Tavandan su alma?
Ercan Erokyar
Ercan Erokyar
2008 X paketli aracımın tavanı komple cam.Port bagaj çıtası sökülerek siyah silikon çekildi ancak olay değişmedi.Asıl sorunumuz kaçak nerden bulamıyoruz.
Hasbel kader camın etrafını silkonla doldurup duruyoruz.Komple tavan pandizotu ve camı söktürmek istemiyorumBu hususta yardıma ihtiyacım var.Araç garantide...
GSM 0533 324 XX YY
Talihsiz bir durum, ek yerlerinde sorun var sanırım, bir ara toyota mıydı bir marka komple cam tavan getirmiyordu, sebeb olarak ülkemizin yolları dandik olduğundan saçma sapan eğimlerden dolayı cam tavan esnediğinde kırılma yada bu tür su kaçakları yaşanıyormuş, buda aynı sebebten olabilir, bence pandizotu sökerek kaçağı bulun, araç garantide servis zarar görürse değişmek zorunda değilmi, yakalarına yapışın başında durun ve yapmalarını sağlayın bence.
Saygın Can Oğuz
Araç garantide ise sizden çok onların düşünmesi lazım. Silikon vs gibi çözümler bence sizin dezavantajınıza. Uzun vadede gene problem yaratır. Kalıcı çözümler için bastırmanızı öneririm.
SU tahliye hortumu çıkmış ya da aşağıdan ağzı tıkanmış olabilir. Suyu içeri mutlaka alacaktır. Önemli olan tahliyedir. Tahliyelerin çıkış ucunda (ilgisiz yerlerde aşağıda olur) bildiğim kadarı ile memeler var. Bunları elle sıkıp bırakırsanız açılıyor. Bora'da başıma gelmişti sunroof ile. Bu memelerin nerde olduğunu Çağlar Bey bilir.
Şunu açıklığa kavuşturalım, arkadaş komple cam tavan demiş, bu cam tavanmı? Yani c-max gibi tavan komple cammı, yoksa bildiğimiz sunroof mu var, cam tavansa tahliye falan yok bildiğim kadarıyla, bu durumda içten trimleri sökerek kontrol gerekir.
cam tavanda da olması lazım. tabi modele göre değişir. cmax gibi "ayran gibi çalkalanan" bir kasa üzerindeki camın kenarından akmaması imkansız olacağına göre, tahliye olması lazım. Açık zaten, komple cam tavan demiş ilk mesajda.
Ercan Erokyar
Sunroof değil komple sabit cam tavan CMAX X PAKET
Serkan Toker
Ercan bey, biraz garip bir soru olacak ama camın üzerinde marka falan varmı ? Aklıma kötü şeyler geliyor, değiştirilmiş olmasın...Böyle bir hata kabul edilemez. Silikon çekmek gibi bir çözüm bence büyük sıkıntı. Garanti bitince uğraşırsınız bence..
Adnan Çakır
Ne yazık ki bende böyle düşünüyorum bence inceletmenizin faydası var.
Ercan Erokyar
Tavan camı Patlıcan moru gibi Atermik ve orjinal yani PILKINGTON???
Engin Özarı
Bence araç içinden kenar trimler sökülür. Su testi yapılır, Kaçağın olduğu yer tıkanır. servisinde yapabileceği budur. Başka alternatif yok gibi görünüyor.
