V kayısı bolgesinden gelen kesilmeyen cik cik sesi
Taner Kaplan
Taner Kaplan
v kayısı bolgesinden dayanılmaz cik cik sesi geliyor .bugun dikkat ettim kalorifer ısıtmıyor onla bir baglantısı olabilirmi motoru calıstırdım belli bir sure hararet ibreside oynamadı yerinden
tarihinde Taner Kaplan tarafından düzenlendi
Ayrı hadiseler olması muhtemel, en önemlisi kalorifer, soğutma suyunu ilk fırsattta kontrol edin, havalnadırmaya giden vakum hortumlarına da ayrıca bakılmalı, cik cik sesi muhtemelen V kayışındadndır.
Taner Kaplan
devirdaimden yaparmı caglar abi.birde bu cıktı basımıza)))))))))
Devirdaimin sesi gelinceye kadar, motor su koyverir genelde.
Sezgin Geridönmez
Çağlar Bey, torpido kapağı bölgesinden gelen hafif uğultu sesi neye işaret edebilir? Rulman sesine de benziyor, direksiyon hareketlerinde ve/veya far düğmesi açılıp kapatıldığında seste çok çok az olmakla beraber bir ton değişikliği oluyor. Tüm kayışlar, kayış bilyaları ve devirdaim yeni değişmesine rağmen ses kesilmedi.
Vahittin Teker
Aynı sorunu kayış değişiminde bende yaşamıştım. V kayışı gevşek kalmış olabilir benimkini tekrar taktılar ve o ses kesildi.
Ahmet Böcek
düğmelerle ilgili sorunu bilemem ama torpidonun altında klima ile ilgili birmotor var.sesin ondan gelme ihtimali var.
Emre Gizlenci
kalorifer motoru tam olarak torpidonun arkasındadır.
v kayışı gerginliğini kontrol ettirirseniz iyi olur. benimkinde de yapıyordu. hatta ısınınca azalıyordu.
Kuvvetle muhtemel, direksiyon pompa sesini duyuyorsunuzdur.
Cavit Çırakoğlu
Kalorifer motoru o çeşit ses yapmıyor.. torpido kapağının içinde sol üst taraftadır.. kilmanın soğuk sıcak ayarı yapılmıyorsa siz ona bi baktırın derim o ses yapabilir...Bi ihtimal
Taner Kaplan
valla abi kaputu actım v kayısının oraya su doktum hemen kesiliyor ama bir sure sonra hemen yeniden baslıyor .birda hararet su bidonunun on tarafında ki devirdaim sandıgım sey direksiyon pompasımı ?ki ustam bana zamanında bu v kayısı gergi bilyası bozuk demisti yani zemberegi.birde kalorifer ısıtıyor .aracımı ısıtıyorum giderken gaza basınca metal ses geliyor ama v kayısı gibi su dokunce duzeliyor ama tarif ettigim yerde ki devirdaim bozuk gibi yada direksiyon pompasıda olabilir
Mondeo da devirdaimi göremessiniz, gördüğünüz direksiyon pomapsıdır. V kayışı sesi kesiyorsa, önce kayışı değişin, bilyası da bu sırada kolayca kontrol edilir. Gerekirse değişir.
Taner Kaplan
tamam simdi taslar yerine oturdu su dokunce kesiyor sesi .ama giderken gaza basarkende ordan direksiyon pompasının oldugu yerden de metal sesi geliyor .yani hem v kayıs gergi bilyası bozuk hemde direksiyon pompası bunun icinde rulman varsa o bozuk yani degisecek
  • 5 ay sonra...
İbrahim Çelen
Arkadaşlar bu konuda benimde bir sorum olacak;Benimde daha önce v kayışından ses geliyordu değiştirdim bir süre kesti sonra tekrar başladı.Bunun üzerine gittiğim tamirci orjinal olmadığı için yapıyor diğer bilyelerden olsa yağ vb. şeyler sürünce kesmez kayıştan serviste orjinal taktıralım dedi.Bunun üzerine serviste değiştirdim.1 hafta kadar yapmadı sonra yine başladı ama eskisi kadar yoğun değil boşta yapmıyor mesela yüke binince yapıyor.Bunun üzerine bu hafta sonu tekrar servise gittim daha küçük kayış takmaya çalıştılar ama kayış olmadı sonra eskisini takıp tek tek bilyaları incelediler en son şarj motoru oynuyor ya vidaları gevşemiş yada düşmüş olabilir söküp baklıacak dediler pekte vakit kalmadığı için öyle kaldı.fikri olan arkadaşlardan yardım lütfen
Ayhan Onaran
Şarj dinamosu eğer yerinden oynamışsa düzeni bozuyordur.Kayış sıkılaşıp gevşiyordur bu yüzden de ses geliyor olabilir.
İbrahim Çelen
*Geçen hafta sonu sanayiye şarj dinomosunu baktırayım diye ama oradaki arkadaş getirdi bir miktar pudra döktü ses kesildi dedi ki;şarj dinomosundan olsa ses kesilmez bu kayış orjinal boyutta olmadığı için ses yapıyor.hiç boşuna söktürme orjinal kayışı bul dedi.Artık iyice aklım karıştı herkes bişey söylüyor.Sizlerden ricam.99 model mondeo'nun orjinal kayış numarasını bilen varmı
yoksa arabadan soğumaya başladım artık.şimdiden teşekkürler
  • 2 ay sonra...
Mustafa Açıkgöz
kalorifer bağlantısı ile ilgisi olmadığını düşünüyorum benimde benzer sorun başıma geldi eğer kayışlarında bir gevşeklik yoksa dreksiyon hidrolik hortumlarıın sızdırıp kayışta bir yağlanmaya sebeb olup olmadığına emin olun!!
