Lpg takıldıktan sonra gelen garip ses
İbrahim Erten
İbrahim Erten
Herkese merhaba aranıza yeni katıldım, uzun zamandır hayalini kurduğum focusumu alalı 3 hafta oldu. Aracımdan çok memnunum 46000 kmde fazla kullanılmamış temiz bir araç. Hafta sonu Atiker marka lpg taktırdım, lpg taktıktan sonra araç rölantideyken ve direksiyonu sağa sola çevirince uğultuya benzer tok bir ses geliyor, aynı ses benzinde çalışırkende var, gaza basıp devir yükselince yada araç hareket halindeyken bu ses kayboluyor, çekişte kalkışta hiç bir problem yok.
Daha önce böyle birşey yoktu, lpg takan ustaya götürdüm bizle alakası yok bu ses zaten vardı dedi (ben olmadığına eminim), servise sordum sübaptan kaynaklanıyo olabilir önemli bişey değil focuslarda bu problem genelde çıkar dediler, sübap değişsede çözüm olmayabilirmiş, sübap yenilemekte ucuz bişey değil zaten.
Tavsiyelerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum
Bahtiyar Aydoğdu
bence hidrolik direksiyondan kaynaklanıyor bu ses, çünkü benim araçda'da direksiyonu tam saga sola çevirdigim zaman bu ugultu olabiliyor, yinede daha ii bilenlerin yorumlaması lazım..
İbrahim Erten
bende anlamadım süpabla ne alakası var bencede eleman başından savmak için söyledi, ses sadece rölantideyken geliyor ve hareket halinde kayboluyor, büyük bir problem değil ama saat gibi çalışan araçtan durup dururken böyle bi ses gelmesi insanın canını sıkıyor, acaba manifoldu delip enjektörleri taktıkları içinmi bi sorun oluştu.
Bahtiyar Aydoğdu
normalde lpg sesi gelir zaten kabutu kapattıgınızda bu ses çok azalır.bende lpg sesi var ama belli belirsiz yani buda olabilir belki..
Çağdaş İbiş
LPG enjektörleri uğultu yapmaz, dikiş makinesi sesi gibi ve ya sübap vuruntusu gibi şık-şık-şık diye ses çıkarır. Ayrıca benzinde de var demişsiniz ve direksiyonun hareketiyle ses geliyor demişsiniz, bana öyle geliyor ki bu direksiyon hidrolik pompasının normal sesi.
İbrahim Erten
o lpg sesi zaten var ama bu daha farklı bir ses gurultu gibi uğultu gibi
hidrolik sesi nasıldır tam bilmiyorum ama daha önce yoktu, rölantideyken direksiyonu çevirmesem bile geliyor, deviri yükseltip direksiyon çevirdiğimde ses gelmiyor, keyfe keder bi sıkıntı ama mide bulandırıyor işte
İbrahim Erten
hidrolik seviyesini nerden kontrol edebilirim, sizce lpg ile bir alakası yokmu, benzinle çalışırkende yaptığı için lpg ile alakası yok gibi ama lpgnin takıldığı tarihte yapmaya başlaması ilginç tesadüfmü acaba :D
