Guest Ayhan Acar 6 Şubat 2010 Paylaş 6 Şubat 2010 arkadaşlar aracım 2000 model focus spor trend... aracımda bi arıza var bursa da ki ustalar çözüm üretemedi yardımcı olursanız sevinirim... aracım hareket halindeyken vitesi boşa attığımda devir kendiliğinden 4000 e yükseliyor ve 4000 devirde takılı kalıyor, debriyaja basınca devir normale dönüyor ama ayağımızı debriyajdan kaldırınca devir yine 4000 e yükseliyor... ayrıca tekerlekler durunca devir yine normale dönüyor fakat araç hareket halinde ve vites boşta ise devir kesinlikle 4000 de takılı kalıyor... ( dikkat: rolanti motoru değişti arıza o parçadan değil, gaz teline bakıldı ve gaz kelebeği temizlendi bu parçalarda arıza yok ama ustalar elektrik tesisatından veya beyinden olabilme ihtimalini söylediler sadece... şimdiden tüşekkürler... ) Yorum bağlantısı
Guest Erkan Sa?lam 6 Şubat 2010 Paylaş 6 Şubat 2010 aynı sorunmudur bilmem ama benimde 2000 devirde takılı kalıyordu valfin yanında t şeklinde bir hortum var onu değiştirince düzelmişti. ekstradan hava alınca oluyor bu tür sorunlar. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 6 Şubat 2010 Paylaş 6 Şubat 2010 (düzenlendi) Karter havalandırma hortumlarını kontrol edin. T şeklindeki hortumlara özellikle bakın veya baktırın.Arkaları yırtık oluyor gözden kaçıyor.Köşelerinde araç çalışırken emilme oluşuyorsa yırtık vardır.Ayrıca hortumun girdiği subap da kontrol edilmeli. T şeklindeki hortum işte böyle bişey.. Düzenleme: ilave 6 Şubat 2010 tarihinde Ayhan Onaran tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Hakan Adalıoğlu 7 Şubat 2010 Paylaş 7 Şubat 2010 1999 focus ghia vardı bir zamanlar bende. Aynı sorunu ben de yaşadım. Araç giderken boşa aldığınızda devir yükseliyordu kendi kendine. Arkadaşın dediği T borusu yerinden çıkmıştı. Onu taktık sorun düzeldi. Bence de T şeklindeki boruya dikkat edin. muhakkak o yerinden çıkmıştır. Ayrıca motor çalışırken sesi dikkatli dinleyince anlarsınız borudaki arızayı. Motor çalışırken motorun üst tarafından hava sesi gelir. Hava sesi bayağı kuvvetli oluyor. Yorum bağlantısı
Rifat Berber 7 Şubat 2010 Paylaş 7 Şubat 2010 (düzenlendi) hangi ustalara gittiğinizi bilmiyorum fakat bursada işinin ehli birçok usta var. rölanti ayar valfini kontrol ettirin.Çıkma yada yan sanayi ise sorun ondan kaynaklanıyor olabilir. benzer sorunu o şekilde aştık. 7 Şubat 2010 tarihinde Rifat Berber tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ahmet Büyükbeşe 7 Şubat 2010 Paylaş 7 Şubat 2010 ustaların dediği gibidir muhtemelen gerekli şeyler yapılmış zaten Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 7 Şubat 2010 Paylaş 7 Şubat 2010 arkadaşlar aracım 2000 model focus spor trend... aracımda bi arıza var bursa da ki ustalar çözüm üretemedi yardımcı olursanız sevinirim... aracım hareket halindeyken vitesi boşa attığımda devir kendiliğinden 4000 e yükseliyor ve 4000 devirde takılı kalıyor, debriyaja basınca devir normale dönüyor ama ayağımızı debriyajdan kaldırınca devir yine 4000 e yükseliyor... ayrıca tekerlekler durunca devir yine normale dönüyor fakat araç hareket halinde ve vites boşta ise devir kesinlikle 4000 de takılı kalıyor... ( dikkat: rolanti motoru değişti arıza o parçadan değil, gaz teline bakıldı ve gaz kelebeği temizlendi bu parçalarda arıza yok ama ustalar elektrik tesisatından veya beyinden olabilme ihtimalini söylediler sadece... şimdiden tüşekkürler... ) araç hız sensörünü kontrol ettirin Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 7 Şubat 2010 Paylaş 7 Şubat 2010 araç hız sensörünü kontrol ettirin +1 soketini çekerek bir denemesini yapın.( rölantide iken araç düzgün bir şekilde olması gereken devirde çalışırken fişini çekin) Yorum bağlantısı
Murat Kütükde 28 Ekim 2018 Paylaş 28 Ekim 2018 On 6.02.2010 at 17:29, Guest Ayhan Acar yazdı: arkadaşlar aracım 2000 model focus spor trend... aracımda bi arıza var bursa da ki ustalar çözüm üretemedi yardımcı olursanız sevinirim... aracım hareket halindeyken vitesi boşa attığımda devir kendiliğinden 4000 e yükseliyor ve 4000 devirde takılı kalıyor, debriyaja basınca devir normale dönüyor ama ayağımızı debriyajdan kaldırınca devir yine 4000 e yükseliyor... ayrıca tekerlekler durunca devir yine normale dönüyor fakat araç hareket halinde ve vites boşta ise devir kesinlikle 4000 de takılı kalıyor... ( dikkat: rolanti motoru değişti arıza o parçadan değil, gaz teline bakıldı ve gaz kelebeği temizlendi bu parçalarda arıza yok ama ustalar elektrik tesisatından veya beyinden olabilme ihtimalini söylediler sadece... şimdiden tüşekkürler... ) Aynı sorun bende de oluştu çözebildinizmi siz ? Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 28 Ekim 2018 Paylaş 28 Ekim 2018 Konu bayagi eskimis, Aracin baski balata durumu nedir? debriyaj ayirmiyor olabilir.. Simdi daha tecrubeli arkadaslar gelirler.takipte kalin lutfen. Yorum bağlantısı
Murat Kütükde 29 Ekim 2018 Paylaş 29 Ekim 2018 19 saat önce, Alpay Sumer yazdı: Konu bayagi eskimis, Aracin baski balata durumu nedir? debriyaj ayirmiyor olabilir.. Simdi daha tecrubeli arkadaslar gelirler.takipte kalin lutfen. Rolanti sensörü değişince düzeldi 👍🏻 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 29 Ekim 2018 Paylaş 29 Ekim 2018 26 dakika önce, Murat Kütükde yazdı: Rolanti sensörü değişince düzeldi 👍🏻 gecmis olsun ozaman. Yorum bağlantısı
Murat Kütükde 29 Ekim 2018 Paylaş 29 Ekim 2018 1 saat önce, Alpay Sumer yazdı: gecmis olsun ozaman. Teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Murat Kütükde 3 Kasım 2018 Paylaş 3 Kasım 2018 Benzine aldığımda devam ediyor sorun usta Boğaz kelebeği temizliği dedi kararsızım Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 Kasım 2018 Paylaş 3 Kasım 2018 yetkili serviste beyni temizletip günceleltin. temizletme: dataları silip yükleme Yorum bağlantısı
Murat Kütükde 12 Kasım 2018 Paylaş 12 Kasım 2018 On 3.11.2018 at 16:55, Çağlar Bayur yazdı: yetkili serviste beyni temizletip günceleltin. temizletme: dataları silip yükleme Lpg yi söktür gel diyo servis Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 12 Kasım 2018 Paylaş 12 Kasım 2018 Mevlana bile ne olursan ol yine gel derken servisin bu tavrını kınıyorum. Teyp kodu varsa akü sökük bir kaç saat kalsın. Loglar gidecek. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Kasım 2018 Paylaş 12 Kasım 2018 Lpg yi söktür gel diyo servis [emoji20]Laptobu koltuğunun altına alıp kapının önüne çıkıverse olmuyor muymuş. Bunlara da zorlaştır diyeceksin. Her türlü zorlaştırabiliyorlar. Yorum bağlantısı
Murat Kütükde 13 Kasım 2018 Paylaş 13 Kasım 2018 15 saat önce, Mustafa Tüfekçi yazdı: Mevlana bile ne olursan ol yine gel derken servisin bu tavrını kınıyorum. Teyp kodu varsa akü sökük bir kaç saat kalsın. Loglar gidecek. Deniyorum usta sonucu yazıcam teşekkürler. 14 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Laptobu koltuğunun altına alıp kapının önüne çıkıverse olmuyor muymuş. Bunlara da zorlaştır diyeceksin. Her türlü zorlaştırabiliyorlar. Ağzına sağlık abi 15 saat önce, Mustafa Tüfekçi yazdı: Mevlana bile ne olursan ol yine gel derken servisin bu tavrını kınıyorum. Teyp kodu varsa akü sökük bir kaç saat kalsın. Loglar gidecek. Mustafa usta orhinal teyp yok pioneer var yinede dediğinizi yapayımmı ? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 13 Kasım 2018 Paylaş 13 Kasım 2018 21 dakika önce, Murat Kütükde yazdı: Mustafa usta orhinal teyp yok pioneer var yinede dediğinizi yapayımmı ? Orijinal teyp yoksa zaten sorun olmaz. Yapın. Yorum bağlantısı
Murat Kütükde 13 Kasım 2018 Paylaş 13 Kasım 2018 1 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Orijinal teyp yoksa zaten sorun olmaz. Yapın. Tamam abi teşekkürler Yorum bağlantısı
Murat Kütükde 13 Kasım 2018 Paylaş 13 Kasım 2018 Burdan mehmet ve mustafa ustafa teşekkürü borç biliyorum Allah ikinizden de razı olsun sorunum çözüldü. aracım şuan klima açıkken bile 900 devire sabitledi. bir hafta boyunca benzinde kullanmayı düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Levent Kip 24 Kasım 2018 Paylaş 24 Kasım 2018 On 07.02.2010 at 20:26, Rifat Berber yazdı: hangi ustalara gittiğinizi bilmiyorum fakat bursada işinin ehli birçok usta var. rölanti ayar valfini kontrol ettirin.Çıkma yada yan sanayi ise sorun ondan kaynaklanıyor olabilir. benzer sorunu o şekilde aştık. Bursada kim var mesela.isin ehli usta. Yorum bağlantısı
Rifat Berber 26 Kasım 2018 Paylaş 26 Kasım 2018 On 24.11.2018 at 21:11, Levent Kip yazdı: Bursada kim var mesela.isin ehli usta. Eviniz ne tarafa yakın, ona göre tarif etmem daha doğru olur. Yorum bağlantısı
Levent Kip 26 Kasım 2018 Paylaş 26 Kasım 2018 2 saat önce, Rifat Berber yazdı: Eviniz ne tarafa yakın, ona göre tarif etmem daha doğru olur. Kestel Yorum bağlantısı
