Sorunlu Escort
Akın Yazıcı
Akın Yazıcı
Merhaba arkadaşlar aracım 97 model Escort Clx Zetec Efi (LPG'li)
Aracımın sorunu sabah ilk çalıştırmada(Benzin'de) calıştıkdan 2-3 saniye sonra motor devir düşerek stop ediyor bazen etmiyor ama devir 300 Rpm'lere kadar iniyor arac titriyor 1-2 saniye sonra normal devre cıkıyor bazen 1500-2000 devirlere cıkıyor bu bi kaç sefer tekrarlıyor motor soğukken sonra haraket edince arac vites değişimlerinde boş poziyonda yada debriyaj basılı iken gaz takılı kalıyor bazen devir kendiliğinden yükseliyor 2500-3000 lere cıkıyor motor ısınıp Lpg ye gecince bu sorun bitiyor ama arac durma esnasında devir 400 lere iniyor bazen stop ediyor ve rolantide calısırken devir gene inişli cıkışlı calışıyor 900-1100 arası sorun neden olabilir acaba bilgisi olan arkadaşlar bilgilerini paylaşırsa sevinirim
Öncelikle kompresyon testi yapılır, sonrasında rölanti valfi kontrol- temizliği. Bu arada hangi istasyondansınız acaba?
Akın Yazıcı
Çağlar bey İstanbul Pendik Grup Amirliği'nde görev yapıyorum. Söylediğiniz testleri ve kontrolleri yakın çevrede nerde yaptırabilirim. Teşekkürler iyi çalışmalar.
Meşakkatli ve, yaşanınca daha da takdir edilmesi gereken bir mesleğiniz var. Dolapdere-Taksim de Liderler Oto da, kontrolleri, gerekirse, carbon clean ve rölanti kontrol valfi temizliğini ücretsiz yaptırırız . Size mesafe olarak problem oluşturmaz ise.
Akın Yazıcı
Düşünceleriniz için ben ve calışma arkadaşlarım adına teşekkür ederim ama keşke bu bilinç herkes tarafından benimsense ama insanlar bunu felaket kendi başlarına gelince anlıyorlar.
Çağlar bey sorun için sizinle yada servisle nasıl iletişim kurabiliriz acaba ve sorun çözümü mümkünmü bu şekilde
0212 2304841 den Osman a ulaşın. Adres-yer tarifi alın, gerisi kolay, ben Osman ile konuşurum.
Özgür Özdemir
bencede direk osman dumanlı ustamamıza gitmelisin çağlar abiyi dinle o halleder bende bilmiyodum benim arzamı da kimseler bulamıyodu çok para harcadım düzelmedi demekki doğru ustalara gitmemişim alın terim boşa gitti hiç başka yere gitme direk liderler otoya koş bence
Selahattin Sezek
Merhaba Akın Bey bende Arnavutköy Grup Amirliğinde görev yapıyorum.Benim araçtada aynı sorunlar var tam olarak çözemedim.Şuan başka bir ustada araç o da çözemezse Çağlar beyin önerisine uyacağım.ben c postasındayım.Buluşup beraber gidebiliriz Osman ustaya.Sizin gruptan Adem yazıcıya selamlar.
Selahattin Sezek
Ben o sorunu çözdüm.Rolanti sensörün fişi çıkıkmış taktılar yerine düzeldi.Diğer sorunlarla uğraşıyorum şimdi :D
Akın Yazıcı
Ben o sorunu çözdüm.Rolanti sensörün fişi çıkıkmış taktılar yerine düzeldi.Diğer sorunlarla uğraşıyorum şimdi :lol2:
Merhaba Selahattin Bey
Osman ustaya gitmeyi düşünüyorum buralarda doğru bi usta bulamadım ama su an biraz yogunum sanırım sizin sorun halledildi bu arada ben A postasında görev yapıyorum yanlız bahsetmiş oldugunuz Adem YAZICI isminde bi personelimiz yok ya siz yanlış hatırladınız yada yeni giren personel ise tanımayabilirim cünkü uzun bi zamandır müfrezede görev yapıyorum ve gruba yeni gelen arkadaslarla henüz tanışamadık ama benim sizden selam söylemenizi isteyeceğim arkadaş olacak Ali Rıza ÖZTÜRK kardeşime selamlarını iletirsen sevirim iyi calışmalar...
tarihinde Ak?n Yaz?c? tarafından düzenlendi
Selahattin Sezek
Aleykümselam.İletirim tabi.Adem yazıcı bimtaşlı arkadaşlardan belki grubunu yanlış hatırlıyo olabilirim.Araç konusuda sonunda iyi bir usta buldum ateştuğla da şimdilik sorun yok.Sizede iyi çalışmalar.Kolay gelsin.
