Focus akü bitmesi sorunu
Emre Erülgen
Emre Erülgen
arkadaşlar 2009 model focus aldım. daha 4 ay olmadı, 10 gün arabayı çalıştırmadan bıraktım. geldiğimde aküsü bitmiş. serviste ölçüm yaptırdım problem olmadğını söylediler. sizce böyle olması normalmidir? şimdiden çok teşekkür ederim.
Alarm olabilir mi?
Yeni araçlarda çok daha fazla donanım anahtar çıkarıldığında kapanmıyor, bazılarında lcd ekranlar vs...
Emre Erülgen
problemi ne olabilir acaba? bir fikriniz varmı? yani eminim hiç bir şekilde ışık, far vs açık değildi..
evet ekran kapanmıyor fakat belirli bir süre geçtiğinde kendini kapatıyor ekran. alarmı da sordum bitirmez normal dediler ama bilgilerinize baş vurmak istedim.
normalmidir sizce? serviste söylediler elektrik harcayan donanımlar olduğunu. bundan evel 1 ay a yakın da beklemişti. şimdi böyle olması neyi ifade ediyor?
Guest Meltem Acar
Burası Türkiye hizmet malesef satış yapılana kadar bence fazla uğraşma yenisini al zaman harcamamış olursun...
Mehmet Ünlü
Tanıdığımın arabası şarj dinamosu bozulduğu için aküsü boşaldı. 5 ay önceydi. (araba focus hb ghia 2005 ). Tekrar olursa bir baktırın. Forumda arayın bu konu vardır. Bu kronik bir problem olabilir.
İlker Kadılar
5 senelik fabrikadan konulan orjinal akü halen saat gibi çalışıyor..darısı sizlere olsun
Emre Erülgen
bide arabadan inerken kapıdan elektrik çarpıyor. iyice şüpelenmeye başladım. bugün birde araba çalışırken harita lambasını açtım. böle ışık bi kısılıp bi açılıyor. iyice şüpelenmeye başladım
Hüseyin Özsüt
10 günde bitmesi normal değil. Benim araçta da elektrik çarpması durumu vardı. Ancak başka sebeplerden ötürü aküm ve şarj dinamosu diyotlarım değişti, artık çarpılmıyorum...
Dizel motorda 120 amperlik şarj dinamosu var, 7'li diyot takımı var... Aynı motor aynı şarj dinamosunu kullanan peugeot, 12'li diyot takımı tercih etmiş. Bu araçların da kronik sorunu şarj dinamosu. Dinamonun kendi sağlam, diyotlar patlıyor zamanla... Sanayide birebir uyduğu için peugeot diyot takımı takıyorlar, bir daha sorun çıkarmıyor. :fiuw: Peugeot normalde çok daha illet bir araba; ama bu konuda tutturmuşlar diyelim... :D
Bu arada yetkili servislerin şarj dinamosunu parçalama yetkisi yok. Diyot takımı dinamodan bağımsız, üstten dinamoye vidalı bir parça da olsa, sökme yetkisi yok, komplesini değiştiriyor servis... Diyot takımı 100TL şarj dinamosu komple 600TL... Ben başka birşey demiyorum...
Vedat Orhan
Bir arkadasim 2008 fusion almisti onunda akusu geceden sabaha bitiyordu 2 defa aku degistirdi servis, arabayı tepeden tırnaga incelediler bir sey bulamadilar
en sonunda arkadas bir sekilde ali koc a ulasmis, arabayı fabrikaya cagirdilar, arkadasa da bir tane fiesta verdiler, fusion cikana kadar sonrasında ne oldu , orasini bende bilmiyorum iste:))
Hakan Yıldız
merhaba bence torpido aydınlatma ışığını kontrol edin lamba anahtarı yerine oturmadığı için ışık sürekli yanıyor olabilir,torpido kapagını açar açmaz ampulün sıcak olup olmadığını kontrol edin.benim lamba anahtarı yerine oturmuyordu ampul çalışmaktan yanmıstı anahtarı japonla yapıştırdım sorun ortadan kalktı
Engin Özarı
Bu bulgu, aracın tesiatında kaçak olduğunu ifade ediyor.
Guest Yavuz Ya??z
Araç hazır garantideyken dinamo akü ne varsa değiştirtin.Beyinli araba akü elektrik hatalarını affetmez.
Emre Erülgen
olabilir bakalım servis sorunlarımı ne derece karşılayacak. arabayı yine 10 gün bırakmam gerekecek. acaba diyorum bıraksam tekrar aynı porblemi yaşarmıyım. yaşayıpta mı servise göstersem yoksa gitmeden mi göstersem karar veremedim
Emre Doğan
Aracınızdan indiğinizde çarpılmanız statik elektrik yüklenmenizden kaynaklanıyor olabilir. 10 gün gibi kısa bir sürede akünün bitmesi çok ilginç ve aracınızda yeni, kılavuzda uzaktan kumandanın 3 gün kullanılmayınca güç tüketmemesi için kendini kapattığı yazıyor. Yani çoğu donanım akünün ömrüne olumlu etki yapacak şekilde programlanmış. Marş motorları da eski versiyonlara göre daha az güç harcayarak aracın çalışmasını sağlıyor, servisin aracınızın elektrik tesisatına özenli bir bakım yapması gerekiyor :rolleyes:
Guest Yavuz Ya??z
Aracı servise bırakmak yerine başında durarak yaptırmaya çalışın.Yani tamir yoluna değil de değişme yoluna başvursunlar bence.
Cihan Yetişken2
Vardır bir sorun.Bendeki 7 senelik akü hala çalışıyor. Daha yeni yeni zayıflama belirtileri var.
Emre Erülgen
akü takviyesi için servisten gelen arkadaş bunun doğal olduğunu söyledi. kesin uğraşmamak için öyle söylemiştir. servise gidip ölçüm yaptık normal dedi. arabayı 10 gün çalışmadan evin önünde yine bırakcam. aynı şey olursa serviste başlarında bekleyerek güzel bir tarama yaptırırm.
