Escort Toplama
Selim Buldu
Selim Buldu
Merhabalar arkadaşlar aranıza yeni katıldım 97 model 1.6 (Enjeksiyonlu) Escort Sedan CL saibiyim aracımı toplayacağım fakat ne kadar tutar ve işçiliğine güvenebileceğim nerde yaptırabilirim bilmiyorum ayrıca aracın bazı sorunları var.Aracımı babamdan devr aldım,zamanında çok servis ve tamir gördü çok paralar gitti fakat ustaların bilgi yanlışlığından araba halen adam akıllı toparlanamadı.
Eksikler
-Araç hidrolik direksiyon değil,aracı hidrolik yaptırmam lazım.
-Sağ koltuğun sırt kısmı yamuldu nerde yaptırabilirim yada bulabilirim.
-Aracın Sigorta sistemi bazen sorun çıkarıyor elektrikli camlar çok yavaş açılıp kapanıyor yada bazen hiç açılmıyor,yada teyb'e bazen elektrik gitmiyor gibi sorunlar. (Bu arada Cam motorundamı bi problem var acaba)
-Araçta klima yok (nerde yaptırabilirim yada çıkma bulabilirim ve kaça patlar)
-Araç komple boyaya girmesi lazım metalik lacivert rengi,plastik renk tamponları ve aynalarıda boyatcam (ekonomik olarak kaça ve işçilik olarak nerde yaptırabilirim.)
-Kapıları yeniden döşetcem orjinaliyle aynı şekilde,babam döşetmişti fakat adamın işçiliği o kadar berbatki kapıların içini süngerle doldurmamış,kırışık dandik bir deri kullanmış ve kol dayama kısmının ortasında kumaş yok.(ekonomik ve orjinali gibi döşeyen usta nerde bulabilirim)
-Aracın süspansiyonlarının gazı bitmiş durumda,yolda aşırı derecede rahatsız ediyor.(ne marka süspansiyon almalıyım)
-Araca sisli ön tamponlarından alıcam(sisler ile birlikte ne kadar tutar)
-Orjinal direksiyonundan bir parça kopmuş halde çirkin duruyor (airbag'siz 4 kollu orjinal direksiyonunu kaça ve nerde bulabilirim)
Sorunları
-Aracın direksiyonu gezme yapıyor aşırı derecede hafif hızlı viraja girdiğimde aracın dirkesiyonunda hafif boşluk oluşuyor kontrol ederken,buda tehlike arz ediyor arada bi,yol tutuşu mükemmel olan arabanın,yol tutuşu aşırı derece kötüleşti.
-Araçla bir yerden tam tur dönerken büyük ihtimal ön takımlardan,gıcırdama sesi geliyor.
-Çok önemli değil ama 2. viteste eskiden kalkış yaparken araç gayet rahattı şimdi eskisi kadar rahat kalkamıyorum araba istop ediyor.
-Aracın fan'ı çalışmıyor trafikteyken sürekli su kaynatıyor,su deposunu açtığımda su neredeyse bitmiş görünüyor ve yere su akıtıyor acaba su deposundada bi sorun olabilirmi,sanayide ustaya götürdük fan müşürü yanmış fln dedi,şahininkini takcaz dedi orjinal escortunki yine yanar dedi şahininkini taktı yine fan çalışmıyor,araba su kaynatmaya devam ediyor.
-Merkezi kilit kafayı yemiş durumda sürücü tarafından hiç açılmıyor kapı,sağ taraftan açtığımızda ise kilit sürekli açılıp kapanıyor kendi kendine.(Bu arada kumandalı merkezi kilit kaç lira tutar ve nerde yaptırabilirim.
-Araba aşırı derecede giderken benzin kokutuyor acaba neden ?
-Frenleri eskisi kadar sağlam tutmuyor aniden frene bastığımda bir anda durmuyor fren disklerininmi değişmesi gerek ?
Aracın sorunları bunlar arkadaşlar nerde yaptırabilirim ekonomik olarak ? Yardımlarınızı bekliyorum.
Guest Yavuz Ya??z
Selim Bey yüzü astarını geçicek.Çok manevi bir değeri yoksa,moralinizi bozmak gibi olmasın ama o masrafla,çok daha iyisine binersiniz.Parçaları ucuzdur diğer bir çok arabaya göre fakat,totalde pahallıya gelicek.Özellikle klima ve hidrolik direksiyon işi hem pahallı,hem uğraştırır hem de randıman alamayabilirsiniz.
Cihan Tiftik
Selim bey,ben topladım benim aracı. Burada her adımı anlatmaya çalıştım. Toplamda 6bin lira gibi bir masrafım oldu. Ama bunun tek nedeni arabanın benim için manevi değerinin olmasıydı. Eğer böyle bi sebep yoksa gerçekten yıldırıcı bi iş olabilir.
Selim Buldu
Aracın gerçekten manevi değeri bende çok iyi,kötü.Aracı toplama dediysem hurda bi durumda fln değil araç sadece gidermem gereken eksikleri var.İl olarak İstanbuldayım.Araba olarak zaten 2. araba var bizde,fakat babam kullanıyor,zaten yeni bir arabada gelicek eve fakat aracı manevi olarak toplamayı düşünüyorum babamda toplayacaz bakalım gibi şeyler diyince içimdeki kıvılcım ateşlendi :) fakat dediğim gibi ilk eksikleri gidermeliyiz belli bir miktarda kenara ayırmadık araba için yani parça parça toplicaz aracı.Cihan bey bu arada aynı modifiye zevkine sahibiz aracınızda hak nazarım kaldı,bende aracı aynı şekilde modifiye etmeyi düşünüyorum,ama ilkin aracı toplayacağız inşallah.
hangi şehirdesiniz cl karburatörlü clx enjeksiyonlu olur.
aracım 97 model CL,enjeksiyonlu olduğundan eminim
Escort karburatörlü
Escort enjeksiyonlu (benimki böyle)
Yanlışım varsa düzeltin lütfen.
Guest Yavuz Ya??z
Sizin arabanın arkadasında ki x kopmuş olmasın sakın,ya da ruhsatta ki x silinmişte olabilir.2. resim enjeksiyonlu yani Clx. :)
Guest Yavuz Ya??z
Yalnız yine bir çelişki oluştu.O araç enjeksiyonlu ise kesin hidrolik direksiyon olması gerekir.Acaba sonradan motor değişmiş olmasın sizin cl'nin
Selim Buldu
aracı bildiğimden beri enjeksiyonluydu,motor değişimi bile olamaz zaten ;) cli olabilir fakat ben arkasında ''i'' harfini hiç görmedim cli olabilir büyük ihtimal ısrar etmiyorum,gerçi otosan üretimi bunlar neyin ne olcağını bilemeyiz :D
tarihinde Selim Buldu tarafından düzenlendi
Mehmet Akın
Haklısın kardeş benim arabada 99 model tek noktadan enjeksiyonlu, arabanın yanında da,arkasında da ayrıca ruhsatta da clx yazıyor.Donanımla bi alakası var mı bilmem ama benim arabada ABS-Çift Airbag-Klima mevcut
Şanslısınız, zira full bir escort sahibisiniz. Normal clx vers. ek olarak güvenlik paketi ve konfor paketi dahil almış aracı ilk satın alan kimse sağlam bir tercih yapmış. Güvenlik paketi 2 airbag ve Abs, konfor paketi ise yanılmıyosam elektrikli ön aynalar ve klima'dan oluşuyordu.
Mehmet Akın
evet aynalarda otomatik ama benim takıldığım nokta benim arabada tek noktadan enjeksiyonlu yani söylendiğine göre CLİ olması gerekiyor ama dediğim gibi heryerinde ve ruhsatta CLX yazıyor
Selahattin Sezek
Benim araçta sizin araç gibi tek nokta enjeksiyonlu full ama bendede CLX yazıyor. ;)
Yanılmıyosam 98'den itibaren Efi çok nokta enjeksiyon motor üretimi bitti. Sonrası otosan üretimi Tek nokta Cfi motor kullanıldı.
Selim Buldu
otosan üretiminden kaynaklanıyordur bence,mesela dayım 73 yılında anadol a2 sedan'ını aldığında diğer anadol'larda emniyet kemeri yokken dayımın aracında varmış ?
