Mustafa Demirci 8 Ocak 2010 Paylaş 8 Ocak 2010 GÖSTERGE BÜTÜNÜ KENDİ KENDİNİ TEST’ i Kendi Kendini Test’ e Giriş 1. Kendi kendini test’e girmek için ilk önce tripmetre sıfırlama düğmesine basılı tutunuz ve bu durumda kontak anahtarını ( II ) konumuna getiriniz. 2. Göstergede TEST yazısı belirdiği zaman tripmetre düğmesine basmayı bırakınız. 3. Kendi kendini test’in sonraki aşamalarına geçmek için tripmetre düğmesine ardı ardına basınız. Eğer tripmetre düğmesine 3 sn. Den daha uzun süre basılırsa. Gösterge bütünü kendi kendini test’ten çıkacaktır. 4. Kontak anahtarının ( 0 ) konumuna çevrilmesi, kendi kendini test’ i sona erdirecektir. 5. Eğer kendi kendini test’e girilemezse, Gösterge sistemini kontrol etmek için WDS kullanınız. NOT: Tripmetre sıfırlama düğmesi göstergenin ön sağ tarafında bulunan sıfırlama çubuğuna basılarak çalışır. GÖSTERGE BÜTÜNÜ KENDİ KENDİNİ TEST AŞAMALARI Test Odometre göstergesinde gösterilen Test edilen konu Açıklama 1. Dijital ve Analog Göstergeler GAGE Takometre, Hız göstergesi, Isı ve Yakıt Göstergeleri Bütün ibreli göstergeler, sıfır konumundan, sıfır konumunun altına doğru hareket eder ve sonra tekrer ilk konumuna geri dönerler (bazı modellerde göstergeler maksimum değere kadar hareket edip sonra başlangıç konumuna geri dönerler). Ayrıca varsa LCD yakıt ve ısı göstergelerindeki de bulunan tüm rakam ve yazılar görüntülenir * Tablonun altındaki açıklamalara bakınız. 2. LCD gösterge 888888Tüm sayılar gösterilir Odometre sayısal göstergesi Odometrenin LCD göstergesinin tüm rakam ve harfleri görüntülenir 3. İkaz lambası ampullari bulb İkaz lambaları Gösterge bütünü tarafınıdan kontrol edilen bütün ikaz ışıkları yakılır 4. ROM seviyesi r XXXXFAIL Gösterge sadece okunabilir belleği (ROM) Gösterge ROM belleğinin seviyesi ve tipi gösterilir. 5. Değişken olmayan bellek seviyesi nrXXXX Gösterge bütünü değişken olmayan belleği Değişken olmayan bellekte kayıtlı gösterge ROM belleğinin seviyesi ve tipi gösterilir. 6. Önemsiz EE XXFAIL Donanım ile ilgilidir Geçiniz 7. Önemsiz CF1 XX Donanım ile ilgilidir Geçiniz 8. Önemsiz CF2 XX Donanım ile ilgilidir Geçiniz 9. Önemsiz CF3 XX Donanım ile ilgilidir Geçiniz Test Odometre göstergesin de gösterilen Test edilen konu Açıklama 10. Teşhis Arıza Kodu (DTC) Dtc, sonra XXXX veya NONE DTC ler Bellekteki tüm DTC leri görmek için sıfırlama çubuğuna basınız, Sıfırlama tuşuna her basışınızda bir sonraki DTC görüntülenir. DTC leri anlamı için DTC listesine bakınız. 11. MPh olarak araç hızı E XXXX Hız göstergesi Sürüş hızını m.p.h olarak gösterir. Eğer hız bilgisi sağlanamıyorsa göstergede -- - - - - görrüntülenir. 12. km/h olarak araç hızı XXXX Hız göstergesi Sürüş hızını km.h olarak gösterir. Eğer hız bilgisi sağlanamıyorsa göstergede -- - - - - görrüntülenir. 13. Önemsiz SGXXXX Hız göstergesi taraması Geçiniz 14. Motor devri t XXXX Takometre Takometre devir sinyali girişini gösterir. (RPM). Devir bilgisa sağlanamıyorsa göstergede - - - - - - görüntülenir. 15. Önemsiz tGXXXX Takometre göstergesi taraması Geçiniz 16. Yakıt seviyesi F1 XXX Şamandıra sistemi Yakit miktarı sinyal girişini gösterir. 000 - 009 Kısa devre. 010 - 254 Normal aralık. 255 Açık devre 17. Önemsiz FP1 XXX Giriş Geçiniz 18. Önemsiz FPt XXX Giriş Geçiniz. 19. Fuel level FGXXXX Yakıt göstergesi LCD yakıt göstergesinde gösterilen yakıt miktarı bölmelerinin sayısını verir 20. Soğutma suyu sıcaklığı XXX C Motor soğutma suyu sıcaklığı göstergesi En son soğutma suyu sicaklık sinyal girişi değerini 1/10 derece cinsinden gösterir.. 21. Motor ısısı CGXXXX Hararet göstergesi LCD soğutma suyu sıcaklık göstergesinde gösterilen gösterge ısı bölmelerinin sayısını verir 22. Odometre girişi odoXXX Odometre göstergesi Alınan odometre giriş değerini gösterir. 0 - 254 geçerli odometre girişi. 255 hatalı odometre girişi. 23. Önemsiz trn -X Giriş Geçiniz 24. Önemsiz IUd XX Giriş Geçiniz 25. Akü voltajı bAtXXX Akü voltajı Akü voltajı giriş değerini gösterir.. 26. Fren sıvısı seviyesi anahtarı bf -X Fren sıvısı seviyesi ölçme anahtarının durumu -O Fren sıvısı seviyesi yeterli. -G Fren sıvısı seviyesi yetersiz. 27. El freni anahtarı hb -X El freni anahtarının durumu -O El freni çekili değil. -G El freni çekilmiş 28. Aydınlatma SLP -X Aydınltma anahtarı (park) konumu algılaması -b Park ışıkları açık. -O Park ışıkları kapalı. 29. Önemsiz LCXXXX LCD testi Geçiniz 30. Motor devir algılaması Cr -X Motor marş algılama devresi Krank mili devir algılayıcısı sinyalinin algılanma durumunu gösterir. -b Giriş var. -O Giriş yok. * 1. aşamada göstergelerin testi yapılırken (ekranda GAGE yazısı varken) göstergeleri elektromanyetik prensiple çalışan araçlarda ibreli göstergeler son değere kadar hareket eder sonra sıfıra geri dönerler. Göstergeleri stepper motor (adım motor) prensibiyle çalışan araçlarda ise ibreli göstergeler bu test esnasında sıfır değerinin altına doğru küçük bir hareket yaptıktan sonra geri dönecektir. Bu normal durumdur. alıntıdır. gösterge saati kullanımı yukarıdaki gibidir umarım anlaşılır Yorum bağlantısı
Rıdvan Kocabaş 9 Ocak 2010 Paylaş 9 Ocak 2010 bu konu daha önce defalarca anlatıldı ama bilmeyenler için güzel bir paylaşım Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 9 Ocak 2010 Paylaş 9 Ocak 2010 Epey açıklayıcı bir yazı..Önemsiz şeylere kafa yormaya gerek yok Yorum bağlantısı
Ahmet Can Kalkan 17 Ocak 2010 Paylaş 17 Ocak 2010 Resimdeki Gibi Km gösterge yeri olan ortakı küçük yer burda hiç yanmıyor gibi gözüküyor fakat yansa bile çok az yanıyor acaba bunun lambasını değiştimeye kalksam kendım nasil yapabilrim kolaymıdır ??? Yorum bağlantısı
Murat Dere 17 Ocak 2010 Paylaş 17 Ocak 2010 (düzenlendi) Resimdeki Gibi Km gösterge yeri olan ortakı küçük yer burda hiç yanmıyor gibi gözüküyor fakat yansa bile çok az yanıyor acaba bunun lambasını değiştimeye kalksam kendım nasil yapabilrim kolaymıdır ??? Dur biraz reklam yapayım; başka yerlerde de (ozyurek.org gibi ama oraya gitmene gerek yok, bir şey yok orda çünkü) var ama http://www.muratdere.com.tr adresinde gösterge panelinin rengini değiştirme çalışmasında panelin nasıl açılacağı ve lamba yerleri bulunuyor. Zor değil kendin de değiştirebilirsin. Panelin sökülmesi için 3 vida, panel çıkarılır, ardından bir kargaburunla yanık lamba soketi (üstten dördüncü resimde gri renkli olanlar) saat yönünün tersine dönürülerek çıkarılır, yanık lamba (T5 ya da küçük dipsiz ampul) değiştirilip soket yerine takılır ve panel yerine monte edilir. Vidaları söktükten sonra elinle sıkıca kavrayıp kendine doğru çekmen lazım paneli. Yalnız dikkat et, panelin mikası çizilmelere dayanmaz. Modlara duyuru: bu yazıda ozyurek.org hakkında aleni sataşma vardır. Mehmet benim mercekleri gönderene kadar (ve muhtemelen sonrasında da) onunla uğraşacağımdır. Kendisinin bilgisi vardır. 17 Ocak 2010 tarihinde Murat Dere tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 17 Ocak 2010 Paylaş 17 Ocak 2010 Modlara duyuru: bu yazıda ozyurek.org hakkında aleni sataşma vardır. Mehmet benim mercekleri gönderene kadar (ve muhtemelen sonrasında da) onunla uğraşacağımdır. Kendisinin bilgisi vardır. Çirkin olmuş, ışık homojen değil.. Bazıları parlarken diğerleri soluk... Ayrıca Reklam kokuyor.. Dremel'le ne işin vardı orda.. Yorum bağlantısı
Ahmet Can Kalkan 18 Ocak 2010 Paylaş 18 Ocak 2010 Dur biraz reklam yapayım; başka yerlerde de (ozyurek.org gibi ama oraya gitmene gerek yok, bir şey yok orda çünkü) var ama http://www.muratdere.com.tr adresinde gösterge panelinin rengini değiştirme çalışmasında panelin nasıl açılacağı ve lamba yerleri bulunuyor. Zor değil kendin de değiştirebilirsin. Panelin sökülmesi için 3 vida, panel çıkarılır, ardından bir kargaburunla yanık lamba soketi (üstten dördüncü resimde gri renkli olanlar) saat yönünün tersine dönürülerek çıkarılır, yanık lamba (T5 ya da küçük dipsiz ampul) değiştirilip soket yerine takılır ve panel yerine monte edilir. Vidaları söktükten sonra elinle sıkıca kavrayıp kendine doğru çekmen lazım paneli. Yalnız dikkat et, panelin mikası çizilmelere dayanmaz. Modlara duyuru: bu yazıda ozyurek.org hakkında aleni sataşma vardır. Mehmet benim mercekleri gönderene kadar (ve muhtemelen sonrasında da) onunla uğraşacağımdır. Kendisinin bilgisi vardır. Hocam çok teşekkürler bir deneyeyim bi bu dipsiz ampul dün sordum birkaç bi yere bulamadım zaten pazardi kapalıydı çoğu yer galiba servisden buluruz bunu Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 18 Ocak 2010 Paylaş 18 Ocak 2010 Hocam çok teşekkürler bir deneyeyim bi bu dipsiz ampul dün sordum birkaç bi yere bulamadım zaten pazardi kapalıydı çoğu yer galiba servisden buluruz bunu Murat bilmez... Bilgi vereyim... Piyasada 3 watlık zor bulursunuz.. Genelde 1,5 Watlıktır.. 3 watlıkları servislerden ısrarla isteyin... Çünkü aracınızınki 3 watlık... Yorum bağlantısı
Murat Dere 18 Ocak 2010 Paylaş 18 Ocak 2010 (düzenlendi) Hocam çok teşekkürler bir deneyeyim bi bu dipsiz ampul dün sordum birkaç bi yere bulamadım zaten pazardi kapalıydı çoğu yer galiba servisden buluruz bunu Rica ederim, paylaşmak için buradayız. Mehmet'e aldırma sen, o zaten genelde silmek-düzeltmek için burada. Ama yine de 3 W ısrarında haklı her nasılsa (arada bir oluyor canım o kadar). Servise gerek yok, bu işi yapan aksesuarcılarda da bulunur. Çeşit de vardır, renk falan değiştirmek istersen. 18 Ocak 2010 tarihinde Murat Dere tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 18 Ocak 2010 Paylaş 18 Ocak 2010 Rica ederim, paylaşmak için buradayız. Mehmet'e aldırma sen, o zaten genelde silmek-düzeltmek için burada. Ama yine de 3 W ısrarında haklı her nasılsa (arada bir oluyor canım o kadar). Servise gerek yok, bu işi yapan aksesuarcılarda da bulunur. Çeşit de vardır, renk falan değiştirmek istersen. Ampulü değişince renk değişiyor mu... Bu kadar mı biliyorsun bu işi... Yorum bağlantısı
Ahmet Can Kalkan 18 Ocak 2010 Paylaş 18 Ocak 2010 (düzenlendi) Ampulü değişince renk değişiyor mu... Bu kadar mı biliyorsun bu işi... Bide onu sorucakdım abi murat abinin sitede baktımda göstergenin yeşil kısmını kazıdığımız zaman beyazamı dönüyor açmışken onuda yapabilirim 18 Ocak 2010 tarihinde Ahmet Can Kalkan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Murat Dere 18 Ocak 2010 Paylaş 18 Ocak 2010 (düzenlendi) Ampulü değişince renk değişiyor mu... Bu kadar mı biliyorsun bu işi... Bide onu sorucakdım abi murat abinin sitede baktımda göstergenin yeşil kısmını kazıdığımız zaman beyazamı dönüyor açmışken onuda yapabilirim İki mesaj ortada... Ben bi şeycik demiyom. Ama Memet'e :enuzundilçıkarmasımaylisi: gönderiyom. Bu işi ne kadar bildiğimi sen benden iyi bilirsin Sayın Özyürek. Ha, bir de şu resim var tabii: 18 Ocak 2010 tarihinde Murat Dere tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 18 Ocak 2010 Paylaş 18 Ocak 2010 Bunların mor olanlarından bulabilirmisin, lazım da... Yorum bağlantısı
Murat Dere 18 Ocak 2010 Paylaş 18 Ocak 2010 Bunların mor olanlarından bulabilirmisin, lazım da... Espritör seni. Isıya dayanıklı cam boyaları var, en büyüklerinden bir ampulü mora boyar gönderirim sana. Seninkinin tonu ne, açık mı, koyu mu? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 18 Ocak 2010 Paylaş 18 Ocak 2010 Ben napacam len kel adam.. Ben sana gönderecektim de bulamadım buralarda.. Kendin için 5 tane boya Yorum bağlantısı
Murat Dere 18 Ocak 2010 Paylaş 18 Ocak 2010 Ben napacam len kel adam.. Ben sana gönderecektim de bulamadım buralarda.. Kendin için 5 tane boya Sen bana merceklerimi gönder. Yorum bağlantısı
Hakan Amasyalı 19 Ocak 2010 Paylaş 19 Ocak 2010 Bu gösterge lambalarına nasıl ulaşırız? benim benzin ikaz lambası arızalı sanırım hiç yanmıyor.. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Ocak 2010 Paylaş 19 Ocak 2010 Bu gösterge lambalarına nasıl ulaşırız? benim benzin ikaz lambası arızalı sanırım hiç yanmıyor.. Şurada tarifi var... Ozyurek.org Yorum bağlantısı
Murat Dere 19 Ocak 2010 Paylaş 19 Ocak 2010 Şurada tarifi var... Ozyurek.org Reklam kokan hareketler bunlar. Site de site olsa bari. Yorum bağlantısı
Hakan Amasyalı 19 Ocak 2010 Paylaş 19 Ocak 2010 Şurada tarifi var... Ozyurek.org Teşekkürler.. Mehmet Abi site süper Yorum bağlantısı
Can Sarul 20 Ocak 2010 Paylaş 20 Ocak 2010 Merhaba abilerim (forumda eminim birçok kişi benden büyüktür bu yüzden böyle yazdım) f-1 focusumda bir sorun var.Aracı bi süre çalıştırmayıp daha sonra marşa bastığımda gösterge panelindeki hız ve devir ibreleri 3-4 sn titriyor ve daha sonra normale dönüyor.Bunun sebebi ne olabilir acaba başına gelen var mı daha önce ?Ben akümden şüpheleniyorum çünkü akü hala orjinal ve bu bikaç aydır zor geç basıyor acaba ondan mıdır yoksa panelde mi bir arıza var? Yorum bağlantısı
Can Sarul 20 Ocak 2010 Paylaş 20 Ocak 2010 arife tarif gerekmez yaşar ustam aküden dolayı mı diyorsun yani çünkü bildiğim kadarıyla akü başını çıkarıp taktığımda da akü sağlam olsa bile yapıyor bu titreme olayını? Yorum bağlantısı
Ahmet Can Kalkan 24 Ocak 2010 Paylaş 24 Ocak 2010 (düzenlendi) Göstergede benzin göstergesi ve hararet göstergesi kontaği kapattığımda yarıda duruyor acaba neyden kaynaklı nasıl düzelttebiliriz??? 24 Ocak 2010 tarihinde Ahmet Can Kalkan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
