R&#246lantide motor ısıtma
Cem Sezgin
Cem Sezgin
Selam arkadaşlar öncelikle aranızda olmaktan çok mutluyum ford kullanıcılarının katılması gereken bi forum soruma gelice 2010 connect glx 110 ps aracım var araba haraket etmeden önce yerinde çalıştrılması doğrumu yani 3-5 dakika felan rölantide çalışmalımı şimdiden teşekkürler
Ayhan Onaran
1 dakika çalışsın yeter.Rolantide fazla çalıştırmaya gerek yok.Motor alt viteslerde araç yürürken daha çabuk ısınır.Ben aracımı belkide 1 dakika bile rolantide bırakmıyorumdur..Yol müsaitse 2.viteste değilse 1.vites uygundur.
Düşük vites ve düşük devirde yolda ısıtılması daha ekonomik...
Yürütmeden, ısıtıp yürütmek daha doğru..
Mehmet Ezginler
Örnek sabahları ilk çalıştırmada rölentide 1 dak. çalışması kafi zaten 1 vitesle beraber harekethaline geçince araç ısınması hızlanacaktır.
Serkan Toker
Bu aracın olduğu yerde ısınanını gören varmı ki :rolleyes: araç gaz ile gitmedikçe zaten ısınan bir araç değilki.
Isınmadan ziyade karterde yoğunlaşan motor yağının belki daha akışkan hale gelmesi için 10-15 saniye çalıştırılabilir. Ancak ben marşa basar vitese takarım. Durduğu yerde yaktığı mazot direk masrafa yazılıyor....Isınma zaten dediğiniz gibi mümkün değil, ısınmış araba soğuyacak neredeyse soğuk havalarda..
Serkan Toker
evet ama rektifiye de masraf ? onu başkası mı veriyor?
Hocam, rektefiye nerden aklınıza geldi şimdi... :rolleyes: Eğer hemen hareket etti diye motor rektefiye isteyecekse şimdiden yolarımızı ayıralım... :good1:
Eksi 10 - 15 derecelerde dediğim gibi 10-15 saniye çalıştırmak gerekir doğru ama olmadı altına ateş yakalım...:p
Cem Sezgin
Bülent arkadaşımıza katılıyorum araba gaz yemeden ısınmaz gibime geldi en iyi 1 dk. rölantide yağlama yapsın sonra düşük vites 1. yada 2. 2000 devir en iyisi bence yorumlarınız için teşekkürler
Tansel Yavuz
Araç rolantide ısınır fakat yüke binice daha çabuk ısınır,doğrusu ısınmasını bekleyip hareket etmektir fakat illa ki 3-5 dk beklemeye gerek yoktur 1 dk çalışması motorun ve yağın gerekli ısıya gelmesi için yeterlidir.Soğutma suyunun soğuk olması motorun soğuk olduğu anlamınada gelmez.
Sabaha kadar bekleseniz o araç ısınmaz rolantide. En iyisi fazla zorlamadan yavaş yavaş gitmek.
Oktay Demirağ
Ben, sabahları motor çalıştırdıktan sonra ortalama 1 dk süre içersinde( aşırı soğuklarda 2 dakikayı buluyor ) motordan "tık" diye bir ses geliyor ve motor devri ve sesi normale dönüşüyor. ancak bu 1 dk süre içersinde motor düzensiz çalışıyor yada gürültülü çalışıyor. Bu sesi neden yapmakta ya da neyi ifade ediyor acaba. ? ( ilk günden beri bu şekildeydi. )
Mehmet Ezginler
Otomatik cikle rolanti motor sogukken ısınana kadar motoru yüksek devirde çalıştırır ve ısınınca normal rolantiye iner. gayet normal bir durum.
Oktay Demirağ
Teşekkürler Mehmet Bey, peki bu süreci beklemelimiyiz ? Kışın 30-40 sn yeterli diyerek yavaş bir şekilde mi,yoksa bu sesi duyduktan sonra yavaşca harekete mi geçmeliyiz ?
Süha Demirtaş
+1
Cem Boneval
Net ve açık yazayım: Durduğu yerde rölantide bekleyerek ısıtmaya çalışmanın motora hiçbir faydası yoktur.
Düzenli çalıştığı anda yürüyün.
Neden?
Motorun ısınması yağın akışkan hale gelmesi ve daha iyi yağlama yapması için gereklidir.
Motorun ısınması silindir içindeki patlamaların yaydığı ısı enerjisi ile olur.
Rölantide bu enerji en düşük seviyededir, ancak hareket halinde yük altında patlama şiddeti ve enerjisi doğal olarak artacaktır.
Bu nedenlerle kışın aşırı soğuklarda kendi vücudunuzun uyum sağlaması için bir 10-15 saniye beklemek dışında motoru ısıtma için bekleme gereksizidr.
Ancak ilk seyir halinde gaz pedalı yumuşak kullanılmalı ve 1500-2500 dd aralığında kalınmalıdır.
Tekrarlıyorum durduğu yerde rölantide ısıtmak bilnçli kalkıp yürümeye göre motora daha çok zarar verir. Bununla ilgili Almanya'da yapılmış çok açıklayıcı bir çalışma vardı ama bulamadım... :D
Cem Sezgin
Dün arabayı çalıştırdım 1dk. felan bekledim sonra yola çıktım düşük devirde 2bin in üzerine çıkmadım zorlanmasın diiye 1-2 km yol gittim ama hararet ibresi yerinden oynamadı :good1: bunun sebebi ne olabilir gazete sıkıştırmam gerekirmi
Ayhan Onaran
Dün arabayı çalıştırdım 1dk. felan bekledim sonra yola çıktım düşük devirde 2bin in üzerine çıkmadım zorlanmasın diiye 1-2 km yol gittim ama hararet ibresi yerinden oynamadı :) bunun sebebi ne olabilir gazete sıkıştırmam gerekirmi
Yapmayın allah aşkına 2010 model araca ne gazetesinden bahsediyorsunuz :good1: Duymamış olalım. 1-2 km de ibre oynamasa bile motor ısınmaya başlamıştır merake tmeyin.Sonraki 2 km içinde bir bakmışsınız ibre normal pozisyonuna gelmiş olacaktır.
Cem Sezgin
bundan önce minibüs vardı ona gazete sıkıştıyorduk bundada olabilirmi die yazdım :tease2: yardımn için saol biraz biraz daha gitseydim ısınırdı heralde
