sevenler için geçerli o.. çok yakması araçtan ve sürücüden kaynaklanır.
Forever Aygazzz :s
Forever Aygazzz :s
bence de cevap bu. benim gibi arabayı son limitlerinde kullanıp 1.6 araçtan 2.0 performansı bekleyenler yakıtı hemen bitirir::D
Özdemir Erten
aygaz performans bakımından iyi katılıyorum da bugünlerde şikayetler aygazın uzun km yapamadığı. çabuk bittiği. ben de bpden aldığım gazın daha fazla gittiğini düşünyorum.
40 ltlik simit depo var bende.tam dolu olarak şehirlerarası 398 km geldi.daha dün ankara-kayseri arası denedim.şehiriçi ne kadar km yapar bilemiyorum hiç denemedim.
Nurullah Demir
Hocam hem evde hem arabamda :nazar: Forever AYGAZ :) üstüne tanımam
tarihinde Nurullah Demir tarafından düzenlendi
Bora Akbaş
Ben bu ankate 4 yıl sonra katılabileceğim 2+2 garantili aldım 23 temmuzda 115 PS Fırtına Grisi Titanyum X imi...Ha 4 yıl bu arabaya tahammül edebilirmiyim,oda ayrı bir konu tabiii.Bu arada Simit Tüp bagajda çok fazla yüksklik yapıyormu arkadaşlar?
tam 3 parmak yükseklik yapıyor.. normal bir insana göre dört de olablir..:)
Nurullah Demir
benim CL de yükseklik söz konusu değil tam öyle ayarlamışlarki tam oturuyo. bu arada sızdırmazlığa girecek olanlar dikkatlice gözden geçirtsinler tüm sistemi yoksa benim gibi muayene tekrarına maruz kalabilirsiniz. tüpün üstünde beyni koruyan plastik kapağı tam vidanalamıyodu bide bağajın alt sacını yuvarlak olarak kesip boruları içeri salmışlar ya o kesilen delikte plastikten 10 cm.lik bir conta var (sac boruları kesmesin diyeymiş) takılması için simit komlpe sökülüyor. bunlara dikkat edin gaz kesiciyi falan kontrol ettirin
Bora Akbaş
tam 3 parmak yükseklik yapıyor.. normal bir insana göre dört de olablir..:p
Of çokmuş be. Bagajı bayağı bir daraltır.Peki simit tüp koyunca üstüne bavul falan gibi ağır yük koyunca sakıncalı olmuyormu ?Sonuçta depo eğilebilir,delinebilir falan yani::: :rolleyes:
Murat Türer
Katkılı otogazın normal otogazdan farklı olarak motor ve yakıt elemanlarına zararlı olduğu söyleniyor bu konu hakında bilgisi olan varmı
Ben 2001 den beri aygaz kullanıyorum ama şimdi tereddütteyim
tarihinde Murat T tarafından düzenlendi
Mehmet Ezginler
Aygaz dan şaşmayın derim. zamanında tabi önceden hangi aygaz istasyondan gaz aldıysam sorun yaşamadım tabi bu benim için geçerli sadece şehir dışında başka istasyonlardan aldım ama hepside aygaz dı şehir içi şaşmaz devamlı aynı istasyondur.
Nurullah Demir
simit tüp koyunca üstüne bavul falan gibi ağır yük koyunca sakıncalı olmuyormu ?Sonuçta depo eğilebilir,delinebilir falan yani::: :)
Hayır.. . hiçbişey olmaz ben bizzat yük koydum hiç bişey olmadı.simit tüp kullanıcısı olarak söylüyorum...
Bora Akbaş
Peki stepneyi nereye koydunuz_Ben stepneyi koltukların altına koydurabilmek mümkünmü diye düşünüyorum...
Nurullah Demir
Stepneyide arka koltuğun arkasında (koltuğu yatırmayacaksan) metal yer va oraya uzun tij diyolar ~30 cm boyunda vida altını oraya kaynattır lastiği içinden geçir (dibe dik olarak) uzun vidanın ucunada büyük pullu somun attırt işlem tamam. fakat bu işlem escort için baska modellere uyarmı bilmem
Serdar Çalışkan
slm millet,ben fazla araba kullanmiorum ama aldigimda genelde po dan aliorum ama bu kadar aygaz övülünce aygaz a gecebilirim.ancak aygaz plus ile ilgili bazi kotu yazilar okudum,araca zarar verdigine dair,bu haberler mali kotulemek icin de olabilir gercekten kotu oldugu icin de.napcagimi bilmiorum o yuzden.
bir de,aracin yaktigi lpg miktarini solerken "şu paraya şu kadar" demesek te full depyla yapilan yolu soylesek daha dogru olur kanaatimce,gecen sene 1.7 civarindaydi bu yil 1.55 şu siralarda,o yuzden yaniltici olabilio.
bende 20 litrelik bi tank var ve 200-210 km gidiorum po gaz ile..
Ali Emre Öksüz
Akılı kelden yakıtı (LPGde olsa) Shell'den alıyoruz.
Bu arada Shell Gaz yeni mi çıktı Auto Gas olmasın o...
Orhan Ünsal
simit depo 3-4 parmak yukarı da kaldı.
bende kontrplakdan üzerine bir zemin oluşturdum. şimdi bagajı açınca düz zemin görünüyor.
stepne ise sol tarafa dogru iyice koltuklara sıfır yatırdım yere, üzerine de suni deriden bir kılıf yaptırdım lastikli.
öylece kullanıyorum iyi oldu..
Serdar Çalışkan
ben de aygaz a gectim performansını cok begendim,2. vitese dustugum yokuslarda simdi 3. vites ile hizlanarak gidorum,bu performans icin 3-5 kurusluk fark deger bence,tabi ki kalitesi de var...
Ahmed Dönmez
Mogaz ve aygaz kullanıyorum. Shell ve Pogaz'a yolum düşmez. :)
shell yabancı olduğu için diğerine de farklı bi gıcığım :good1: var.
Serkan Çaglar
bende mayıs 2009 dan beri shell den alıyorum 24 lt alıyor tank ve yaklaşık olarak 320 km. gidiyorum ş.içi-dışı karışık. ancak shell ingiliz olduğu için ve anketteki aygazın yüksek olmasından dolayı aygaz'a geçebilirim.
