Osman Çakal 2 Kasım 2009 Paylaş 2 Kasım 2009 focus 1242 arıza kodu hakkında bilgisi olan varmı arkadaşlar ? Yorum bağlantısı
İlker Öztürk 2 Kasım 2009 Paylaş 2 Kasım 2009 ROM Level rXXX : ROM versiyonu gösterir. NVM Level EXXX : NVRAM versiyonu gösterir. DTC dtc NoNE veya dtc XXXX :diagnostic arıza yoksa none yazar varsa arıza kodunu belirtir. Road Speed MPH XXX.X : mil/saat hız göstergesi Road Speed KPH XXX.X : km/saat hız göstergesi Engine Speed RPM XXXX : motor devir göstergesi Fuel Volume FXXX : benzin durum kodu Engine Coolant Temp XXXC : motor sıcaklık göstergesi ama derece değil. Battery Voltage bXXX : akü şarj voltajı ABS fail Ab - [H/L] : ABS varsa durumu Electronic Brake Distribution (EBD) Failure Eb - [H/L] : EBD varsa durumu Illumination IL - [H/L] : dashboard ışıklarının durumu Crank Sense Cr - [H/L] : Crack sensor durumu. 9202 - Yakıt gönderim (yakıt pompa) devresi açık 9204 - Yakıt Pompası kısa devre 9213 - Hırsızlığa karşı koruma program anahtarı minimumun altında 9232 - Anten bağlı değil – Radyo alıcısı arızalı A103 - Anten bağlı değil – Radyo alıcısı arızalı 9317 - Akü voltajı yüksek 9318 - Akü voltajı düşük 9342 - ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) arızalı 9356 - Ateşleme devirdaim devresi açık 9364 - Ateşleme başlangıç devresi açık 9600 - Anahtar algılama beyni sinyal almıyor Bozuk anahtar veya uygun anahtar değil 9601 - Anahtar algılama ateşlemeden yanlış sinyal alıyor (Programlanmamış anahtar) 9602 - Anahtar algılama ateşlemeden geçersiz sinyal alıyor (kısmi anahtar okumuyor 9681 - Anahtar algılama ateşlemeden sinyal almıyor (Bağlantı yok veya hasarlı kablolama) A139 - Araç beyni enstruman panel ile uyum sağlamıyor A141 - NVM Konfrügasyon hatası (Enstruman panel ile beyin uyumsuz) Seq # Disp. Description 1 tESt Start of Sequence 2 gAgE Gauge Test 3 888.8 All LCD Segments 4 bulb Bulb Test 5 r 22 ROM Version 6 E001 EEPROM Level 7 dtc DTC Codes (flashes "NONE" if none logged) 8 000.0 Speed (mph) 9 000.0 Speed (km/h) 10 057.o Something about the odometer? 11 0000 Engine Speed (rpm) 12 039.t Something about the tachometer? 13 F183 Fuel Level (just over 3/4 full) 14 L190 Oil Pressure (Engine off >176) 16 022C Engine Temperature (?C) 18 b12.0 Battery Voltage (12V) 22 Cr-H Run/Start mode high (key in position 2) How To Do It! Time Required: Less than 5 Minutes Tools Needed: none required Procedure: (information found on the internet and in the 2001 Ford Cars Service manual on CD-ROM) To enter the HEC Dealer Test Mode, depress and hold the instrument cluster SELECT/RESET button, turn the ignition switch to the RUN position, and then continue pressing the SELECT/RESET button (5 seconds) until tESt is displayed in the odometer. ? The SELECT/RESET button must be released within three seconds of the odometer tESt display to begin the dealer test mode. ? Depress the SELECT/RESET button to advance through the following steps until dtc is displayed. ? Depressing the SELECT/RESET button will display any stored continuous DTCs before proceeding to the next step. Odometer Display Description GAGE Activates gauge sweep of all gauges, then displays present gauge values. Also carries out the checksum tests on ROM and EE. If the gauge sweep is inoperative, INSTALL a new instrument cluster. All segments illuminated Illuminates all odometer segments. If any odometer segment is inoperative INSTALL a new instrument cluster. bulb Illuminates all micro-controlled indicators and LEDs. Install a new indicator or LED as necessary. r Returns to normal operation of all micro-controlled indicators and LEDs and displays hexadecimal value for ROM level. (used when requesting assistance from the hotline). If alternating flashes for FAIL and ROM level are displayed, INSTALL a new instrument cluster. EE Displays the hexadecimal value for EE level (used when requesting assistance from hotline). If alternating flashes of FAIL and EE level are displayed replace instrument cluster. dt Displays hexadecimal coding of final manufacturing test date (used when requesting assistance from hotline). dtc Displays continuous DTC's in hexadecimal format. Pressing the SELECT/RESET button will display any DTCs stored before proceeding to the next step. See index below for description of trouble codes. enG Displays the English speed in MPH. Speedometer will indicate present speed within tolerances. Display will show 0 if input in not received. If input is invalid for one second or more, or if speed is 0. m Displays the metric speed data in kph. Speedometer will indicate present speed within tolerances. Display will show 0 if input in not received. If input is invalid for one second or more, or if speed is 0. tAc Displays the tachometer data received from the PCM via the SCP network within tolerances. Tachometer will indicate present RPM. Display will show 0 if input is no received, if input received is invalid for one second or more, or if engine RPM is 0. FUEL Displays the code (0-255) for the fuel sender input to the HEC. The fuel gauge will display a filtered fuel level value. This filter will keep the pointer from moving suddenly or erratically. 255 open send +/- 0 232 full stop +/- 0 215 Full mark +/- 10 178 3/4 mark +/- 8 138 1/2 mark +/- 7 93 1/4 mark +/- 5 41 E mark +/- 4 54 Low Fuel (0-59) 0-18 short (0-20 max) OIL Displays the code (0-250) for the oil pressure switch input to the HEC. Oil pressure gauge will indicate present oil pressure. Normal oil pressure (greater than 6psi) will display a value between 000 and 176. A low oil pressure or an inoperative engine oil pressure switch (less than 6 psi) will display a value greater than 176. dEGC Display of engine temperature in Degrees C input from cylinder head temperature sensor. 49 C "C" mark 60 C Normal band start 120 C Normal band end -40 C No SCP message for 5 seconds bAtt Displays the code (0-255) for the battery voltage input to the HEC. Battery voltage gauge will indicate present battery voltage. 93-102 6.2-9.1 volts, low voltage 115-124 8.5-10.7 volts, Normal band start 215-225 15.8-18 volts, Norm band end 230-241 16.9-19.1 volts, high voltage rhEo Displays the present decimal rheostat dimming input, 0-255 (used when requesting assistance from the hotline) rhi rhS rho Not used. Cr Displays the current RUN/START sense input. Display will show -h for high input with the ignition switch in the START position and -L for low input with the ignition switch in the RUN position. PA-PE7 not used. GAGE Repeats the display cycle To exit the HEC Dealer Test Mode, turn the ignition switch to the OFF position -------------------------------------------------------------------------------- Short list of common Diagnostic Trouble Codes NOTE: DTC Codes are not to be used for diagnosing problems. If you believe there is a problem with your car, you should have it scanned with an OBD-II code reader. DTC Errors are typically no cause for alarm. OBD-II HEC Dealer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Scan Tool Test Mode ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? DTC DTC Description B1202 9202 Fuel Sender Open Circuit B1204 9204 Fuel Sender Short to Ground B1213 9213 Anti-Theft Number of Programmed Keys is Below Minimum B2103 9232 Antenna Not Connected - Defective Transceiver B1232 A103 Antenna Not Connected - Defective Transceiver B1317 9317 Battery Voltage High B1318 9318 Battery Voltage Low B1342 9342 ECU Is Defective B1356 9356 Ignition Run Circuit Open B1364 9364 Ignition Start Circuit Open B1600 9600 PATS Ignition Key Transponder Signal is Not Received - Damaged Key or Non -PATS Key B1601 9601 PATS Received Incorrect Key-Code from Ignition Key Transponder (Unprogrammed Key) B1602 9602 PATS Received Invalid Format of Key-Code From Ignition Key Transponder (Partial Key Read) B1681 9681 PATS Transceiver Signal is Not Received (Not Connected, Damaged, or Wiring) B2139 A139 PCM ID Does Not Match Between Instrument Cluster and PCM B2141 A141 NVM Configuration Failure (No PCM ID Exchange Between Instrument Cluster and PCM) B2143 A143 NVM Memory Failure C1284 5284 Oil Pressure Switch Failure U1027 D027 SCP Invalid or Missing Data for Engine RPM U1043 D043 SCP Invalid or Missing Data for Traction Control U1073 D073 SCP Invalid or Missing Data for Engine Coolant U1123 D123 SCP Invalid or Missing Data for Odometer U1147 D147 SCP Invalid or Missing Data for Vehicle Security U1262 D262 Missing SCP Message Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 2 Kasım 2009 Paylaş 2 Kasım 2009 focus 1242 arıza kodu hakkında bilgisi olan varmı arkadaşlar ? başında bir harf yokmu bu kodun Yorum bağlantısı
Osman Çakal 3 Kasım 2009 Yazar Paylaş 3 Kasım 2009 başında bir harf yokmu bu kodun http://www.otoclubturkiye.com/forum/Dijital-kl...bu-t185981.html bu linkteki konuma istinaden yazdım bu konuyu...dijital klima tuş takımı soğukken kullanılamıyor.yetkili servis sadece 1242 kodlu arıza verdi değişecek dedi ... Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 3 Kasım 2009 Paylaş 3 Kasım 2009 p 1242: sensör güç destek yüksek giriş c 1242:abs çıkış valf sargısı sol arka devre hatası b 1242:hava akış dönüşüm kapısı sürücü devre hatası u 1242: dış çevre için spc geçersiz veya eksik veri Yorum bağlantısı
Osman Çakal 3 Kasım 2009 Yazar Paylaş 3 Kasım 2009 p 1242: sensör güç destek yüksek girişc 1242:abs çıkış valf sargısı sol arka devre hatası b 1242:hava akış dönüşüm kapısı sürücü devre hatası u 1242: dış çevre için spc geçersiz veya eksik veri gauge testinde kendi aracımda görmem gerekirmi bu arıza kodunu ! Yorum bağlantısı
Fatih Avcı 17 Mayıs 2014 Paylaş 17 Mayıs 2014 Arkadaslar merhaba er 0202 neyin kodu bilen varmi acaba. Yorum bağlantısı
Çağlar Adakoğlu 17 Mayıs 2014 Paylaş 17 Mayıs 2014 Arkadaslar merhaba er 0202 neyin kodu bilen varmi acaba. Yol bilgisayarında çıkan hata kodu değil mi bu ? ıds cihazında böyle bir hata kodu fordda yokta. Yorum bağlantısı
Fatih Avcı 17 Mayıs 2014 Paylaş 17 Mayıs 2014 Gecenlerde merak ettim bir bakayim diye menude ilerlerken er 0202 kodu yaziyordu ondan sonra makinaya bagttigimda usta herhangi bir hata yok demisti Yorum bağlantısı
