Orhan Akbulut 29 Ocak 2010 Paylaş 29 Ocak 2010 tekrar meraba arkadaşlar 99 focusumun lpgde iken büyük viteslerde rampa çıkarken hararet ibresi yükseliyor vitesi küçülttüğümde tekrar düşüp normale dönüyor. çekişte hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen neden böyle bişey yapıyor anlamış değilim. benzinde giderken hiçbir problem olmuyor. ustama sorduğumda gizli hararet diye bişey olduğunu söyledi sizce bu durum normalmi? Yorum bağlantısı
Guest Yavuz Ya??z 29 Ocak 2010 Paylaş 29 Ocak 2010 Hemen Focusunuza bir LPG yüklemesi yapsın.Yok daha neler ya!Gizli şeker gibi gizli hararet de mi varmış,Glukoz yüklemesi yapıyolar ya o hesap.Arabanın bir sorunu var.Soğutma sistemiyle ilgili.Bor atın diyecem ama ? Yorum bağlantısı
Özdemir Deniz 29 Ocak 2010 Paylaş 29 Ocak 2010 başlıkları tamamen büyük harfle açmayın lütfen Yorum bağlantısı
Orhan Kalemci 29 Ocak 2010 Paylaş 29 Ocak 2010 Merhaba Kardeş lpg den kaynaklandığını sanmıyorum bendede aynı model araç var aynı sorunlar vardı antifiriz suyu konulurken hava yapıyor havası alındıktan sonra normale dönüyor muhtemelen aynı sorundur.Umarım düzelir. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 29 Ocak 2010 Paylaş 29 Ocak 2010 Hava yaptıysa hararet sorunu oluşur.Gizli saklı bişeydir doğru Sadece ibreden belli olur. Yorum bağlantısı
Mehmet Acar 29 Ocak 2010 Paylaş 29 Ocak 2010 Aracınızın soğutma sisteminde hava vardır. Hararet başlığını okumanızı tavsiye ederim. Yorum bağlantısı
İsmet Oruç 29 Ocak 2010 Paylaş 29 Ocak 2010 Tipo kullanırken başıma gelmişti.Regülatör keçelerinde gaz kaçağı varsa bu soğutma suyuna karışıyor.Keçelerinizi kontrol ettirin. Yorum bağlantısı
Mustafa Demirci 29 Ocak 2010 Paylaş 29 Ocak 2010 lpgli focus 1 lerde o hastalık var hava yapması ile alakalı degil lpg sistemi ile alakalı Yorum bağlantısı
Orhan Akbulut 2 Şubat 2010 Yazar Paylaş 2 Şubat 2010 başlıkları tamamen büyük harfle açmayın lütfen tabiki herkes hav yapmıştır demişte bu havayı sadece lpg demi yapıyor benzinde giderken neden problem olmuyor Yorum bağlantısı
Serkan Çok 2 Şubat 2010 Paylaş 2 Şubat 2010 Bildiğim kadarıyla LPG yandığında Benzine göre daha yüksek ısı üretiyor. Buda yaşı ilerleyen arabalarda çıkabilecek problemleri tetikliyor. benzine geçtiğinizde normale dönmeside bundandır diye düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Refik Karakaya 4 Mart 2010 Paylaş 4 Mart 2010 hararetin nedeni hem hava yapması (kesinlikle) hemde lpg. Lpg takılan araclarda soğutma sıvısının güzergahhı lpgg den dolayı değiştiğinden ve uzadığından hava yapıyor. lpg takılan aracı benzindede kullansan aynı sorun olur. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Mart 2010 Paylaş 4 Mart 2010 Focuslar bu konuda lpg'den önce de sabıkalı idi... Ortağımın focus lpg'sizken bu sorunu göstermişti.. Yorum bağlantısı
Guest Fehmi Bi 4 Mart 2010 Paylaş 4 Mart 2010 biraz önce söktürdüm lpg soketini .kurtuldum araba hız degişti anayola çıktım *** lerde dans ediyordum Yorum bağlantısı
Engin Ünal 4 Mart 2010 Paylaş 4 Mart 2010 Benimkide yapmıştı bir ara , triger ve devirdayımı değiştikten sonra yüksek hızda . Havasını kendim aldım bir daha yapmadı. Yorum bağlantısı
Nedim Seckin 8 Mart 2010 Paylaş 8 Mart 2010 tekrar meraba arkadaşlar 99 focusumun lpgde iken büyük viteslerde rampa çıkarken hararet ibresi yükseliyor vitesi küçülttüğümde tekrar düşüp normale dönüyor. çekişte hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen neden böyle bişey yapıyor anlamış değilim. benzinde giderken hiçbir problem olmuyor.ustama sorduğumda gizli hararet diye bişey olduğunu söyledi sizce bu durum normalmi? sevgili arkadaşım benim 2001 focus var aynı promlem bende vardı düzelttim,nasıl düzeltğime gelince lpg sisteminin tüpü buharlaştıran kısmına (tüpün beyni dedikleri)su girişi ve çıkışı var, benim araçta bu su girişini sadece bir hortumdan yapmışlar yani hortumu kesmiş beyne gimiş ve tekrar çıkmışlardı işte bu bağlantı sorun çıkarıyor ama o kestikleri hortuma bir t (üç ağzı olan metal malzeme) bağlayıp giriş aldılar ve çıkışını ise yine dönüş hortumunu kesip araya bir t bağladılar ve çıkışıda oraya verdiler bu şekilde promlem düzeldi. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 8 Mart 2010 Paylaş 8 Mart 2010 dün aracımı uzun bir yokuşta biraz zorladım. hararet ibresi sona dayandı, hemen kenara çektim. rölantide biraz bekledim. bir anda düştü normal değerine. araştırdığım kadarı lpg takılmış focuların çoğunda bu sorun olduğu yazıyo. herkes farklı birşeyden bahsetmiş. doğrusu nedir? Yorum bağlantısı
Özay Uçar 8 Mart 2010 Paylaş 8 Mart 2010 aynı sorun benim araçta da var. ama devre arkadaşım benimki ile aynı model, aynı renk focusa sahip ve aracı benzinli olmasına rağmen aynı sorunu yaşıyor. o servis tavsiyesi ile termostatı deldirip kurtuldu ama bu sefer arayı ısıtamıyor, kalorifer buz gibi üflüyor. bahsedilen sorun makyajsız focuslarda kronik ve tam kesin çözüm bulabilmiş olan yok. sorunun lpg ile alakası da yok. ben bu şekilde kullanıyorum, inşallah başımıza bir iş açmaz.... Yorum bağlantısı
Özay Uçar 9 Mart 2010 Paylaş 9 Mart 2010 teşekürler nedim bey, yarın beyni verdiğiniz şemaya göre kontrol edeceğim... Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 3 Mayıs 2010 Paylaş 3 Mayıs 2010 dün konya yolundan ahlatlıbel e doğru olan uzun yokuşu tırmanırken, aracı çok sıkıştırmadığımda bile hararet göstergesi sona dayandı( hızım 70-80) hemen sağa çektim. 1 dk kadar bekledim, ibre normal yerine geldi. tekrar yola çıktım, hızım 60 civarında, birkaç dk içinde yine ibre sona dayandı. yine kenara çektim bekledim bir süre, yine düştü. tekrar çıktım yola. birkaç. dk sonra yine kırmızıya dayandı. bu sefer devam ettim birkaç km sonra parkettim. araçtaki hararetin bu kadar hızlı artıp , hızla azalması bana hiç mantıklı gelmedi. yukarıdaki arkadaşın çizdiği şemaya göre beyine giren su giriş - çıkışlarını kontrol edeceğim. hafta sonu da ısı müşürüne baktıracağım. başka tavsiyesi olan varsa memnuniyetle dinlerim. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 3 Mayıs 2010 Paylaş 3 Mayıs 2010 Motorda hava var... Kısaca şöyle diyebilir miyiz? Sistemde T borular kullanılmamışsa yanlışlık vardır...LPG olan araçta T borularda olmalıdır.Hatta bunlar plastik değil demir olmalıdır. Yorum bağlantısı
İrşat Kandemir 3 Mayıs 2010 Paylaş 3 Mayıs 2010 aynı sorun antifirizi değiştirdikten sonra benim araçtada oldu.İçindeki antifirizi bir miktar boşaltıp saf su takviyesi yaptım sorun halloldu yoğunluğu fazlaysa yapabiliyor Yorum bağlantısı
Mehmet Acar 3 Mayıs 2010 Paylaş 3 Mayıs 2010 aynı sorun antifirizi değiştirdikten sonra benim araçtada oldu.İçindeki antifirizi bir miktar boşaltıp saf su takviyesi yaptım sorun halloldu yoğunluğu fazlaysa yapabiliyor Katılıyorum. Defalarca hava aldırmama t borusu taktırmama rağmen sorun düzelmedi. Ara ara su ekleyerek ve su tahliyesi yaparak sorunu çözebildim. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 3 Mayıs 2010 Paylaş 3 Mayıs 2010 Katılıyorum. Defalarca hava aldırmama t borusu taktırmama rağmen sorun düzelmedi. Ara ara su ekleyerek ve su tahliyesi yaparak sorunu çözebildim. teşekkürler arkadaşlar, en kısa zamanda deneyeceğim Yorum bağlantısı
