Araba(mı belamı)aldım?
Özcan Öztürk
Özcan Öztürk
Selam arkadaşlar. Büyük bir hevesle 1996 model escort clx 1,6, 16v zetec motor bir araba(mı belamı)aldım şaşırdım:)) Sanırım problemli bir araç almışım:(( Neyse artık yapacak birşey yok bana satan hıyar gibi bende aracı satıp kurtulmak yerine biraz uğraşıp toparlayayımda başkasının canı yanmasın istiyorum. araç lpg/benzin uygulamalı lovato sıralı sistem var, önce benzinde çalışıp sonra gaza geçiyor. arac gazda rolanti sorunu yapmaya başladı şöyleki uzun yolda veya gaza bastığımda 3-4 devir üzerinde bir sorun yok araç normalmiş gibi çalışıyor çekişi falan normal ama gazdan ayağını çektiğinde örneğin ışıklarda rolantide salınım başlıyor hatta stop ediyor bende durumdan sıkıldım bulunduğum yerde(datça/muğla) gaz uygulaması yapan yer olmadığı için arızasına baktıramıyorum ,bende uygun bir lpg ustası bulana kadar lpg'nin araç içindeki seçici anahtarını benzine alarak benzinde çalıştırayım dedim. benzindede şöyle bir sorunla karşılaştım: araç çalışıyor bir yere gidiyorum park ediyorum işim bittiğinde tekrar arabayı çalıştırmak istediğimde tık yok, benzin pompasının kablosunu söküp takıp oynayarak aracı çalıştırıyorum (bunu 2-3 defa yaptı). pompa kablosunda bir temassızlık olsa hareket halindeykende stop etmesi lazım diye düşünüyorum, pompa arızalı olsa zaten hiç çalışmaz, depoda 1/4 ten fazla benzin var öyleyse bir elektrik arızası olabileceğini düşünüyorum. tutukluk yapan bir röle yada ısınan ve soğumayan birşey gibi geliyor arıza. şimdi:
1.lovata sıralı sistem lpg uygulamasının elektrik projesini nereden bulabilirim?(1,6 16 v escort clx uygulaması)
2.96 escort 1,6 16 v clx elektrik projesini nerden bulabilirim.
Çokmu saçmaladım bilemiyorum, zamanınızı aldığım için şimdiden özür diler, yardımcı olacak arkadaşlarada teşekkür ederim.
Mehmet Ezginler
Öncelikle foruma hoş geldin: escort sorununa gelince araç bakımsız gibi anlatmışsın öncelikle akün saglammı ? bujiler buji kabloları saglammı bobini kontrol ettir en son ne zaman carbon clean yapılmış bilgiye ulaşabilirmisin.? çok önemli treger kayışı yenimi eskiyse baktır km si geldiyse mutlaka degiştir koparsa motor biter rolanti sensörü ve maf sensörü temizlendimi yoksa temizlet rolanti sorunun düzelir güzel bir LP
Sıralı sistem demişsiniz.. Lpg de kullanırken ilk çalışma benzinle değil mi.. Bu sorunu neden adaha önce farketmediniz ki.. ?
Engin Huz
morelinizi bozmak istemem ama anlatışınızda sadece 1 yerde değil de 2-3 yerde problem var gibi gözüküyor .yani biraz masraf ve uğraşmanız gerekecek . bunun için motor uzmanına sonrada lavato bayine gitmeniz gerekecek
Rıdvan Bakkal
Benzin pompası arızalıysa hiç çalışmaz diye bir sonuca varılamaz.
Benzin pompası.
Katılıyorum, tesisat şemalarında kaybolmadan önce, basitçe tamir yöntemi tercih edilmeli.
Özcan Öztürk
Aracı alalı yaklaşık 2 ay oldu, Aldığımda benzinde çalışıp gaza geçişte sorun yoktu, Gazdada anlattığım gibi dururken meydana gelen rolanti sorunu(adamın keyfini kaçırıyor) hariç bir sorun hala yok ama ben şehir içi kısa mesafe kullandığım için (3-5 km) gazı kapatıp benzinde kullanmaya geçtikten sonra bu sorunu farkettim yada arıza meydana geldi. Araçtan, lpg'den ve araç elektriğinden anlamam. Bende bir tamirciyim fakat başka teknik şeylerin tamircisi. Merakım bu yüzden. Birde sağolsun çoğu usta deneme yanılma yöntemiyle arıza çözmeye çalışıyor, Bu durumdada olan araç sahibine oluyor, Forumdaki siz gibi iyi niyetli ustalar takdire şayan bende becerebileceğim bir arızaysa şansımı deneyeyim diye düşündüm ;) ve foruma yazdım. İlginiz için teşekkürler.
Karani Gülistan
Sizin öncelikli probleminiz lpg ile ilgili gibi gözüküyor,önce rölanti-maf sensörleri ve gaz kelebeği temizliği,bujilerin kontrolü ve lpg tesisatı incelemesi akla gelebilir.Elle oynama sonrası benzinde çalışıyorsa benzin pompasını değiştirin basıncı vs az olabilir.Bunlar escortlardaki sıradan arızalar , benim başımdan geçen bir escort ve mk1 mondeo arızalarını anlatacak olsam size escortu satan adamı bulup elini öpmek isterdiniz:)
Özcan Öztürk
Benzin pompası.
Tşk, en kısa zamanda bir pompa deneyeceğim. Ama pompadan önce elektriki bir röle falan varsa kontak açıp kapandığında devereye giren onu öğreneyim demiştim, belki tutukluk yapıyordur:))
Sağolun, lpg sorununun elektrik tesisatından kaynaklanabileceğini düşünüyorum bende o nedenle lovato uygulamasının elektrik projesini bulmaya çalışıyorum.
Özcan Öztürk
Cihan Tiftik
sigorta kutusunu kotrol ettirin.
+1
Ama arada bi çalışıp,ısınınca çalışmaması önce pompayı getiriyor insanın aklına. Tek başına pompa 60 lira galiba,komple takım da 400 lira civarında olması lazım. Sigorta paneli de sorunluysa aynı sorun oluşabilir.
Özcan Öztürk
+1
Isınınca değil cihan bey tam tersi soğukken çalışmıyor. yani arabayla bir yere gidiyorum park ediyorum mesale 30dk sonra çalıştırmak istiyorum çalışmıyor, kontak açtığında benzin pompasından gelmesi gereken sesi duymuyorum. Benzin pompasına giren kabloyu söküp takıyorum tesadüfenmi oluyor bilemiyorum ama 5-10 dk böle söküp çıkartırken çalışıyor. ilk söküp takmada hemende çalışmıyor.
Özcan Öztürk
İhtiyacı olan arkadaşlar için LPG uygulama şemasını buldum arkadaşlar, şağıdaki adreste geniş anlatımlı bilgilerinize, şimdi eskort 1,6 16 v clx elektrik devresini araştırıyorum.
Adres:http://selimcetinkaya.tripod.com/guncel/omvl4.htm
