Focus I - Devir Kendiliğinden Yükseliyor
Guest Ayhan Acar
Guest Ayhan Acar
arkadaşlar aracım 2000 model focus spor trend... aracımda bi arıza var bursa da ki ustalar çözüm üretemedi yardımcı olursanız sevinirim... aracım hareket halindeyken vitesi boşa attığımda devir kendiliğinden 4000 e yükseliyor ve 4000 devirde takılı kalıyor, debriyaja basınca devir normale dönüyor ama ayağımızı debriyajdan kaldırınca devir yine 4000 e yükseliyor... ayrıca tekerlekler durunca devir yine normale dönüyor fakat araç hareket halinde ve vites boşta ise devir kesinlikle 4000 de takılı kalıyor... ( dikkat: rolanti motoru değişti arıza o parçadan değil, gaz teline bakıldı ve gaz kelebeği temizlendi bu parçalarda arıza yok ama ustalar elektrik tesisatından veya beyinden olabilme ihtimalini söylediler sadece... şimdiden tüşekkürler... )
Guest Erkan Sa?lam
aynı sorunmudur bilmem ama benimde 2000 devirde takılı kalıyordu valfin yanında t şeklinde bir hortum var onu değiştirince düzelmişti. ekstradan hava alınca oluyor bu tür sorunlar.
Ayhan Onaran
Karter havalandırma hortumlarını kontrol edin. T şeklindeki hortumlara özellikle bakın veya baktırın.Arkaları yırtık oluyor gözden kaçıyor.Köşelerinde araç çalışırken emilme oluşuyorsa yırtık vardır.Ayrıca hortumun girdiği subap da kontrol edilmeli. T şeklindeki hortum işte böyle bişey..
Düzenleme: ilave
tarihinde Ayhan Onaran tarafından düzenlendi
Hakan Adalıoğlu
1999 focus ghia vardı bir zamanlar bende. Aynı sorunu ben de yaşadım. Araç giderken boşa aldığınızda devir yükseliyordu kendi kendine. Arkadaşın dediği T borusu yerinden çıkmıştı. Onu taktık sorun düzeldi. Bence de T şeklindeki boruya dikkat edin. muhakkak o yerinden çıkmıştır. Ayrıca motor çalışırken sesi dikkatli dinleyince anlarsınız borudaki arızayı. Motor çalışırken motorun üst tarafından hava sesi gelir. Hava sesi bayağı kuvvetli oluyor.
Rifat Berber
hangi ustalara gittiğinizi bilmiyorum fakat bursada işinin ehli birçok usta var. rölanti ayar valfini kontrol ettirin.Çıkma yada yan sanayi ise sorun ondan kaynaklanıyor olabilir. benzer sorunu o şekilde aştık.
tarihinde Rifat Berber tarafından düzenlendi
Ahmet Büyükbeşe
ustaların dediği gibidir muhtemelen gerekli şeyler yapılmış zaten
Yaşar Demirci
araç hız sensörünü kontrol ettirin
Süha Demirtaş
+1 soketini çekerek bir denemesini yapın.( rölantide iken araç düzgün bir şekilde olması gereken devirde çalışırken fişini çekin)
  • 8 yıl sonra...
Murat Kütükde
On 6.02.2010 at 17:29, Guest Ayhan Acar yazdı:
Aynı sorun bende de oluştu çözebildinizmi siz ?
Alpay Sumer
Konu bayagi eskimis,
Aracin baski balata durumu nedir?
debriyaj ayirmiyor olabilir..
Simdi daha tecrubeli arkadaslar gelirler.takipte kalin lutfen.
Murat Kütükde
19 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Rolanti sensörü değişince düzeldi 👍🏻
Alpay Sumer
26 dakika önce, Murat Kütükde yazdı:
gecmis olsun ozaman.
Murat Kütükde
1 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Teşekkür ederim.
Murat Kütükde
Benzine aldığımda devam ediyor sorun usta Boğaz kelebeği temizliği dedi
kararsızım :(
yetkili serviste beyni temizletip günceleltin. temizletme: dataları silip yükleme
Murat Kütükde
On 3.11.2018 at 16:55, Çağlar Bayur yazdı:
Lpg yi söktür gel diyo servis :(
Mevlana bile ne olursan ol yine gel derken servisin bu tavrını kınıyorum.
Teyp kodu varsa akü sökük bir kaç saat kalsın. Loglar gidecek.
Lpg yi söktür gel diyo servis [emoji20]
Laptobu koltuğunun altına alıp kapının önüne çıkıverse olmuyor muymuş.
Bunlara da zorlaştır diyeceksin. Her türlü zorlaştırabiliyorlar.
Murat Kütükde
15 saat önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Deniyorum usta sonucu yazıcam teşekkürler.
14 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Ağzına sağlık abi
Mustafa usta orhinal teyp yok pioneer var yinede dediğinizi yapayımmı ?
21 dakika önce, Murat Kütükde yazdı:
Orijinal teyp yoksa zaten sorun olmaz. Yapın.
Murat Kütükde
1 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Tamam abi teşekkürler
Murat Kütükde
Burdan mehmet ve mustafa ustafa teşekkürü borç biliyorum Allah ikinizden de razı olsun sorunum çözüldü.
aracım şuan klima açıkken bile 900 devire sabitledi.
bir hafta boyunca benzinde kullanmayı düşünüyorum.
Levent Kip
On 07.02.2010 at 20:26, Rifat Berber yazdı:
Bursada kim var mesela.isin ehli usta.
Rifat Berber
On 24.11.2018 at 21:11, Levent Kip yazdı:
Eviniz ne tarafa yakın, ona göre tarif etmem daha doğru olur.
Levent Kip
2 saat önce, Rifat Berber yazdı:
Kestel
