Rolanti
Ömer Mıcık
Ömer Mıcık
Benim escortta sabahları ilk çalıştırdığım da veya motor soğukken motor 1200 devir civarında çalışıyor vitese alıp kalktığımda araba da silkeleme oluyor rolanti inip çıkıyor fakat 300-400 metre sonra motor ısınınca normale dönüyor rolanti 900 devirde sabitleniyor. Birde 2000 devir civrında ayağımı gazdan çektikten sonra biraz silkeliyor arada buji-buji kabloları falan yeni değişti. Ne gibi bir bakım yaptırmam gerekiyor. Birde arkadaşlar ben bu aracı yeni aldım yağını filtrelerini buji buji kablolarını değiştirdim. Triger setini aldığım arkadaş yeni değiştirmiş fren balataları yeni ön düzen yeni başka bir bakım yaptırmam gerekiyor mu gerekiyorsa neleler yaptırmam gerekir. Yakıtı çekişi gidişi falan çok güzel bir skıntım yok. Yardımlarınız için şimdien teşekkürler.
tarihinde Serkan Toker tarafından düzenlendi
Hakan Yağlı
araçta lpg varmı? eğer varsa lpg donanımını gözden geçir ayar yaptır.. gerekiyorsa bazı parçalarını değiştir.. ilk çalıştırmada çoğu araç yüksek devirde çalışır kimi araçlarda gaz verir kendi kendine.. bu motorun kendini güne hazılamasıyla alakalı birşey.. bir müddet sonra herşey normale dönmesse o zaman gerçek anlamda bi sıkıntı var demektir.. araçtaki kurumları temizleyen yağ katkı maddesi .. yada benzin deposu bölümünden uygulanan bazı temzleyici ürünler tavsiye edebilirim emin ol işe yarar.. ben uyguladım faydasını gördüm zararını görmedim..
Ömer Mıcık
Evet Hakan bey araç sıralı sistem lpgli ayarlarını yaptırdım filtreleri yeni değişmiş usta öyle söyledi değiştirmedim. Katkı maddesini denicem gerekirse yarım depo benzin alıp katkıyı da atıp bitene kadar kullanacam.
Katkıyı da kullandım bir faydasını göremedim. Fakat geçenlerde bir şey dikkatimi çekti. Bujilerden biri sanki nemli gibi geldi. Buji kablosunun biride tam yerine oturmamış gibiydi. Neyse servisin yolunu tuttum durumu anlattım dört adet motocraft piletunum buji ve buji kablosu alarak değiştirdim. Yolda giderken titreme irkilme rolantide ani düşme gaz yememe gibi poblemlerim düzeldi fakat arkadaşlar sabahları çalıştırmalarımda 1100 devirde çalışıyor hala bilmiyorum normalmidir. Kalktıktan sonra ayağımı gazdan çekersem araç irkiliyordu bu sıkıntı eskisine nazaran biraz daha iyi bakalım olmazsa birde bobini değiştiricem. Belki sorunlu olan arkadaşlara faydalı olur. İyi sürüşler.
tarihinde Muhlis Ozturk tarafından düzenlendi
LPG kaynaklı olabilir....Isparta'da şua otogaza gidebilirsiniz, size yardımcı olurlar.
Mehmet Akın
Bence aracında hiçbir problem yok, sabahları ilk çalıştırmada bütün otomatik jikleli araçlar biraz daha yüksek devirde çalışır ve araç ısınınca normale döner, boşuna aracınıza masraf etmeyin
Erhan Doruk
+1
Mehmet Ezginler
Bu tekleme olayı escortlarda kronık ,fakat bujıler ve bujı kabloları motocraft marka alırsanız kalite ve performans üstünlügünü görürsünüz ve teklemenın kalmadıgını görürsünüz,ayrıca karter havalandırma subabıda hortumları kontrol edilmeli çok eskiyse mutlaka degişmeli.sıcak motor yag buharını kolayca atmalıdır.yoksa motor içi ve emme manifolt yag tortusu tıkar ve çeşitli arızalar çıkarır.bu yüzden karter havalandırma subabı önemlidir.
