Ali Özkan Kaya 19 Temmuz 2010 Paylaş 19 Temmuz 2010 merhaba. c.max aracımla seyir halindeyken lastik patlaması gibi 7-8 saniye bir fıssss sesi geldi. sonra klima sıcak üflemeye başladı. servise götürüp baktırdım gaz bitmiş dendi. sonra klima normale döndü.. sonra tekrar seyir halindeyken bir fıslama sesi daha geldi... bu seferde diğital sürücü tarafı soğuk üflemeye başladı yolcu tarafı sıcak üflemeye başladı. bunun nedeni ne olabilir? yardımlarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Temmuz 2010 Paylaş 19 Temmuz 2010 Kompresör kontrol edildi mi? Kaçak testi yapıldı mı? Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 19 Temmuz 2010 Paylaş 19 Temmuz 2010 Makineye bağlayınca sistemde kaçak olup olmadığını hemen tespit ediyor.Bana da kaçak varmış gibi geldi. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 19 Temmuz 2010 Paylaş 19 Temmuz 2010 Klima kompresöründe valf var, öncelikle ona bakılmalı, kaçak yoksa valf elektrikli olduğundan bazen sorun çıkarıyormuş diye duymuştum. Yorum bağlantısı
Ali Özkan Kaya 19 Temmuz 2010 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2010 Bendede klima borusunda patlaklık vardı fısslama sesi yapıyordu.bakır kaynak yaptılar..bir ihitmal klima boru tesisatında bir kaçak var gibi görünüyor..Servis yorumu ne oldu peki? servis kaçak yok dedi. ama bu fıslama herzaman olmuyor. cok sıcaklarda hızlı üflemede oluyor gibi geldi bana bu fıslama yapmadan önce aracın soğutması zayıflıyor. fıslama olduktan sonra tekrar soğutmaya başlıyor. hem bu fıslama herzaman olmuyor. cok sıcaklarda en hızlı üfleme durumunda tekrarlıyor. servis kaçak olmadığını söyledi.. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 19 Temmuz 2010 Paylaş 19 Temmuz 2010 Gaz yer değiştiriyor galiba, yeterli gaz olmayabilir.. Yorum bağlantısı
Ali Özkan Kaya 19 Temmuz 2010 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2010 servisde en son 600 gr gaz kondu diye bilgi vermişlerdi.. Yorum bağlantısı
Barış Güler 19 Temmuz 2010 Paylaş 19 Temmuz 2010 Aracın içinde yönlendirme yapan flaplar takılıyor olabilir.Sürücü tarafı soğuk, yolcu tarafı sıcak üflüyorsa takılıyordur.Benim araç güneşte kalınca torpido ısınıyor torpido çıkışından üfleme yapmıyor.aynı fıss'lama sesi geliyor.soğuduktan sonra birkaç denemeden sonra açılıyor.Benim tahminimce yönlendirme yapan flaplarda sorun var. Yorum bağlantısı
Ali Özkan Kaya 19 Temmuz 2010 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2010 ama bu fıslama sesi aracın içinden değil dışardan geliyor. ve ses bayağı bir yüksek sesde çıkıyor. resmen lastik patlaması gibi.. Yorum bağlantısı
Barış Güler 19 Temmuz 2010 Paylaş 19 Temmuz 2010 Beniğm fıss'lama teybin altından.havanın sürtünme sesi gibi. Yorum bağlantısı
Fatih Kasa 19 Temmuz 2010 Paylaş 19 Temmuz 2010 Klima genleşme valfinde sorun olabilir. Tıkanıklık yada tutukluk olabilir. Yorum bağlantısı
