Arka Rezistans Problemi
Murat Azimoğlu
Murat Azimoğlu
Değerli arkadaşlar merhabalar,
Aranıza yeni katıldım ve böyle bir forum sitesinin varlığını görmekten çok da memnun oldum. Biraz inceleme fırsatım da oldu ve gerçekten de çok yardımsever arkadaşların olduğunu görmek beni ayrıca mutlu etti. İzin verirseniz gelir gelmez ben de sizlere birşeyler danışmak istiyorum.
Aracım 98 Mondeo. Özellikle de yağışlı havalardan sonra aracımın Arka rezistans düğmesi çalışmıyor veya keyfiye çalışıyor. Bazen aracı çalıştırınca kendiliğinden çalışır halde başlıyor söndürmek isteyince bazen defalarca basarak söndürebiliyorum bazen de sönmüyor ve kendiliğinden bir süre sonra sönüyor. Bu arada da farları açtığımda kapı açık ses uyarısı veriyor. Far butonunu çok hafif sola çevirdiğimde ses gidiyor aracın kadran ışıklandırması sönüyor ama farlar yanmaya devam ediyor.
Servise gittim elektrik panelini söktüler ama temiz dediler birşey bulamadılar. Bir şekilde şase yapıyor olabilir dediler ama bulamadılar.
Sizlerin değerli fikirlerinize ve / veya bu konuda bana yardımcı olabilecek gerçekten işinin ehli usta tanıdığınız varsa, yönlendirmenize ihtiyacım var.
Şimdiden çok teşekkür ederim.
Saygılarımla...
Murat AZIMOGLU
tarihinde Murat Azimo?lu tarafından düzenlendi
Arka cam rezistans düğmesinin arızalı olduğu, oldukça belirgin? Başka düğme ile deneme yapıldı mı?
Farı açınca kapı açık ikazı veriyorsa, kappılardan birinin kapalı olduğunu anlamıyordur, ancak bu sırada tavan lambası da yanık olarak kalması lazım???
Murat Azimoğlu
Benzeri sacma bir durumu bende 97 mondeo'da yasiyordum, sigorta panelinin altinda biriken bazi kalintilar sonucu, sigortalar sase aliyor ve arac kontagi cevirdigimde silecekleri calistiriyor, sinyal verdigimde kornayi caliyor, calistirmaya kalktigimda sanki mars motoru yokmus gibi davraniyordu.
Sigorta panelini sokturup temizletin, sigortalarida teker teker sokup elden gecirsinler, cok yuksek ihtimalle duzelecektir. Bir ustadan duydugum kadariyla bu kasa mondeo ve eski escort'larda bu kronik bir olaymis (ustanin yalancisiyim).
Muhlis bey,
Sigorta panelini yaklaşık 1 ay önce bu sebeple söktürmüştüm zaten. Sigortaları da teker teker temizledi usta ve birşey bulamadığını herşeyin normal gözüktüğünü söyledi. Ancak bu durumların genellikle yağmurlu havalardan sonra olması beni kuşkulandırıyor acaba sigorta paneli bir şekilde su mu alıyor diye düşündüm ve bunu ustaya da ilettim ama pek dikkate almadı açıkçası.
Açıkçası önceki aracımda Escort idi ve gerçekten de onunla ilgili de çok elektrik problemi yaşamıştım. Bu konuda sizinle aynı fikirdeyim sanırım Ford bu araçlarda elektrik tesisatını biraz zayıf yapmış. Sıfır bir sigorta paneli alsam mı diye düşünmüyor değilim ;)
Çağlar bey,
Açıkçası başka bir düğme ile deneme yapılmadı ancak elektrikçi bir yerden şase var ama nereden bulamıyorum gibi bir kaçamak cümle kurdu 2-3 saat uğraştıktan sonra.
Kapı benim de aklıma geldi bütün kapıları tek tek kapatıp açtım hatta benzin kapağını bile açıp kapattım ama nafile. Bir iki sefer de aracı stop edip tekrar çalıştırdım rastgele olarak sorunun düzeldiği oldu. Çok bilgili olmamamın yanında bu bana bie şekilde şase olduğu fikrini düşündürdü. Tavan lambası'nın ve pedal aydınlatmasının yanmaması da açıkçası kapı ile ilgili olmadığını düşündürdü.
