Ford Explorer XLT arıza kodları
Guest Hakan Tarım
Guest Hakan Tar?m
Enjektörleri değiştirdikten sonra 1997 Model Ford Explorer XLT aracıma gaz dökmenin zamanı geldi diye düşündüm. Gaz doldurduktan sonra 4-5 saat gezdim, pıt arıza lambası yandı :friends: Sonra hemen gazcıya gittim ayar mayar yaptırttım. Sonra beyni sıfırlattım. Bakalım ayarsızlıktan mı diye. O da ne pıt akşam yine yaktı. Arıza kodlarını aldım elime kağıdı yazdım. Usta benzin pompasının da değişmesi gerektiğini söylese de ben bi sorayım dedim.
Arıza kodları şunlar : P1152, H0172, H0175. Üstadlar bi yardım. Nette aradım ama teknik ingilizcem olamadığı için pek çözemedim :spiteful:
Nette bulduğum bir açıklama :
 So, what makes you think that the sensor itself is bad? Could it not be just a simple vacuum leak in a PCV hose? A $10 hose sounds like a better deal than a $90 O2 sensor that may not fix the problem...
The code does not indicate that the sensor itself is bad. The code simply indicates a lean condition being detected by that sensor. It could, in fact, be correct. (I know, it's a novel idea) Until you've done a complete diagnostic, there's no sense in throwing parts at it...
Yaşar Demirci
aracınız zengin karışımda çalışıyor. muhtemelen tam yakamıyor. bobin, buji,buji kablosu kontrol edilecek
Guest Hakan Tar?m
Yaşar Ustam geçen hafta içinde tüm enjektörleri değiştirmiştim onla alakalı bir durum olabilir mi acaba ? Ama bunu sadece gazla çalıştırmaya başladığımda yaptı. 2 günden beri test yapıyorum kendi kendime benzinde biniyorum. herhangi bir arıza durumu çıkmadı meydana. Gerçi arabayı zorlamadım da bugün büyük bir ihtimalle zorlayacağım. Yokuş dağ bayır bi süreceğim.
Not: Enjektörler değiştiğinde performans mükemmel üstü birşeydi. Gazda binmeye başlayınca benzindeki performansıda düştü :fiuw:
tarihinde Hakan Tar?m tarafından düzenlendi
Explorer , benzinde bile Hego arızası verir, Lpg vermemesi mucize olurdu.
Guest Hakan Tar?m
Çağlar abi İstanbuldaki parçacıyı aradım sordum böyle böyle hata kodları var ne yapılması lazım dedim. sağ ve sol bilmem ne sensörleri varmış değişmesi lazım dedi onlar patlamış dedi, sonra da benzin pompası değişmesi lazım dedi. Bu Sensörlerin teki 278 doler ?!?! :lol2: Pompa da 367 doler :fiuw:
Serkan Çok
hakanım bi dur soluklan hemen parca vs. yapma
gazda bendede yanıyor arıza sensörler doğru değeri göremediği için
hemen parcanın peşine düşme dolerler cepte kalsın.derim ama üstadlar daha iyi bilir.
Guest Hakan Tar?m
Usta vallaha bıktım ya. Ah istanbulda olsam adam akıllı bilen birine versem arabayı kalsın 1 ay yapılsın gam yemem de, tam oldu bitti diyoruz pıt birşey çıkarıyor ustalar bilmem ne derken insan daralıyor :D
Explorer manifold çıkışı çift olduğundan , hegolar da çifttir, hatta kat sonraı ile beraber 4 olanı da vardır. Parça arayışı olur ise buradan da yardımcı oluruz, o ayrı da, hego arızası başka, lambayı yakması başkadır, boşuna meblağ harcamadan adamakılı test edilmeli.
Serkan Çok
yanarım yanarımda çağlar üstada arabayı mıncıklatamadığıma yanarım :)
Guest Hakan Tar?m
Ah çağlar abi ahh :lol2: Denizli'de olmasam ahhh ;)
Ben olsam Çağlar abinin yolunu keser atarım bagaja dağa kaçırırdım :blush:))
Sonrada parçala bizi Çağlar abi mıncıklamak ne kelime derdim :crazy:
Levent Ayhan
şu çağlar abiyi paketleyince bana da haber verin.benim ihtiyarada bi baksın :p:rolleyes::D
Guest Hakan Tar?m
valla yapacam bi güzellik hepimize allah sonumu hayır etsin.
Bak gari böyle mışıltılı konuşma, merak denilen illet bende çok beterdir. Çatlar patlarım :nazar: Hem ben yarın CC yaptırmaya gidiyorum nasipse. Midesini ciğerini bağırsakları bi temizleyelim arabanın :nazar:
Serkan Çok
Bak gari böyle mışıltılı konuşma, merak denilen illet bende çok beterdir. Çatlar patlarım :D Hem ben yarın CC yaptırmaya gidiyorum nasipse. Midesini ciğerini bağırsakları bi temizleyelim arabanın :p
gitme kardeşim
gitmeeeeeeeeeeeeeeeeeee
insallah yetişmişimdir.
Serkan Çok
bahtsız bedevi diye anlatmıştım benim başıma gelenleri .
yaptırdıysan hayırlı olsun ben bulamadım yöneticilerim bulabilirlerse buraya ekleriz
bi oku istersen test cihazları ile ilgili çağlar üstadında yorumları vardı.
Guest Hakan Tar?m
Küçük bir olay ben askerdeyken babam aracı teslim aldığında da olmuştu. Getiren adamlar basmış bi madde, sonra babam burda temizleyici katkı falan attığı zaman delik olupta adamların bastığı madde ile tıkanan yerler açılmış. Pofff conta yakmış :))))
Serkan Çok
kısaca anlatacak olursam
gittim test edelim dediler testi yapamadılar meğerse bizim arabalar için başka bi test cihazı lazımmış üstadlar söyledi.
bujiyi takmadılar kırıldı yenisini bulamadılar yekünde 3-5 saat ve para gitti onun için ben cc defterini kapattım.
sen bilirsinde bence fazla mıncıklatma benim arabaya kimseyi dokundurtmuyorum artık.
bence sende sakin ve yavaştan git derim sindire sindire.
gşt benim gibi açık filtre yap biraz onun tadına var bu arada kafanda netleştir olayı
hem bu cc dahacok dizellere iyi gidiyor diyorlar ama tercih senin bence biraz sakin.
bizim arabaları toplamak sonradan çok sıkıntılı oluyor.
saygılarımla.
burası bizler için büyük fırsat ben kendi adıma üstadlar dokunma dedikleri seye dokunmuyorum.
Guest Hakan Tar?m
Allah allah, vallaha ben Şenol bey ile görüştüm. CC merkezden bir yetkili. Cep nosunu verdi, servise gittiğinizde beni arayın, ben yapacak ustaya güzelcem anlatacağım nereye takması gerektiğini falan dedi. Sizin araçları biliyorum amerikan tipi girişlidir falan biraz karışıktır, belki bilmeyebilirler normaldir, ben anlatırım sorun olmaz veyahut 10 gün sonra Denizliye geleceğim isterseniz beklerseniz ben uygularım CC' yi dedi :)
Not: Bana kalkışta hissettirsin zaten başka birşey istemiyorum. No Hız No Dert :)) Ama o kalkıştaki şahlanmayı hissetmez isem atarım bu arabayı ;):D
Serkan bey haklı, zira tüm bilinen olumsuzlukları yaşamış, hepsinin de teknisyen hatası olduğu ortada. Maalesef zaman zaman söylediğimiz: Eğitimsiz teknisyen ürker, sizi de perişan eder.
Serkan Çok
Not: Bana kalkışta hissettirsin zaten başka birşey istemiyorum. No Hız No Dert :)) Ama o kalkıştaki şahlanmayı hissetmez isem atarım bu arabayı :);)
ben sana 5.0 alalım dedim ama sen rengi güzel dedin kardeşim :unknw:
valla ne rezillikti ogün inanamazsınız ama iyi sabrettim şimdi yeniden düşününce :D
Serkan Çok
bu arada benim sağ ön lastik diğerine göre birazdaha fazla aşınmış gibi.
rot vs herşeyine 6 ayda 2 defa baktırmıştım.
neden olabilirki? :D
Serkan Çok
Aşınma içtenmi dıştan mı , yani tabanın neresinde yoğun?
içten dıştan değil komple aşınmış
benim lastikde biçizgi var bitme yerini gösteren lastiğin hem içinde hem dışında
aynı aşınmış ama sol ön lastiğe göre aşınma daha fazla
inşallah anlatabildim :)
