Serkan Sezer 24 Kasım 2009 Paylaş 24 Kasım 2009 Benzin deposunu sabırlı pompacı bulamazsam dolduramıyorum. 2000 Fiesta Flair'ım var. Şaka bir yana depo boşken pompa benzin doldurmaya başladıktan birkaç saniye sonra atıyor. Pompacı tekrar doldurmaya başlıyor tekrar atıyor. Çok yavaş yakıt akışı sağlansa bile bazen taşma yapıyor. Bu işlem depo dolana ya da pompacının veya benim sabrım tükenene kadar bu şekilde sürüyor. Yorumlar için şimdiden teşekkür ederim... Yorum bağlantısı
Serkan Sezer 24 Kasım 2009 Yazar Paylaş 24 Kasım 2009 Depo havalandırma kontrol. Nerededir bu havalandırma hortumu, borusu??? Yorum bağlantısı
Serkan Sezer 24 Kasım 2009 Yazar Paylaş 24 Kasım 2009 Benim kontrol edebileceğim bir yerdeyse bakayım hemen... Yorum bağlantısı
Gökhan Demirci_2 25 Kasım 2009 Paylaş 25 Kasım 2009 Benzin deposunu sabırlı pompacı bulamazsam dolduramıyorum. 2000 Fiesta Flair'ım var. Şaka bir yana depo boşken pompa benzin doldurmaya başladıktan birkaç saniye sonra atıyor. Pompacı tekrar doldurmaya başlıyor tekrar atıyor. Çok yavaş yakıt akışı sağlansa bile bazen taşma yapıyor. Bu işlem depo dolana ya da pompacının veya benim sabrım tükenene kadar bu şekilde sürüyor. Yorumlar için şimdiden teşekkür ederim... tahliye hortumu tıkalı veya hava alma yerleri tıkanmış olabilir. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 25 Kasım 2009 Paylaş 25 Kasım 2009 Ben pompa durduktan sonra escortu bi sallardım, 5 litre daha alırdı... 1 Yorum bağlantısı
Serkan Sezer 2 Aralık 2009 Yazar Paylaş 2 Aralık 2009 Depo havalandırma kontrol. Depoya giden yakıt hortumu ve onun yanından giden havalandırma borusu kontrol edildi sıkıntı yok fakat benim sorunum aynen devam ediyor... Yorum bağlantısı
Turgay Durak 3 Aralık 2009 Paylaş 3 Aralık 2009 araçta taşıtmatik cihazı varmı ? (shell taşıtmatik vs...) Yorum bağlantısı
Vural Dirimeşe 3 Aralık 2009 Paylaş 3 Aralık 2009 Benim önceki palio weekende de aynı sorun vardı. Ama benzinciler alışmışlar weekendlerin genel sorunuymuş. Fiestada böyle bir sorun yoktu benim bildiğim. Tahliye hortumları kontrol edilmeli diye düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Serkan Sezer 3 Aralık 2009 Yazar Paylaş 3 Aralık 2009 araçta taşıtmatik cihazı varmı ? (shell taşıtmatik vs...) Bildiğim kadarıyla yok, olup olmadığını nasıl anlarım? Yorum bağlantısı
Serkan Sezer 5 Aralık 2009 Yazar Paylaş 5 Aralık 2009 Boruda problem yokmuş, başka ne olabilir??? Yorum bağlantısı
Selçuk Dere 6 Aralık 2009 Paylaş 6 Aralık 2009 Boruda problem yokmuş, başka ne olabilir??? Merhabalar anladıgım kadaryla yakıt depo borusunun içinde yakıt deposuna yabancı cisimlerin girmesi önleyen yuvarlak kelebek şeklinde kapak var o takılı kalmış veya bozulmuş olabilir yakıt dolum borusunun sökülüp kontrol edilmesi gerekiyo ve bu araçta varmı yokmu hatırlamıyorum şuan orda sorun yoksa havalandırma ile ilgili bir sorun olabilir saygılar.. Yorum bağlantısı
Serkan Sezer 11 Aralık 2009 Yazar Paylaş 11 Aralık 2009 Pompanın ucunu iyice sokmuyorlarmış sanırsam. Kepenk tam açılmıyormuş, sıkıntı bu yüzden çıkabiliyormuş. Depo bitene kadar bilemeyeceğim bunu ama en son benzin aldığımda pompacıya kepengi tam açana kadar itmesini söyledim ve depo neredeyse tam dolana kadar atmadı sevindirik oldum. Bakalım sağlaması ne zaman ve sonuç ne olacak? Yorum bağlantısı
Serkan Sezer 7 Ocak 2010 Yazar Paylaş 7 Ocak 2010 Pompanın ucunu iyice sokmuyorlarmış sanırsam. Kepenk tam açılmıyormuş, sıkıntı bu yüzden çıkabiliyormuş. Depo bitene kadar bilemeyeceğim bunu ama en son benzin aldığımda pompacıya kepengi tam açana kadar itmesini söyledim ve depo neredeyse tam dolana kadar atmadı sevindirik oldum. Bakalım sağlaması ne zaman ve sonuç ne olacak? Sağlamasını da yaptım, taşıt tanıması olan pompalarda pompanın sadece ucu girdiğinden kepenk tam açılmıyormuş ve tık atıyormuş. Ödüm patladı, yakıt borusunun yenisinin fiyatını duyunca ooof of dedim... (: Taşıt tanıması olmayan pompaya gidiyorum sıkıntı olmuyor... Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 7 Ocak 2010 Paylaş 7 Ocak 2010 Sağlamasını da yaptım, taşıt tanıması olan pompalarda pompanın sadece ucu girdiğinden kepenk tam açılmıyormuş ve tık atıyormuş. Ödüm patladı, yakıt borusunun yenisinin fiyatını duyunca ooof of dedim... (: Taşıt tanıması olmayan pompaya gidiyorum sıkıntı olmuyor... Nekadarmış fiyatı Yorum bağlantısı
Kenan Kantarcı 8 Şubat 2013 Paylaş 8 Şubat 2013 Aynı sorun bende de var. Bende her benzin alışımda taşıt tanımasız pompa arıyorum, benzini adı fazla duyulmamış istasyonlardan alınca hiçbir sorun olmuyor. Yorum bağlantısı
Muhammed Bozkurt 27 Temmuz 2013 Paylaş 27 Temmuz 2013 Aynı sorun bende de var. Bende her benzin alışımda taşıt tanımasız pompa arıyorum, benzini adı fazla duyulmamış istasyonlardan alınca hiçbir sorun olmuyor. Dün gece sürekli benzin ve gaz aldığım PO istasyonundan benzin alayım dedim, adama verdim anahtarı felan 40 TL lik benzin dedim, ödemeyi yapmaya gittim bi geldim yerler filan benzin olmuş, ne oldu dedim, adam diyo depo dolu galiba taştı dedi, yok dedim boş ne dolusu ışık yanıyor, ki yanmasa bile 2-3 ay önce almışım 50 tl lik en son benzini, adam az az koyabildi benzini depoya, şimdiye dek bir sorun yoktu pat diye böyle bişey olabilir mi? Ve anlamadığım neden taşar? Diğer sorunlarda pompayı attırıyor okuduğum kadarıyla yukarıdaki sorunları, bende ise taşmış direk, adam mı beceriksizdi anlamadım ki Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 27 Temmuz 2013 Paylaş 27 Temmuz 2013 Havalandırma çok mu yukarda da pompa ucu onu tıkıyor acaba? Yada tıkanıklık var. Yorum bağlantısı
Muhammed Bozkurt 27 Temmuz 2013 Paylaş 27 Temmuz 2013 Havalandırma çok mu yukarda da pompa ucu onu tıkıyor acaba? Yada tıkanıklık var. Hiç de bilmiyorum ki, pompacı da biraz beceriksizdi galiba, zaten benzin olmuş 4,95, sen birde yere taşır benzini gece gece moralimi bozdu, yere giden benzine mi yanıyım arıza olabilme ihtimaline mi bilemedim. Bakalım bi kaç gün sonra yeniden bi 10-20 liralık alayım yine yaparsa işi yaptık demektir Yorum bağlantısı
