Resimdeki egzos &#246lçüm değerleri normal mi?
Mehmet Emin Anter
Mehmet Emin Anter
Sevgili abilerim bildiğiniz üzere 97 model tek nokta benzinli eskortum var. Eskiden tekleme sorunlarım vardı gerçi şu an pek yapmaz oldu. Resimdeki egzos emisyon değerleri normalmidir. özellikle carbonmonoksit(CO) değeri. Oksijen sensörünün arızalı olduğundan şüpheleniyorum. Birde acayip çiğ benzin kokusu geliyo araçtan. Bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
Oğuz Yıldız
Bendede aynı arabadan var ve aynı problemler var çiğ benzin kokusu gaza basınca yığılmalar oluyor motor sıcak soğuk farketmiyor vs. daha birçok sorun var.
Bunları kime sorduysam bir fikir üretemedi en iyisi deneyip yanılma ve biraz masrafı göze alarak olacak gibi hatta ben arabayı satayım :D kesin çözüm :f1:
birde tek nokta escortlar CLi oluyor galiba ama ruhsatta CL görünüyor ve arabanın ön tekerin arkasındada CL yazıyor böyle birşey aklıma gelmişken yazayım dedim..
Servet Korgan
Galiba 1in altında olması gerekiyor. Öyle duymuştum. ama tam olarak bilen bir arkadaş vardır.
tarihinde Servet Korgan tarafından düzenlendi
Mehmet Emin Anter
Eğer bu değerlerin normal olup olmadığını bilen bir usta yok ise , oksijen sensörünün arızalı olup olmadığını nasıl anlarım yardımcı olursanız sevinirim.
  • 6 ay sonra...
Servet Korgan
Arkadaşlar bende bugün egzoz emiysonu ölçtürdüm ve çıkan değerler aşağıda ki gibi. bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan bu değerleri yorumlamasını rica ediyorum. Bir arıza mı var yoksa arabanın yaşına göre normal mi?
%vol CO - 5,43
%vol CO cor. - 5,45
%vol CO2 - 9,52
ppm vol HC - 614
%vol O2 - 1,5
AFR - 12,94
'C - 70
Yaşar Demirci
%vol CO - 5,43
%vol CO cor. - 5,45
%vol CO2 - 9,52
ppm vol HC - 614
%vol O2 - 1,5
AFR - 12,94
'C - 70
karşılaştırma sonucu degerleriniz yüksek. buji, buji kablosu. bobin. kompresyon testi. muhtemelen subaplar gitmiş. yag eksiltme varmı aracınızda
Yusuf Eker
co.....................:1,55 vol........................ olması gereken..... :00,00-03,50
co2...................:12,15 vol...................... olması gereken....... :10,00-16,00
hc.....................:292 ppmvol...................olması gereken ........:0000-1200
o2.....................:0,63 vol......................olması gereken..........:00,00-05,00
lambda..............:0,970..........................olması gereken..........:0,900-1,200
1997 efi sonucu
tarihinde Yusuf Eker tarafından düzenlendi
